banniĂšre promotion betafpv elrs
Courant max ESC suffisant / moteur
Aller à la solution Résolu par nochamo,
Bonjour les droners ! 🙂
J'ai besoin de conseils ou d'avis éclairés.
Je suis en train de me monter un HighCult et j'ai choisi de l'équiper avec des moteurs FlyFish X Flash 2207-1950kV.
Je pense les associer avec une stack SpeedyBee TX600 (F7 v2 et ESC BLHeli32 45A).
J'ai regardé le courant max que peut appeler un XFlash sur la doc : avec des hélices de 5", si on pousse les gaz à 100%, le moteur peut consommer 41.42A...mais uniquement 34A à 90%.
L'ESC étant capable de délivrer 45A max, il y a un peu de marge, sachant que je ne pousse jamais les gaz à 100%.
Donc, ma question est simple (dans sa formulation 🙂 ) : Ă  votre avis, la marge est-elle suffisante ? Un "OUI" collĂ©gial m'arrangerait...mais je prĂ©fĂšre l'honnĂȘtetĂ©Â đŸ˜‰
Merci pour votre aide 🙂
Il y a 4 heures, Joelamoule a dit :
DĂ©solĂ©, j'ai arrĂȘtĂ© de lire a highcult.....t'aurai dit Jeno ça aurait tout changĂ© dommage đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
Ah oui, effectivement, je me suis trompĂ©...le Cult, c'Ă©tait pour un pote...le mien est effectivement un Jeno 😁
Donc... 😉
Il y a 9 heures, Joelamoule a dit :
Moi je te dirai que c'est bon....mais arrĂȘte de me prendre pour un jambon avec ton highcult 😁
Cest mon avis aussi 🙂 Merci 😉
Au passage...jamais j'oserais prendre une moule pour un jambon...j'ai Ă©galement un Jeno 5" Ă  monter ! 😅😁
  • Bouillant ! 1
  • Solution
Il y a 19 heures, zentrad a dit :
ESC BLHeli32 45A
normalement un ESC donné a 45A va en général permettre de faire du 50 a 55 A en burst pendant quelques secondes (plus que la durée d'un full traditionnel )
donc t'es large......
aprĂšs y a d'autres paramĂštres a prendre en compte : le poids du quad (avec lipo et action cam) et le pitch de la props..... si tu fais un build a 900gr, c'est pas pareil qu'a 600gr......
Je dirais que ça passe et au pire, si ça crame, tu prends un JeNo 😄
il est dĂ©jĂ  dans la file le JeNo 😉🙂
merci @ tous pour vos rĂ©ponses...ça me rassure un peu 😉
il y a 12 minutes, nochamo a dit :
Je viens de trouver un semblant de doc (pas facile...), et effectivement, en burst, l'ESC peut dĂ©livrer 55A. 🙂
Question rĂ©pondue, merci encore une fois @ tous 😉
  • CrĂ©er...
