Topic Attachments
Voila Numero 1 fini, avec cam plates Cine les Freestyle sont la, peut etre je change une fois, a voir...
Frame tres bonne qualitee on peut pas dire autre chose vraiment satisfait. J'ai pris des visses Titanes de chez Square une firma jaonais je crois que je connais de mes voitures RC d' un temps passee. Sauf les 8 vises des Bras c est des 12.9 acies.
Je crois que j'ai trouve une bonne solution pour tous les composants, j 'ai change beaucoup de l'avant a l'arriere ez l'inverse. Comme ca maintenant j'ai un equilibre presque au milieu... mesurer avec un truc pour regarder l'equilibre des darts.
sinon rien de speciale j'ai sorti le cable coaxial un peu comme ca ca se monte bien, de plus le tape electricien pour fixer les racewire( comme toujours fis au passe) ca tien bien et ca s'enleve sans traces en secondes. Et ca pese pas trop. endoussous da la O3 j'ai mis du tape 2 composant mais je nai pas cole la O3 juste monte comme spaceur pour passe la cable endesous et pour isoler.
De plus j'ai tout paint avec du conformal coating est les prises je les ai bouchees avec du liquide tape de chez plastidip usa, j'ai aussi colle la prsi esc avec ca, ca s'enleve avec une pincette en une seul pieces! c est top...
le poids 420 grammes ca va j esperee un peus moins mais bon les autre cameplates enleves peut etre un 2 grams enocre;) mais ca va le faire...
Les lipos 1300mah ovonic ont 196gram est les tattu v5 1200 le meme poids alors ca va pas trop de diference et j ai des marques pour monter les lipos de meme facon toujours...
Je me suis pique le preset sans et avec filtre sur 2 profil different pour esssayer le tout...
quastions props j'ai 9 different types pour essayer ce qui me vas a voir alors...
Il rest qu a voles mais bon ici ca neige en ce moment...
POIDS : 420 grammes
Liste des composants
Frame
Jeno Ciné de DFR 64 €
FC
Stack SpeedyBee F7 V3 84 €
ESCs
1 x Speedybee BL32
Moteurs
4 x RCin Power Smoox plus 2306 1880kv 84 €
Jeu d'hélices
1 x HQprop J37 2 €
Caméra FPV
DJI O3 212 €
Émetteur vidéo
O3
Antenne vTx
Foxeer Lollipop v4 plus 10 €
Récepteur radio
Radiomaster RP1 19 €
LiPo
Ovonic 6s 1300mah 130c 20 €
Prix total : 495 €
  • J'aime 4
Le montage est propre, j'envie les gens qui ont un plan de travail aussi clean 👍
Par contre le texte me pique grave les yeux😂, tu es Allemand ? Ça pourrait expliquer et pardonner ..
PS : Y'a un bouton sur le buzzer ? (genre est-ce un autonome ?), si oui, tu vas galérer pour l'éteindre ^^
pour un premier , c'est pas mal du tout.
quelques petits conseils :
  • met vite un scotch sur le haut du condo : si ca touche la top plate, t'auras un joli feux d'artifice
  • met tout de suite 2 straps pour tenir la lipo, sinon, tu vas t'en mordre les doigts
  • je ne suis pas persuadé que la surpression de l'antenne originale du O3 soit une bonne stratégie...... mais je me plante peut etre 🤔
fly safe!
Il y a 5 heures, spid99 a dit :
non luxembourgeois le truc c'est mon clavier en allemend et metree les accent et tout ca me prends du temps...
mais je vais me claquer sur les pattes et le faire mieux...
il y a 7 minutes, Zucc4 a dit :
Pas de soucis, ici ça passe ..😘
Mais y'a pas qu'un problème d'accents 😉 juste sur ton dernier message "Allemand", "mettree", "les accents"
Jolie Build 🙂
Il y a 5 heures, nochamo a dit :
fly safe!
le top du condo est paint avec du conformal coat a priori ca doit etre safe, mais merci pour le conseil
je vois tout le monde qui viole avec l'antenne stock? elle si bien? moi j'ai vu le pris d'une nouvelle est j'ai trouve les lollipop pour 10€ pieces alros j'en ai commandees qulegues unes... c'est un truc du passee qui est dans ma tete surement encore j'avais toujours les lollipop en analogique... j'ai pas d'experience en numerique encore un très peu, quelque vols an pavo 20...
pour le strap j'ai que des lipos sous 200gramm et j'ai jamais utilisé un deuxième strap...  tu crains pour quoi? d'arracher la lipo? avec les straps qui sont super durable au moins ils ont l'air de l'etre, j'espére que ca tient et sinon j'ai toujours des strap en spare dans le sac... mais je suis curieux pour quoi t'en prends 2?
il y a 9 minutes, Zucc4 a dit :
Au VIOLE ! (Avec une antenne en plus 🙄)
Bah, il a installé 2 ceintures de sécurité dans sa bagnole, alors bon ..
Bon sans déconner, si tu peux, mets en 2, j'ai déjà cassé une sangle en kevlar en vol ..
il y a 2 minutes, spid99 a dit :
Au VIOLE !
vole... ups... c'est les pattes de cochon;)
il y a 3 minutes, spid99 a dit :
j'avais un hook dans le temps est là il avais pas moyens de prendre 2 straps, de plus la lipo chez la jeno est completement sur le pad anti derapage et chez le style toilet tank genre hook où shorty😍 la lipo est a peine sur le pad et ca tiens, mais je comprends bien si on veux etre sure, c'est comme avec les durex avec c'est plus sure sans ca fais plus de plaisir😝
il y a 16 minutes, Zucc4 a dit :
Tu as ta réponse là : https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-dji-o3-air-unit-10437.html
Citation
Cette antenne DJI destinée à l'unité aérienne DJI O3 a la particularité d'avoir une double polarisation.
Dotée de deux connecteurs IPEX 1, cette antenne bi-bande est ce qu'il vous faut pour faire de la transmission longue distance et sans interférence.
Caractéristiques
  • Polarisation : Double
  • Bande Passante : 2.4GHz et 5.8GHz
  • Longueur : 85 mm
  • Poids : 3g
  • Connecteurs : IPEX 1
  • Compatibilité : DJI O3 Air Unit
il y a 34 minutes, Zucc4 a dit :
C'est au niveau du frottement avec la plate, si elle est coupante ..tu peux la limer pour la rendre moins tranchante et là une sangle pourra aller.
parce qu'elles sont épuisées ? comme je dis je suis ouvert a toute critique je connais qu'acheter des antennes d'autre firmes mais comme le vois chez la O3 j'ai pas besoin🫡
il y a 4 minutes, Zucc4 a dit :
Non, qu'elles soient épuisées n'a rien à voir, c'était les caractéristiques que tu aurais dû lire :
double polarisation
il y a 7 minutes, spid99 a dit :
double polarisation
2.4ghz c'est pour la radio non? comme je vols pas avec la radio DJI c'est que le 5.8 qui est interessant
J'avais loupé ce build, top 👍
2 straps lipos c'est plus safe oui. Ca réduit drastiquement le risque d'arrachage de lipo. Le fait d'être limité à un seul strap c'est l'un des principaux inconvénients en toilet tank d'ailleurs.
Les antenne lolipop sont très bien, mais polarisées dans un sens il me semble. Ce qui n'est plus le cas des antennes du O3 (double polarisation). Je n'ai pas fait de comparatif, j'imagine que des antennes LHCP font le boulot, mais pas sûr qu'il n'y ait pas une perte comparé à l'antenne originale. Tant que ca répond à ton besoin et que t'as pas de souci, tout va bien.
