Kriseye Posté(e) Octobre 16, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 16, 2023 Topic Attachments Encore un... Bon, alors que Jérome innove avec de l'AIO à pas cher, moi je régresse en montant une très chère Kiss ultra mini V2 dans le Jeno 3". En théorie je ne suis pas fan de la pénurie organisée et de la "too much hype" autours d'une FC... Mais voilà, je suis content du feeling Kiss avec mon Apex 5", qui a été décrit quelque part par-là, alors j'ai voulu tester sur un 3". Pour le montage, rien de révolutionnaire, voire du très conservateur. J'ai monté semi-rigide (donc en 20x20 3mm) comme pour la grosse Kiss ultra, parce que ça marche. Les esc sont "timés" à 23 et bloquée à 48khz parce que c'est recommandé. Il faut bien sûr pour ce type de montage refaire un cable ESC-FC car l'ordre de la FC Kiss ne correspond pas au standard Behli32 / BF. Cela fait, penser à bien faire les tests de continuité entre le + et le - de la FC et des ESC sous peine de tout cramer. Le O3 est câblé sur le port série #3 et alimenté en direct lipo via ce dernier. Le gps est sur le port série #1 et alimenté en 5v via ce dernier. Le récepteur est câblé et soudé sur le port série #2 et alimenté en 5v via ce dernier. Il est à signaler que vous ne pouvez alimenter les périphériques de cette manière (via le régulateur embarqué et les serial) que sur la Ultra V2. En V1, l'usage d'un petit bec 5v est obligatoire. Je sais que ça vole, pour avoir fait un test en stabilisé à vue dans mon jardinet, mais je ne sais pas encore comment ça vole. Il faudra pour cela que je me rende dans un endroit à la fois plus autorisé et plus dégagé, et vue mes occupations diverses, ça peut prendre du temps. En plus je suis un pilote très nul, alors ça ne sera pas trop utile de partager mes remarques avec vous : néanmoins, je le ferai ! Pour le poids, il sort à 252g avec la Tattu 4S 550mah prêt à voler. Va falloir que j'allège ou que je retire les hélices pour être dans la légalité, lol. Plus sérieusement, je vais mettre une antenne 2 fois moins lourde et alléger les tpu. Merci @Jerome, @nochamo pour la très bonne conception de cette frame, à CNC Dupays pour la découpe nickel en T700, @Xavier Robin pour le tpu du gps. J'ai utilisé un bumper avant fait maison car je ne savais pas que Jerome en avait conçu un simple... Le mien est bossu et compliqué mais je peux néanmoins fournir le stl à qui le voudra. Bonne journée automnale et bons vols à tous ! POIDS : 194 grammes Liste des composants Frame Jeno 3" 56 € FC Kiss ultra mini V2 90 € ESCs 1 x Mamba F40 (Behli32) 56 € Moteurs 4 x Xing2 1404 4600kv 72 € Jeu d'hélices 1 x HQ 3025 2 € Caméra FPV DJI O3 Émetteur vidéo DJI O3 249 € Antenne vTx DJI O3 Récepteur radio Radiomaster RP1 23 € LiPo Tattu 4S 550mah 95c 17 € Prix total : 565 € 3 2
