code promo radiomaster gx12
Mise à jour Betaflight 4.4.3, mais perte du protocole moteur
Aller à la solution Résolu par Tor-K,
Salut à tous,
Je suis passé à la mise à jour BF de ma FC 4.3.1 vers la 4.4.3 afin de pouvoir mettre le canevas OSD pour mes DJI integra.
Le soucis c'est que maintenant j'ai un message d'alerte et un réglage qui a sauté au niveau du protocole moteur (j'ai verifié dans le CLI)
Et en effet je dois reparametrer l'onglet moteur mais je ne sais pas ce qui était renseigné sur le paramétrage précédent. Le dont étant acheté d'occasion. Il fonctionnait très bien, j'ai volé avec.
Pouvez vous me conseiller dans ce qu'il faudrait mettre svp?
J'ai une FC Foxeer F722 V2 et en moteur de Newbeedrone 2306,5 Smoov V2 1750 KV
Je vole en 6S
Merci de votre aide, n'hésitez pas à me demander s'il faut des informations en plus
J'ai la meme FC que toi sur l'un de mes drones.
Tu peux faire des captures d'écran?
Ton drone décole ou pas du tout?
Quel est le message d'erreur?
Je n'ai pas encore fait de test de vol.
Le message à la connexion c'est celui-ci:IMG_20240219_184912.thumb.jpg.578b2bc7c9b7d2a2b917ac05eb0ea37b.jpg
Mais en fait je vois surtout que tout mes réglages du 4.3.1 n'y sont plus...
J'avais vraiment pas envie de m'y coller...
J'ai une sauvegarde avant de faire la mise a jour
il y a une heure, Tor-K a dit :
il y a 2 minutes, Tor-K a dit :
D'où l'intérêt de faire une sauvegarde (comme expliqué dans tous les tutos qu'a fait @Jerome sur la chaîne) 🙂  Les prochaines fois documente toi un peu plus avant de foncer tête baissée 😛 Tu serais peut-être passé en 4.4 d'ailleurs voire même 4.5.
Si ta FC a un gyro MPU6000 DShot600.
J'ai fait la sauvegarde comme c'est préconisé ! 😉 J'ai vu nombreux des tutos de Jérôme.
Le quad tu le connais
j'ai pas compris, désolé!
mais ce que j'ai compris c'est qu'il faut que je retune tout, sur BF et sur ma radio
c'est bien çà? ou je peux faire un copié-collé dans le CLI des éléments de ma sauvegarde afin de les appliquer sur la 4.4?
niveau radio, tu n'as rien à changer.
Tout va se faire au niveau de BF. Car au final, c'est comme si tu avais formaté ton PC et réinstallé windows...
Il manque tous les réglages perso. Rien de grave.
Si tu as fait une savegarde (dump), alors tu as sous la main tous les réglages principaux.
Lis ton dump, et si tu cales, publie le ici.
Modifié (le) par kkwete
merci 😉
j'ai retrouvé la vidéos de Jérôme pour les copié-collé de mes paramètres précédents:
Du coups j'ai remis le protocole moteur DSHOT600 dans l'onglet Moteur pour supprimer le message d'erreur suite à l'interrogation "STATUS" dans le CLI qui me disait PROTOCOL_MOTOR
et DSHOT600  je l'avais bien dans mes précédents réglages, j'ai bien retrouvé cette donnée dans mon fichier texte de sauvegarde!
La j'applique tous mes réglages en suivant le guide, mais au besoin je vous solliciterai, si en effet je bloque à un moment donné
merci beaucoup. et je vous dirai si j'ai tout solutionné le cas échéant
il y a 3 minutes, Tor-K a dit :
merci 😉
ne pas oublier de faire "save" à la fin, sinon tu y seras pour recommencer...😉
  • Solution
Bon merci à tous, j'ai suivi à la lettre, la vidéo Betaflight 4.4 de Jérôme, à la lettre et cela semble OK. A voir sur des vols tests.
Je n'ai pas tout repris dans le CLI, mais j'ai remis un tuning stock et repris pas mal de données que j'avais en 4.3.1, pas tout certes mais cela ne me semble pas dérangeant vu que je ne verrais pas la différence entre 2 type de vol, vu mon faible niveau de télépilote.
Bref, je vous tiens au courant, mais j'ai pu activer le canvas HD sur Betaflight et mes Integra.
Par contre pas toutes les données ne remontent à l'affichage, du moins celle qui je voudrai.
distance entre le drone et moi, la flèche pour indiquer la direction du point de départ, Low voltage, la distance parcouru depuis le début du vol, comme ceciCapturedcran2024-02-20080613.png.9218d2555f06629a1a726c84f35cdcbd.png
il y a 1 minute, Tor-K a dit :
Je ne sais pas si les commandes CLI sont valables entre les 2 versions mais tu peux reflasher la version qui était installée, faire une capture d'écran des sliders (PID et filtres) et les reporter en 4.4 sans problème, je tune rarement mes kwads à la limite 🙂
Pour l'OSD t'as rajouté un GPS ? En tout cas je ne crois pas avoir volé ce kwads avec les Goggles 2 mais seulement le masque, donc je n'avais pas paramétré l'OSD HD.
Non en effet je n'ai pas de GPS, je ne savais pas qu'il en fallait un, mais maintenant que tu en parles, c'est en effet bien logique 🫣
Je vais voir tout ca!
Maintenant, vu que je sais comment on fait, je vais retourner en 4.3.1, en faisant un back-up puis faire le copié-collé sur le CLI de la totalité de ma sauvegarde, prendre les captures-écran comme tu me le préconises, et rebasculer de nouveau en 4.4.3
En terme de GPS qu'est-ce que vous me préconiseriez comme élément? en sachant que j'aimerais voir ces infos sur l'OSD et tant qu'a faire, si je le perds, que je puisse le retrouver facilement?
Effectivement si pas de gps, pas de positon 😂.
Perso j'ai un bn220 et un be220. Les deux fonctionnent très bien mais en général il faut les reflasher.
Il y a un tuto sur ce forum, je ne sais plus trop oui. Mais on va faire appel à un ami qui va t'expliquer ça, hein @Joelamoule? 😉
  • Haha 2
il y a 12 minutes, Dujack a dit :
Attention, le fichier que j'ai posté est a renommer sans l'extension *.pdf j'ai du truander le forum pour l'upload 😁
Malin ..😁 Mais perso je préfère mettre en compression zip, le forum les prend et ça évite les erreurs d'extensions 😉
BE220Optimised.zip
Et bien pour mon problème initial, ce n'en est plus un!
les paramétrages que j'ai sont nickel.
J'ai volé 3 Lipos à midi c'était le TOP
Problème Résolu donc!
Je vais voir pour prendre un GPS afin de personnaliser comme je voudrais mon OSD, distance, orientation du point de départ etc
Merci pour tout en tout cas
