J'ai monté un build récemment, cependant il y a un problème avec ce build, j'ai une drone qui dérive tout seul d'un côté.
J'ai fait une petite vidéo pour que ce soit plus simple à comprendre.
Vidéo
J'ai essayé de régler les trim mais ce n'est pas concluant, est ce que je devrais encore plus tirer sur les trims ?
Je précise, le drone vole avec des PIDs stocks, et lors de la vidéo il n'y avait aucun vent.
J'ai essayé plusieurs fois de calibrer l'accéléromètre sans succès.
Merci !
Coté recepteur dans betaflight ça dit quoi? C'est stable?
Toujours dans betaflight et toujours avec la lipo la representation du drone est stable?
Déjà refaire une calibration de la radio ça ne fera pas de mal.
il y a 35 minutes, Dujack a dit :
Oui côté betaflight 0 problème, le drone bouge pas, et les inputs sont full stables.
peux etre un gyro qui déconne... Si mettre plus de trim arrive à compenser la derive, pourquoi pas mais vaudrait mieux trouver l'origine.
Peux etre que @Jeromeou @nochamo auront une idée...
Il y a 11 heures, ElPopeye a dit :
Les trims sur une quadricoptère ne sont pas comme sur une aile-avion ou même un hélico, pas évident à régler, mieux vaut ne pas y toucher.
Il y a 8 heures, ElPopeye a dit :
Bizarre ..Souvent les miens bougent un chouïa, j'y met presque toujours un peu de "Dead Bande"
Donc à part un gyro qui déconne ... A part ça, en drone FPV on corrige en permanence, là tu corrigeras un peu plus 😉 Et puis bon, tant qu'il penche à gauche, tout va bien 😂