Jerome Posté(e) Octobre 16, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 16, 2023 Ca doit être le premier JeNo 3" sous KISS ! Joli build et belle fiche dronebuild Le 16/10/2023 at 10:05, Kriseye a dit : Pour le poids, il sort à 252g avec la Tattu 4S 550mah prêt à voler. Va falloir que j'allège ou que je retire les hélices pour être dans la légalité, lol. Plus sérieusement, je vais mettre une antenne 2 fois moins lourde et alléger les tpu. Dérouler On n'est pas aux US, tant que tu restes sous les 800g, il n'y a qu'une étiquette à coller sous le quad Mais c'est vrai que le poids m'a un peu étonné, il est 20g plus lourd que le mien, mais je ne vois pas vraiment pourquoi. Il y a le GPS en plus, c'est vrai, mais mon support d'antenne O3 + le bumper arrière sont aussi plus lourds. Le retournement des protections de bras c'est voulu ? Si c'est parce que le dessous de l'axe moteur frottait contre le TPU, j'ai fait une version plus ouverte qui évite ça, je pourrai la partager si besoin. Bon maiden en tout cas, j'espère qu'il te donnera pleine satisfaction 1
Kriseye Posté(e) Octobre 16, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 16, 2023 Le 16/10/2023 at 12:16, Jerome a dit : Mais c'est vrai que le poids m'a un peu étonné, il est 20g plus lourd que le mien, mais je ne vois pas vraiment pourquoi. Il y a le GPS en plus, c'est vrai, mais mon support d'antenne O3 + le bumper arrière sont aussi plus lourds. Dérouler C'est bizarre en effet, mais j'ai les vis de 3mm + nylstop de l'esc qui pèsent un âne mort, 6g de gps avec fil. Le tpu du gps est super bien conçu, donc pas vraiment "allégeable", le câble FC<->ESC est trop long, le "front bumber" qui a au mois 0.5g au niveau de trop (je vais mettre le tient), le condensateur (50v) trop gros pour du 4S, l'antenne Radiomaster 6x plus lourde qu'une belle petite Prodrone 2.4ghz, la FC ultra mini, je ne l'ai pas pesée et j'en ai qu'une... Mais je me rappelle à la réception m'être dit "c'est mignon, mais pesant"... J'avais une SpeedyBee dans l'autre main. Donc c'est l'accumulation de toutes ces imperfections qui fait la différence de poids. Je vais corriger de 4g et ça ira, j'espère. Le 16/10/2023 at 12:16, Jerome a dit : j'ai fait une version plus ouverte qui évite ça, je pourrai la partager si besoin. Dérouler Si tu peux partager, ce serait nickel. Et encore merci ainsi qu'à Nochamo pour la frame, je ne me suis posé aucune question au montage : A -> Z en 2 fois 3 heures avant le premier vol à vue, ce n'est pas si courant... 1
Jerome Posté(e) Octobre 16, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 16, 2023 Le 16/10/2023 at 14:17, Kriseye a dit : Si tu peux partager, ce serait nickel. Et encore merci ainsi qu'à Nochamo pour la frame, je ne me suis posé aucune question au montage : A -> Z en 2 fois 3 heures avant le premier vol à vue, ce n'est pas si courant... Dérouler L'unibody simplifie aussi pas mal les choses On a ajouté les fichiers des déclinaisons de protections de bras plus "open" sous l'axe moteur. C'est avec les autres TPU, sur la page du projet 1
Motard Geek Posté(e) Octobre 16, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 16, 2023 Très stylé ce setup bleu ! J'ai aussi un Kiss Ultra Mini qui traine depuis... sa sortie J'ai jamais eu le temps/motivation de m'y coller 1
Kriseye Posté(e) Octobre 16, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 16, 2023 Le 16/10/2023 at 18:07, Jerome a dit : C'est avec les autres TPU, sur la page du projet Dérouler Merci ! Le 16/10/2023 at 18:29, Motard Geek a dit : Très stylé ce setup bleu ! J'ai aussi un Kiss Ultra Mini qui traine depuis... sa sortie J'ai jamais eu le temps/motivation de m'y coller Dérouler Le Jeno 3"5 lui irait à ravir à mon avis... Et puis y'en a pas pour longtemps ! 1
