acheter chassis jeno wearefpv
désync ESC
Aller à la solution Résolu par Gui51,
LOG00009.BFLLOG00010.BFL
Bonjour, je soupçonne une désynchronisation sur mes ESC d'après ma Blackbox. Le drone vole normalement, mais lorsque l'on pousse un peu les gaz, mon drone tombe vers l'avant droit à chaque fois. (Je vous mets les blackbox ci-dessous.) Le problème est survenu après un léger crash dans un bando. Le drone a juste une petite marque sur le moteur ( voir photo ), mais je ne pense pas que le problème vienne de là. La majorité du choc a été absorbée par les TPU.
N'ayant jamais eu ce problème je vous voulais savoir comment le corriger.
merci de votre aide !
BF : 4.4.0
Speedybee : f405V3
ESC sous bluejay derniere version ( avec le quel j'ai eu beaucoup de mal car j'avais un ESC qui etait en UNKOWN le numero 1 il me semble. mais j'ai finalement réussi a le flasher en insistant )
moteur : AXIS 227
frame : quadmula F5
@Motard Geek Non je n'avais rien touché avant que cela commence a déconner.
J'ai enfin eu le temps de désouder les moteurs. J'ai inversé l'avant droit (celui qui déconnait) avec l'arrière gauche, et le problème suit le moteur déplacé.
Cela m'étonne un peu, car le moteur ne présente aucun choc visible. J'ai également échangé les cloches avec un autre moteur, mais cela n'a apporté aucune différence le problème reste sur l'arrière gauche . Donc, le problème ne semble pas venir de la cloche, mais plutôt du moteur.
J'avais rallongé l'un des fils du moteur (celui du milieu) il y a quelques mois sur le moteur en question. Je n'ai pas eu le temps de vérifier l'état de la soudure. Peut-être qu'elle a bougé avec le choc. Serait-il possible que le problème vienne de là ?
le drone vole très bien à 30/40 % des gaz. Le problème survient seulement lorsque je donne un petit coup de gaz a 50/60 % des gaz
je vous met la blackbox en dessous merci de votre aide !!
LOG00019.BFL
  • Solution
Mieux vaut un moteur foireux plutôt que les esc. À ta place, je le virerai tu seras tranquille pour voler. Ça vient pas de la soudure, soit le courant passe et le moteur tourne soit il passe pas et il s arrêterai net. Plutôt un bobinage foireux à mon avis.
Modifié (le) par Gui51
  • 2 months later...
Marrant ça, j'ai récemment eu le même problème suite à un petit crash, le drone arrète ces moteur en plein vol, avec une stack speedybee V3 et moteur Axis 1600kV. Le moteur avant droit joue ça mélodie en retard, l'ESC le fait jouer parfois plusieurs fois.
Je n'ai pas mis de condo de filtrage en entrée d'ESC, l'orientation de la FC ne permet pas de l'installer facilement avec le Vtx (rotation à 180° de l'ESC à prévoir pour avoir la capa côté caméra à l'avant.
Edit : connecter FC to ESC mal enfoncé (suite au crash je pense), à confirmer.
Modifié (le) par Blazing33
