Je me présente Sacha, 18 ans, je suis un débutant à 100% dans le fpv et déjà des bétises ...
Je m'explique j'ai fait l'acquisitions d'un Protek 35 6s analogique (bnf).
Je les reçus la semaine dernière, en voulant bien faire les choses bien je me suis dis qu'il fallait sans doute suivre un tuto avant de me lancer dans le binding et ce genre de chose.
J'ai donc suivis le tuto ci dessous de culture fpv mais je me rends compte maintenant que je n'avais pas besoin bref. Mon problème est :
J'ai suivis le tuto et j'ai voulu flasher ma FC sur betaflight, or au moment de sélectionner ma carte je ne trouvais pas le nom exacte "STM32F745" donc je me suis dis "tant pis je prends le nom qui s'en rapproche le plus" GROSSSSE erreur de ma pars. Je tiens à préciser que j'ai enregistré le dump et diff all avant la bêtise je ne sais pas si cela change quelques choses. J'ai par la suite flasher la carte et dans le tuto il dit qu'elle se redémarre toute seule normalement or moi rien nada. En haut à droite dans "choisir un port" rien, plus rien. J'ai donc cherché toutes les solutions possibles et inimaginable : ImpulseRC Driver Fixer, ne sert à rien il reste en (searching FC), zadig autre problème il ne reconnait plus le port USB, dans le gestionnaire des périphériques je n'ai plus STM32 bootloader, d'ailleurs je ne l'ai plus nul part. J'ai aussi essayé de créer des com virtuel mais rien j'ai essayé de changer de câbles, de port USB, j'ai aussi démonter le drone pour atteindre le DFU mais je rappelle que le pc ne trouve pas le drone et dans les rares moments ou par je ne sais quelle magie le port apparait il y a écrit "périphérique inconnue". Je crois que c'est à peu près tous. J'espère sincèrement ne pas avoir griller la FC (c'est très cher une IFlight Blitz Whoop F7 AIO). Bon point les Leds fonctionnent et quand je branche une lipo tout s'allume.
Voila voila, j'attends avec impatience un retour de la part de votre commu,
MERCI d'avance
Sacha
Salut.
Sur le forum cherche ce post .
J'espère que ça pourra t aider.
"Contrôleur de vol briqué".
Je veux bien tout essayé mais déjà juste quand je branche le drone que ça soit sur zadig ou même dans le gestionnaire des périphériques il n’apparaît pas donc en soit de le flasher d’accord mais ça va être compliqué si il n’est pas reconnu ? Et ensuite sur betaflight aucune carte correspond au nom affiché dans le CLI.
SAlut, est-ce bien cette carte ? "AIO BLITZ Whoop F7 55A"
Si oui, 1-appuie sur ce petit, tout petit bouton, 2-branche sur l'USB en restant appuyé.
Tu devrais avoir le mode DFU, si ce n'est pas le cas, finit en lançant ImpulseRC Driver Fixer.
Le firmware à choisir avant le flash :IFLIGHT_F745_AIO
Ensuite à l'aide de tes sauvegardes, regarde comment notre maître reconfigure avec le fichier "All Diff" :
Alors plus exactement j'ai la " Iflight BLITZ Whoop F7 AIO " c'est presque la même mais j'ai compris le principe le bouton est juste à coté.
" Si oui, 1-appuie sur ce petit, tout petit bouton, 2-branche sur l'USB en restant appuyé.
Tu devrais avoir le mode DFU, si ce n'est pas le cas, finit en lançant ImpulseRC Driver Fixer."
Pour cette partie j'ai essayé plein de fois et cela ne fonctionne pas, j'ai essayé de rester appuyé avant ensuite de brancher le drone lancer betaflight rien, la même chose avec ImpulseRC (il reste en searching flight controler) j'ai même essayer les deux en même temps mais toujours rien. Je suis dépité je ne sais plus quoi faire ...