Kriseye Posté(e) Octobre 18, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 18, 2023 Le 16/10/2023 at 18:07, Jerome a dit : On a ajouté les fichiers des déclinaisons de protections de bras plus "open" sous l'axe moteur. C'est avec les autres TPU, sur la page du projet Dérouler Ça frotte encore avec ceux-là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, car plus "open" tu ne peux pas. Je pense que le serrage écrase le bord du tpu qui va se mettre sous l'axe du moteur, ou alors je m'y prends comme un manche de poêle, ce qui est possible également
Jerome Posté(e) Octobre 18, 2023 Signaler Posté(e) Octobre 18, 2023 Le 18/10/2023 at 11:29, Kriseye a dit : Ça frotte encore avec ceux-là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, car plus "open" tu ne peux pas. Je pense que le serrage écrase le bord du tpu qui va se mettre sous l'axe du moteur, ou alors je m'y prends comme un manche de poêle, ce qui est possible également Dérouler Là effectivement, le trou dépasse même les trous des vis moteurs, donc on est très loin de l'axe Est-ce que tu es sûr que les supports sont bien enfoncés jusqu'au maximum ? Tu n'as pas des restes de TPU au fond de tes supports qui empêcheraient de correctement les positionner ? J'ai eu ce cas sur un de mes moteurs, ca venait juste d'un support mal enfiché sur le bout de bras, je l'ai bien remis et plus de prbl ! 1
Kriseye Posté(e) Octobre 18, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 18, 2023 Le 18/10/2023 at 12:16, Jerome a dit : ca venait juste d'un support mal enfiché sur le bout de bras, je l'ai bien remis et plus de prbl ! Dérouler C'était 3 heures du mat, alors... Je m'y recolle reposé ! 1
Kriseye Posté(e) Octobre 20, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 20, 2023 Le 18/10/2023 at 12:16, Jerome a dit : ca venait juste d'un support mal enfiché sur le bout de bras, je l'ai bien remis et plus de prbl ! Dérouler Ça marche nickel, il faut juste être précautionneux sur le positionnement avant de visser. Je vais voler demain ou après-demain s'il y a des éclaircies, avec des 550 et des 750 pour tester... 2
Kriseye Posté(e) Février 18, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Février 18, 2024 (modifié) J'ai enfin pu faire le premier vol (550Mah 4S). Le pilote est toujours aussi nul, mais ça vole hyper bien ! Vivement le printemps. Ou au moins le soleil. Modifié (le) Février 24, 2024 par Kriseye 3
nochamo Posté(e) Février 18, 2024 Signaler Posté(e) Février 18, 2024 Le 18/02/2024 at 15:50, Kriseye a dit : Le pilote est toujours aussi nul, mais ça vole hyper bien ! Dérouler ce qui compte, c’est le kiff.... on est tous nul par tapport a quelqu’un d’autre.... enfin sauf MCK...... si ca vol bien, ca va kiffer, .... le reste, on s’en tappe. par contre sur ta video, j’ai l’impression qu’il y a des gros zoom / dezoom, c’est gyroflow qui fait ca?
Motard Geek Posté(e) Février 18, 2024 Signaler Posté(e) Février 18, 2024 ça a l'air stabilisé en effet ^^
nochamo Posté(e) Février 18, 2024 Signaler Posté(e) Février 18, 2024 Le 18/02/2024 at 19:50, Motard Geek a dit : ça a l'air stabilisé en effet ^^ Dérouler jamais vu aussi violent les zoom / dezoom.....
