Topic Attachments
Hello, voilà mon tout premier build, un jeno 5.1
Je viens de finir de le paramétrer et d'effectuer mon tout premier vol... C'était magique !
Temps de vol : 8m30 en dogcom 1500mah 150c en volant smooth. 5-6min en jouant plus fort
Merci à la team Waf pour cette frame j'en suis très content. J'ai utilisé votre preset pour le tuning et c'est un régal !
Ça n'a pas été facile de partir de zéro, un casse tête à chaque step, mais j'ai su prendre mon temps et je pense avoir réussi à éviter pas mal de pièges même si le résultat n'est certainement pas parfait.
En tout cas il me plaît de ouf et j'en suis très fier 🔥💪😁
J'ai pas de photo mais avant de remettre la top plate j'ai mis du liquid tape sur les connexions pour éviter les court-circuits.
Sinon, j'ai changé le cable de la caméra pour sa version longue, pareil pour l'antenne.
Et je suis parti sur du diversity par caprice, je veux voir jusqu'où je peux l'emmener ce jeno 🙂
je voulais une antenne à la verticale plus support gps et support antenne o3, du coup on a mixé plusieurs stl avec un ami pour réussir à obtenir un truc qui nous convenait
voilà, hésitez pas à donner votre avis pour cette config. Je suis preneur si vous pensez qu'il y a des choses à modifier/améliorer.
(PS : me manque plus que la go pro mais ce sera pour le mois prochain, le porte feuille est un peu troué 😅
POIDS : 460 grammes
Liste des composants
Frame
Jeno 5.1 64 €
FC
Hobbywing xrotor f7 50 €
ESCs
1 x Esc Hobbywing 4in1 65a 86 €
Moteurs
4 x Axisflying c246 1850kv 100 €
Jeu d'hélices
1 x Ethix s5 3 €
Caméra FPV
Dji o3 249 €
Antenne vTx
Flyfish RC osprey dual band 95mm 14 €
Récepteur radio
Crossfire nano RX diversity 54 €
LiPo
Dogcom 6s 1500mah 160c 45 €
Prix total : 665 €
  • J'aime 5
  • Bouillant ! 3
Parfaites tes soudures !
Je vois que tu protège bien la carte pendant le travail, c'est indispensable pour éviter des éclaboussures d'étain 👍
Par contre, le sens en extérieur des moteurs-hélices risque de te ramener des gouttes d'eau dans la stack ,si l'herbe est humide, perso je garde ce sens juste pour les tinys 😉
Être feignant au point de ne pas mettre les liens et les prix dans ta fiche  ...C'est pas bien 🤨
vraiment impressionnant pour un premier build! bravo!!!!
soudures nikel, montage nikel, bon matos ! RAS ! go fly!
y a rien a redire! tu vas kiffer, aucun doute..... pour la gopro, je ne sais pas, tu va rajouter 200gr, .... a voir.....
il y a 19 minutes, spid99 a dit :
la galere de ca c’est qu’on ne sait pas tres bien où est la limite tiny / normal..... et en plus, en props in, tu ramenes les saloperies sur la lentille de la cam, donc c’est pas mieux..... le props out partout, c’est très  bien aussi..... ça evite de se poser des questions et de se louper au montage des props sur un 2,5"!
Tres joli build et bravo pour la qualité du montage pour premier kwad 👌
merci pour vos retours !
J'ai effectivement mis les hélices en props out pour éviter les saletés sur la lentille. Je préfère que ça aille sur la stack car j'ai laissé pas mal d'espace, donc facilement nettoyable et je viens de recevoir mon 422c pour reprendre la tropicalisation. C'est un choix assumé, on verra dans le temps si je change d'avis.
Pour la go pro, si tu penses que ça va faire trop lourd je vais suivre ton conseil et rester sans. J'en achèterai une le jour où je monte un 7 pouces.
Je vais voir dans la journée pour rajouter les liens sur le build 😅
Mieux vaut nettoyer une lentille que de changer de stack 😉
Mais oui mieux vaut aussi faire pareil partout.
il y a 42 minutes, jaybee a dit :
La tropicalisation n'est pas la panacée, elle peut aussi engendrer d'autres soucis (USB bouché, soudures difficiles sans un nettoyage laborieux). J'ai arrêté de la faire, je fait plus attention où je mets les pattes me pose 😉
  • Haha 2
il y a 56 minutes, jaybee a dit :
tu peux tenter, mais faut vraiment avoir envie d’une super colo au prix d’un quad surchargé et d’un budget bien amputé......
je te conseil de te faire la main avec le O3, et si tu sent un manque de qualité sur la colo, tu pourras te poser la question
Spid99, je prends bonne note de ton conseil pour la tropicalisation, je sais que c'est fastidieux mais pour mon premier build j'ai envie de faire les choses à fond, ça me permet de me faire la main sur tout les fronts.
Nochamo tu m'as convaincu, je vais rester sans go pro pour le moment.
Et merci feisar !
Il y a 6 heures, spid99 a dit :
Bien, c'est mieux 😍
Pense à mettre des rilsans sur tes bras, si tu accroche une branche (ce qui n'arrive qu'à @nochamo 😇) tu risque d'arracher les soudures ..
