Et l eau dans une basinne aussi !
Bon à défaut d avoir monter un quad  Je vais démonter le mien ....
Il est resté 3 heures sous l eau de mer . J ai réussi à le retrouver à marrée decendante....
Allez je vais partager ce moment avec vous . Faut bien que je m'occupe! Heureusement il me reste mon mobula 8 ....
Déjà la mer c est une excellente tueuse de lipo .
Le reste , on verra ce qui a survécu !
Si vous avez des conseils ( pas
l' histoire des grains de riz !!! Hein !)
Je prends.  Je me tâte l histoire du four ???? .
  • Triste... 3
ha merde, tu l'as laissé un moment dans la flotte, ca risque d'être plus compliqué là......
ton eau est tiède (pas froide) ? perso j'aurais mis un plus gros volume d'eau......
j'ai jamais fais au four, juste bien laissé sécher, + seche cheveux...... mais là ton ennemi, c'est le sel......l'eau n'est qu'accessoire dans ton cas......
premier allumage quand tout est bien sec avec smoke stopper.......
le gros risque c'est le sel qui sera coincé dans le vista...... je me demande si t'as pas intérêt a le naked 🤔 (3H, aucun doute, le sel est allé se foutre partout) 😬
Pour avoir déjà vécu cela avec des motos (enfin plutôt un scooter et un quad)
-Le scooter immergé jusqu'au guidon dans une cave pendant un weekend
-Le quad immergé intégralement les temps d'un passage à gué foiré
= les deux ont refonctionné parfaitement après rinçage/séchage MAIS au bout de plusieurs mois (pas semaines) tout ce qui s'appelle fil électrique, contacts en cuivre et bobinage sont tombés en poussière, les fils virent au vert de gris ainsi que tout ce qui touche de près ou de loin à du cuivre, l'humidité remonte inexorablement le long des gaine par capillarité je suis donc très pessimiste à moyen et long terme  😔
Modifié (le) par naviluminor
Après plusieurs rinçage, et finition à l alcool à 90 et pas de four . Le sel à déjà commencer ronger certaines pièces 🥴
Verdict:
ESC il est mort . Les "pad" sur le dessus sautent .
EC de visuel... il est normal .mais voler avec je suis pas sur que ce soit safe .Si il fonctionne ?
2 moteurs les bobines sont noires et le cuivre vient en morceaux.
Les 2 autres on une apparence normal.
Le récepteur fonctionne. La led clignote.  Le buzzer automatique ( monter hier soir ) je ne sais pas
La caddx vista . J ai l'impression que c est un montage étanche ? Après ouverture c est sec à l'intérieur. L'eau est légèrement passée par les nappes mais n'a pas mouillé l électronique  La cam pareil . Je suis plutôt confiant.....il y a moyen de tester sans un montage sur une ec ?
En gros pas grand chose à récupérer.  Ça tombe bien je voulais me monter un quad .....mais pas aussi tôt.
Salut malheureusement le sel ca ne pardonne pas ... je travaille dans la plongee on a de temps en temps des circuits electroniques a sauver ... la meilleure solution d apres mon experience c est de tremper le tout dans de l alcool sopropylique pendant un moment et puis nettoyage intensif. Sinon le plus efficace c est un bain a Ultra son mais faut il avoir ca chez soi ...
Mais 3 heures dans l eau il y avait malheureusement peu de chance de retrouver quelques choses entiers ...
et quand on recupere quelques choses dans l eau c est toujours mieux si possible de debrancher la batterie tant que l objet est sous l eau ... (mais dans ton cas ca n aurait rien change)
  • +1 3
si t'as sauvé le vista et le rx , c'est déja beau.....
la FC , ca vaut le coup de continuer a voir si elle tiens dans le temps......
pour du 3H en eau de mer, tu t'en tires plutot trés bien si c'est que l'ESC et les moteurs
la caddx vista ..... morte aussi pas de led en usb , je ne me souviens plus si il faut l'alimenter via l'accu ... ceci dit je l'image était pas ouf par rapport au dji O3 .
bon,  je l'ai accroché au mur et je mets mes accu en mode stockage 😥  ....... j'ai trop la tristesse, je le kiffai bien mon petit kopis Sad Homer Simpson GIF
bon je vais zoner dans la section DroneBuilds  .....
il y a 13 minutes, nox a dit :
oui, mais fait le avec le smokestopper.....
justement j'ai reçu le  smokestopper , samedi dernier .....c'était un signe !
 tu ma motiver !  j'ai brancher sur une lipo de mon mobula !
CA FONCTIONNE  !!!!!! le caddx vista est sauvée ! la cam aussi !
Happy Pumped Up GIF by Universal Pictures Home Entertainment
Verdict final
Recepteur ok
Buzzer autonome ok
Caddx vista vtx et cam OK
Et pour finir .
EC OK .
C était juste des branchement ...
Mais ça clignote !
Affaire à suivre .
Modifié (le) par nox
  • Bouillant ! 1