Iflight BLITZ Whoop F7 AIO – Drone24Hours
  • Confus 1
Y'a pas de raison, le boot est en dur, donc impossible à briquer !
Recommence bien dans l'ordre :
1- Appuie (avec une pointe en plastique pour éviter un court-circuit)  et reste appuyé !
2- Branche l'USB (ne lance pas Bétaflight) Tu peux lâcher le bouton une fois branché en USB
3- Normalement l’ordinateur détecte un branchement USB, si "Inconnu" lance maintenant  "ImpulseRC Driver Fixer" et laisse le détecter.
4- Maintenant lance BF et tu devrais voir "DFU"
J'essaye de suite
J'ai pourtant suivi toutes les étapes mais comment vous pouvez le voir Impulse Rc cherche indéfiniment j'ai l'impression. image.thumb.png.ec92a5911cb247af2600a4901105377c.png
Cela fait maintenant plus d'une heure et toujours rien "Searching for flight controller" ...
Il y a 14 heures, ltsacha a dit :
J'essaye de suite
Pourquoi Zadig ? Perso zadig me foutait la merde, et depuis 2 ans je ne l'ai jamais plus utilisé, Impulse suffit.
As-tu redémarré le pc ou même changé de câble (oui je sais il fonctionnait avant !) voir changé de pc si tu peux ?
Il m'est souvent arrivé (à mes débuts🤪) ce qui t'arrive, et j'ai toujours réussi avec cette méthode (boot). Impulse n'est utile que si le port USB n'est pas reconnu par le PC.
Bon courage et ne lâche pas l'affaire, tu finiras par y arriver !
Zadig c’était pour montré que le port est en inconnue, Impulse et bien après presque 1 h et demi de recherche toujours rien. Redémarrer le pc oui plein de fois, changer de câble et bien je l’ai changé au moins 3 fois, changer de pc de même. Une personne au-dessus m’a dit que la carte pouvait être briqué et quand j’ai regardé la vidéo les raisons correspondent à ce que j’ai fait. J’ai donc peur qu’elle le soit…
Tu as bien suivi un tuto comme celui là? Y compris le passage en mode DFU.
https://oscarliang.com/fc-driver-issues-flash-firmware/
Dans certain cas il faut tout déconnecter de la FC. Tu as essayé?
Vu le prix de ta carte tu peux toujours demander à quelqu'un du forum s'il peut essayer de te la flasher
Et bien j'ai regardé ce que tu m'as envoyé et oui j'ai sois déjà essayé soit le problème ne correspond pas à ce qui est décrit sur le site.
" Dans certain cas il faut tout déconnecter de la FC. Tu as essayé? "
Je n'ai rien déconnecté et si cela implique de dessoudé je ne prendrais pas le risque de le faire je ne mis connais pas.
Savez-vous comment je pourrais réinstaller STM32 bootloader ?
il y a 17 minutes, ltsacha a dit :
en faisant comme sur le lien que t'a donné @FPV70 un peu plus haut
Apres c'est compliqué si tu peux pas dessouder comme le préconise Oscar Liang qui est une référence dans notre hobby.
Modifié (le) par Dujack
Ta fc est briquée donc tu n'auras pas d'autres choix....
Si vous connaissez quelqu'un qui peut le faire je suis preneur. Car je n'ai pas envie de me risquer à ça.
Je suis prêt à payer ce qu'il faut et la personne qui pourra le faire !!!
tu peux regarder sur ta fc si tu vois les pad swdio et swclk? Ils seront sans doute tres petits
J’ai trouvé un arrangement avec la personne chez qui j’ai acheté le drone on va voir ce que l’on peut faire. Je suis bien dépité en tout cas.
Et je ne vois rien qui ressemble au deux.
Non, pas de magie, ta fc est briquée et tu as flashé un micrologiciel non compatible avec ta fc.
Tu n'as trouvé personne pour essayer de te la reflasher?
