Bando killer qui hoche la tete a chaque coup de gas
Salut à tous, je viens vers vous pour essayer d éliminer ce probleme qui me rend fou depuis plusieurs mois.
Le quad est un bando killer v2 avec f7 t motor hd , des f40 1950kv avec ethix p3 , un dji 03 et un crossfire (en beta 4.4)
Mon soucis est que le quad lĂšve le nez Ă  chaque coup de gaz et le rebaisse quand je les coupes, l'impression que le quad est mal Ă©quilibrĂ©, que la batterie est trop sur l'arriĂšre du quad, mais ne pouvant pas l'avancer plus Ă  cause de la cage de la camĂ©ra je galĂšre Ă  Ă©liminer le fait que le quad hoche la tete en permanence quand je touche au gaz, aprĂšs des vingtaines de session sur le terrain avec l apli speedybee Ă  essayer de toucher à  tout sur betafligth je commence Ă  dĂ©sespĂ©rer 🙄
Je me demande mĂȘme si il est possible de le rĂ©gler sans ajouter de go pro ( qui pourrait rajouter du poid sur l avant du quad et sĂ»rement rĂ©gler mon problĂšme ) mais Ă©tant en dji 03 j'ai pas trop envie de rajouter un gopro et perdre en temps de vol.
AprĂšs avoir toucher au pid , Ă  l air mod , Ă  l anti gravitĂ© etc ( en beta stock c'est la mĂȘme voir pire ) je suis perdu đŸ˜„ aillant des connaissances limitĂ© sur beta je viens vers la commu voir si une Ăąme charitable Ă  une solution Ă  mon soucis.
Merci d avance pour vos reponse 😁
Salut motard geek , jai deja essayer meme a 1,5 sur le i le soucis es tjs la , c possible que le déséquilibre soit trop important pour etre corriger par betafligth ?
Il y a 2 heures, julien06 a dit :
As tu essayé de regler ce kwad avec le tuto de @Jerome?
Tu as des enregistrements blackbox pour voir si tu n’as pas de rĂ©sonance ou autre qui t'empĂȘche de le rĂ©gler correctement?
C’est clairement un rĂ©glage de pid et en aucun cas un problĂšme de poids ou autre.
Merci pour les reponse rapide 😉 oui une dizaine de fois mais tjs se souci au niveau du pompage de gaz c dĂ©sespĂšrent lol
J arrive a l atténuer seulement en mettant la baterie direct sur la cage qui protÚgent la cam , c pour ca que je pensser a un souci de poid
J ai encore jamais utiliser la black box , je ne serais pas interpréter les infos qu il en ressort , mais je vais le faire et poster le resultat de la bb ca vous parlera surment a vous
Personne du sud a cotĂ© de nice ?đŸ€Łjsuis limite sur le point de l envoyĂ© a un connaisseurs pour quil le regle , moyennant finance Ă©videment
le centrage de la lipo est a considĂ©rer....... si tu n’as pas d’action cam, il faut vraiment que la lipo soit centrĂ©e sur le quad......
l’antigravity pourra aider egalement..... n’hesites pas la bosster un peu.....
Justement je la mets au max a l avant sur la top plate mais la cage gÚne pour bien la centré
J avais le meme soucis sur mon jeno ,mais vite regler en avançant la lipo
Mais sur le bando killer je peu pas avancer plus
Mes batterie sont des 1550 , c possibles quel soit trop lourde?
J ai pousser anti graviter a 15 au lieu des 8 de base sa diminue un peu le soucis mais c tjs la
il y a 13 minutes, julien06 a dit :
oui, tu peux essayer avec des 1050mah pour voir si le pb disparait..... mais effectivement l’entretoise de la cam cage empeche un bon centrage de la lipo.....đŸ€”.... c’est balo....
C donc possibles que beta ne puisse pas corrigé la différence de centrage de la batterie? Si je met des 1050 je vais voler 1minute30 avec les f40 non?quel galÚre cette frame lol
Je vais finir par acheter une gopro juste pour ca la loose lol
Il y a 8 heures, julien06 a dit :
non, une 1050, ca tiens 3min facile, voir plus......
Faut que j en commande une alors jai que des 1550
Pour la blackbox il faut faire quoi exactement pour voir si le filtrage es bien régler ?
