potatoextreme Posté(e) Octobre 7, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 7, 2023 Bonjour, j'ai récemment voulu construire un drone qui je l'espère serait très rapide c'était mon but. J'ai donc voulu choisir des composant alliant légèreté et puissance. Voici ma config : frame : lethal conception - kut-r(5") moteurs : T-motor F60 pro V LV esc : skystars k060 60A batterie : lipo 6S 850mah 150C dogcom helices : gemfan hurricane 51477-3 FC : speedybee f405 v3 Rx : tbs nano rx vtx : tbs unify 5g8 Lors du test il s'avère qu'il ne fût pas très rapide. j'aimerais comprendre si j'ai mal choisi mes composants et si oui lesquels. Ou bien alors s'il pourrait s'agir d'une tout autre raison. Merci d'avance à vous tous.
nochamo Posté(e) Octobre 7, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 7, 2023 sans doute que les kv de tes moteurs sont trop faibles.... pour plus de vitesse, la meilleure solution reste de passer en 7" avec des 28mm vers 1500kv...... mais je ne sais pas si ca repond a ta question......
potatoextreme Posté(e) Octobre 8, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 ah oui j'avais oublié de préciser que j'avais des 2020kv. et que mon drone pèse environ 450gr donc le mieux est d'avoir un drone avec une frame en 7" pourtant je vois déjà souvent des videos avec des 5" tres rapides. C'est donc la géométrie de la frame ici qui me bride autant ou bien les moteurs ? En fait j'arrive pas encore très bien à choisir mes composants. Je regarde la poussée des moteurs dans les spécifications çela joue t-il un rôle majeur ou bien la largeur du moteur est plus significative pour obtenir de la vitesse ? Merci encore pour ton aide.
spid99 Posté(e) Octobre 8, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 (modifié) C'est aussi la grandeur des hélices qui permet des vitesses plus élevées, c'est pourquoi un 7 pouces avec les moteurs que t'a cité @nochamo (même si le KV est moins haut) sera plus efficace .. Perso je n'ai jamais dépassé les 140kmh avec un 5" mais faut dire que je n'ai jamais cherché non plus .. Modifié (le) Octobre 8, 2023 par spid99 Orto 1
potatoextreme Posté(e) Octobre 8, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 (modifié) Et donc pour les moteurs en 7 pouces vous me conseillez le 28mm pour les meilleurs perfs ? ou bien juste choisir des moteurs en fonctions de leur poussée annoncée ? Peut-être que ma question est un peu bête mais le poids est-il réellement facteur de vitesse ou pas ? Modifié (le) Octobre 8, 2023 par potatoextreme
spid99 Posté(e) Octobre 8, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 Le 08/10/2023 at 12:14, potatoextreme a dit : mais le poids est-il réellement facteur de vitesse ou pas ? Dérouler En l'air avec la vitesse le poids entraîne plus le drone, l'inertie étant un bon moteur
potatoextreme Posté(e) Octobre 8, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 et donc déjà des 24mm ou 28mm serait plus approprié je ne comprends pas pourquoi pourriez vous m'expliquer pourquoi ?
nochamo Posté(e) Octobre 8, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 Le 08/10/2023 at 14:33, potatoextreme a dit : et donc déjà des 24mm ou 28mm serait plus approprié je ne comprends pas pourquoi pourriez vous m'expliquer pourquoi ? Dérouler je ne comprend pas vraiment ta question ....... comme l'a dis @spid99, des helices 7" sont plus adaptées aux grandes vitesses....... car plus grandes.... essai d'aller a 200km/h avec un tiny, tu verras que tu vas galérer.... je ne vois pas ce qu'il y a de compliquer a comprendre..... pour du 7", la taille de moteur adéquat est du 28mm..... en dessous, le moteur a du mal (c'est pas impossible, mais pas optimum)...... donc voila..... tu peux regarder la poussée des fiches techniques, mais comme chaque fabriquant a sa manière de mesurer, ca te fera une belle jambe....... en général on recommande les Brotherhobby LPD 2806.5, ou les Tmotor F90...... pour du 7".... coller un gros moteur sur un 5" a ses limites.... de toute façon, tu est limité par la vitesse en bout de props avant qu'elle n'explose......
potatoextreme Posté(e) Octobre 8, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 Ah d'accord merci c'est surtout le fait que je ne savais pas que chaque constructeur mesurait à sa manière que je ne comprenais pas. Merci beaucoup pour vos explications !!!!
naviluminor Posté(e) Octobre 8, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 Des hélices avec un pas de tueur (et une conso qui va avec) et des accus raides neufs me semblent indispensables, mon 5" le plus rapide, un astroX assez minimaliste stagne vers 180Kmh avec un GPS façon boite d'allumette scotché sur son dos (ce qui lui donnait le CX d'une armoire Normande il faut le reconnaitre)
potatoextreme Posté(e) Octobre 8, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 8, 2023 Quand je vois le fameux quadmovr et son drone à 375khm c'est à que je comprends pas en fait comment il a fait.
naviluminor Posté(e) Octobre 9, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 9, 2023 Le 08/10/2023 at 20:24, potatoextreme a dit : Quand je vois le fameux quadmovr et son drone à 375khm Dérouler Compteur bagnole ?
nochamo Posté(e) Octobre 9, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 9, 2023 Le 08/10/2023 at 20:24, potatoextreme a dit : Quand je vois le fameux quadmovr et son drone à 375khm c'est à que je comprends pas en fait comment il a fait. Dérouler le mec ne fait que ça.... il a optimisé tout au poil de cul.... il colle des Kv sataniques + du 6S : ca doit désync a tout va.... (mais comme il ne fait que de la ligne droite, ca doit passer) ....il lui arrive d'exploser les props en plein vol...... en général, il a pas de cam, pas de vtx...... , juste une frame avec une Fc +ESC.... je pense que la lipo ne fait qu'un vol, et ensuite poubelle.....(ou alors elles sont a la limite de la syncope)
potatoextreme Posté(e) Octobre 9, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 9, 2023 là il a bien un vtx et une cam non ? à mon avis il doit bien flinguer le tout ouai