Kriseye Posté(e) Février 19, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Février 19, 2024 (modifié) Le 18/02/2024 at 20:48, Motard Geek a dit : Wai c'est particulier ^^ Dérouler En effet ! C'est Tarantinesque en moins bien ! Bon, à ma décharge, j'ai téléchargé Giroflow, j'ai cliqué sur stabiliser puis exporter sans me poser aucune question... Ensuite j'ai mis le rush stabilisé dans le soft de montage, un titre à l'arrache et la musique et zou. C'est vrai que c'est à vomir. Pardon pour vos yeux. Il faut que je m'intéresse à Giroflow, maintenant ! Au départ je suis en 4/3 2K sur le O3 et je voudrais produire du 1080 1K à la sortie. Modifié (le) Février 19, 2024 par Kriseye
nochamo Posté(e) Février 19, 2024 Signaler Posté(e) Février 19, 2024 Le 19/02/2024 at 05:43, Kriseye a dit : Bon, à ma décharge, j'ai téléchargé Giroflow, j'ai cliqué sur stabiliser puis exporter sans me poser aucune question... Dérouler oui, mais le truk est violent pour un reglage par defaut..... hesites pas a regarder un ou 2 tuto, ca va relativement vite. sinon, faut pas hesiter a reduire le lissage. tu pourras facilement passer de 4/3 a ce que tu veux avec gyroflow. il faut pas hesiter a regarder ce qu’il fait, en activant la visualisation de l’image entière deformée (que l’on voit bouger par rapport au cadrage). 1
Kriseye Posté(e) Février 19, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Février 19, 2024 Le 18/02/2024 at 19:17, nochamo a dit : ce qui compte, c’est le kiff.... on est tous nul par tapport a quelqu’un d’autre.... enfin sauf MCK...... Dérouler C'est sûr. Enfin la liste des moins nuls que moi s'étend très au-delà de MCK L'essentiel c'est le kiff, et moi je kiff les trop rares occasions que j'ai de voler : j'essaye de respecter la loi avec spotter et tout ça, vu que je trouve que c'est du bon sens. De l'autre main, je suis trop nul pour m'éclater dans mon petit jardin, du coup ça limite vraiment les heures de vol vu que je n'aime pas le simulateur, enfin pas longtemps. Cette année, j'ai décidé de ne construire qu'une ou deux machines l'hiver prochain et de voler beaucoup plus cet été pour m'approcher doucement de MCK Le 19/02/2024 at 07:54, nochamo a dit : oui, mais le truk est violent pour un reglage par defaut..... Dérouler Je viens de lire le truc d'Oscar sur le sujet, je suis passé de 0.5 de lissage à 0.3, et de 1s sur la vitesse de recadrage à 2.5s. Le zoom est soft, et c'est globalement beaucoup mieux. Bon, ça reste un champs Lorrain sous la pluie, mais ça ne fait plus vomir...
nochamo Posté(e) Février 19, 2024 Signaler Posté(e) Février 19, 2024 Le 19/02/2024 at 07:58, Kriseye a dit : l'autre main, je suis trop nul pour m'éclater dans mon petit jardin Dérouler alors, je dirais qu’il n’y a pas de jardin trop petit, et qu’au contraire, c’est la meilleure ecole, c’est juste peut etre décourageant au depart. il faut avoir la bonne taille de machine : commence petit, et plus tu seras a l’aise, plus tu pourras augmenter la taille de la becane. ce qui compte, c’est d’avoir un truk leger. le nerf de la guerre , c’est le nombre de lipo volées. infinityloop vole dans son garage fermé, ca te donne une idée. je ne suis pas fan des 65mm, je prefere les 75mm, mais a priori, les moteurs 0702 changent un peu la donne ..... les 65mm ont l’air plus léger qu’avant, et ca peut changer le game. 1
Kriseye Posté(e) Février 19, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Février 19, 2024 Le maiden, donc, sans le phénomène de zoom vomitoire... Le 19/02/2024 at 10:15, nochamo a dit : c’est juste peut etre décourageant au depart. Dérouler Je vole quand même un peu dans le jardin, mais c'est frustrant effectivement et du coup pour éviter cette frustration je vole en stabilisé (horizon) ce qui me donne plein de mauvais réflexes... 2
nochamo Posté(e) Février 19, 2024 Signaler Posté(e) Février 19, 2024 Le 19/02/2024 at 13:27, Kriseye a dit : vole en stabilisé (horizon) Dérouler ouais, alors, ca, evetuellement quand t’as fait 5 lipo en acro avec des crash de partout, tu peux te garder une lipo en horizon a la fin pour evacuer la frustration, mais faut pas que ca aille plus loin....... le mode horizon n’a de but que hors fpv (en los), ou lorsque tu perd le signal video en blackscreen. crois moi, ca se fait vraiment en acro quelque soit le spot. meme en interieur.
Kriseye Posté(e) Février 19, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Février 19, 2024 Le 19/02/2024 at 16:17, nochamo a dit : crois moi, ca se fait vraiment en acro quelque soit le spot. meme en interieur. Dérouler Je ne peux que te croire Mais je n'y arrive pas ! J'ai pété tellement d'hélices en intérieur. Pis j'ai fusillé les cactus de madame ! 1