Orto
J'avais mis de la colle chaude parce que les rilsans glissaient. Mais elle a déjà sauté. Peut-être que j'en ai pas mis assez 😅.
Si vous avez une astuce je suis preneur 🙂
sinon oui je remettrai les rilsans en passant derrière les nuts de la bottom
il y a 16 minutes, jaybee a dit :
La colle chaude c'est l'ennemie de chose en mouvement. C'est trop rigide et donc cassera à chaque choc.
Le rilsan reste une bonne chose 😉
perso les riselan, ca va , ca vient, et surtout, ca s’arrache dans les arbres un peu enervés..... donc scotch electrique pour moi: 2 tours au depart du cable côté moteur, et 2 tours juste avant le pressnuts. (au niveau des gaine thermo en general)
Sur mon dernier petit JeNo 3“, les fils moteurs passe avec les bras dans de la gaine thermo. C'est propre et ça protège nickel...
Il y a 4 heures, spid99 a dit :
euhhhhh....... C'est moi qui ai inventé le concept, alors hein....🙄😁😉
Il y a 3 heures, Dujack a dit :
J'ai failli faire pareil, j'ai hésité puis oublié 🤣
J'avais essayé aussi mais mon scotch doit être pourri, j'arrivais pas à le faire prendre correctement. Je vais en racheter du bon et faire ça je pense. Pour l'instant j'ai mis des rilsans
Motard geek merci ! Ouais ma lipo finissait pas xD j'étais choqué ! Pourtant c'est pas le plus léger.
Hello, petite actualisation, j'ai réussi à tropicaliser la FC, les ESCs et le RX. J'ai mis du liquide tape pour fermer la gaine thermo du beeper et le rendre étanche.
Je n'ai pas touché au gps, si ce n'est mettre un peu de liquide tape au niveau des pads (je ferai peut-être sa tropicalisation par la suite)
Je n'ai pas touché au Vtx.
J'ai tout remonté et tout retesté, ça marche niquel.
Aujourd'hui bonne session de 10 lipos et test de distance,
2,8km sur tattu rline 1400mah 150c
Vitesse de croisière environ 80km/h !
J'ai posé aux alentours de 3,6v par cellules
Niveau signaux tout était au vert. Lq n'a pas bougé, Rssi DBM entre -70 et -80
Retour vidéo entre 30 et 50mbps.
Le facteur limitant c'est vraiment la batterie. Je pense qu'avec les dogcom 1500mah 160c je pourrai aller un peu plus loin. Je trouve leur autonomie meilleure quel que soit le style de vol.
Je me suis aussi un peu amusé en freestyle (à mon niveau) même en volant bien énervé je tiens 5min avec les dogcoms.
J'ai aussi testé une batterie 1850mah de dogcom mais je ne gagne pas en autonomie. Je pense que le ratio poids puissance s'inverse vite après 1500/1550mah
Voilà pour moi, encore une fois très très satisfait de cette frame !
Il y a 14 heures, jaybee a dit :
oui le poids en plus devient contreproductif.
tu gagnes déjà vachement en étant en O3 (normalement avec une action cam, les 1500mah sont border line).
si tu veux aller plus loin, il te faudra sans doute passer en 6" (suffit de changer les bras, en faisant découper ceux qu'on a mis a dispo sur printables), mais a mon avis, t'as déjà largement de quoi te faire la main là.....
Je pense effectivement rester en 5", j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Je vais déjà bien le prendre en main et me faire plaisir.
Le jour où je voudrais aller plus loin je monterai un 7pouces, un kayouloin peut-être 😁
  • 3 months later...
Hello, merci pour ton retour, de souvenirs j'avais pris la gaine extensible sur la caméra embarquée : https://www.lacameraembarquee.fr/gaines-thermo-et-extensibles-fpv/14512-7695-gaine-extensible-lemonfpv-8mm-en-1-metre.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsuSzBhCLARIsAIcdLm7vvm9yopqC3LKp6wdEryz7DNFvJmIZRhYD68JR0UKoZozTHrEU_fcaAtosEALw_wcB#/couleur-rouge_et_noir
Perso je la coupais avec une lame chauffée au briquet pour qu'elle s'effiloche pas
Salut, désolé de te répondre si tard, les notifications par mail arrivent dans les indésirables ...
Alors pour les kV c'est pas mal ouais mais avec le recul j'aurais pris quelque chose d'un peu plus pêchu, genre 1950.
Je m'explique : pour du cinématique c'est parfait, puissant et assez souple.
Par contre comme je l'ai monté pour également apprendre à voler, je m'essaie aussi un peu au freestyle. Et là je sens que ça manque quand même un peu de réactivité.
Et je pense que si j'avais pris des kV un peu plus élevé. J'aurais pu être doux sur les sticks pour du cinématique et avoir assez de réactivité pour faire un peu d'acro.
Voilà pour les kV. Pour le câble du O3 j'ai effectivement acheté le plus long pour avoir un peu plus de jeu ( qu'il ne soit pas tendu et qu'il ne s'arrache pas en cas de choc).
J'espère avoir pu t'aider avec ma réponse tardive. Bon courage à toi et n'hésite pas si tu as d'autres questions !
