Julius Posté(e) Aout 18, 2017 Signaler Posté(e) Aout 18, 2017 Bonjour à tous, J'ai reçu hier mon Wizard X220. Grace à vos tutos j'ai réussi à mettre en place le failsafe facilement avec ma flysky i6. J'ai pu voler à vue avec 3 lipo hier et c'était vraiment le pied, ca change du hubsan X4! Aujourd'hui il pleut donc en bon noob désireux de progresser je me suis mis à suivre vos tutos pour faire tous les reglages, configurations, et installer un buzzer. Mais là je me retrouve avec quelques problèmes. Je commence par le plus gros: J'ai fais la dernière MAJ de Betaflight pour le FC qui est une SPRACINGF3, la plus recente soit la 3.1.7. Et là c'est le drame... Depuis dès que j'arme les moteurs ils se mettent à tourner tout seul (merci d'insister sur l'intérêt de retirer les hélices dans les tutos au passages...). Ca tourne à un régime tres faible, genre comme en mode air avant la mise à jour. Et ca dans tous les modes que j'ai mis en place, ANGLE, HORIZON, et par défaut (ACCRO?). Avant ca faisait ca que en mode AIR... J'ai tenté de reflasher avec l'ancien firmware d'origine (3.0.1) mais le mal est fait ca tourne toujours à l'armement. Quand j'active le failsafe ca tourne toujours, mais si je l'active a plein regime le fail safe le fait redescendre a ce bas regime mais ne stoppe pas... J'ai du coup tenté de recalibrer les esc exactement comme dans la vidéo mais rien n'y fait. Il semble donc qu'à l'armement il se met automatiquement au regime minimum, mais pourquoi??? Merci d'avance
N3rja Posté(e) Aout 18, 2017 Signaler Posté(e) Aout 18, 2017 Bonjour à tous, J'ai reçu hier mon Wizard X220. Grace à vos tutos j'ai réussi à mettre en place le failsafe facilement avec ma flysky i6. J'ai pu voler à vue avec 3 lipo hier et c'était vraiment le pied, ca change du hubsan X4! Aujourd'hui il pleut donc en bon noob désireux de progresser je me suis mis à suivre vos tutos pour faire tous les reglages, configurations, et installer un buzzer. Mais là je me retrouve avec quelques problèmes. Je commence par le plus gros: J'ai fais la dernière MAJ de Betaflight pour le FC qui est une SPRACINGF3, la plus recente soit la 3.1.7. Et là c'est le drame... Depuis dès que j'arme les moteurs ils se mettent à tourner tout seul (merci d'insister sur l'intérêt de retirer les hélices dans les tutos au passages...). Ca tourne à un régime tres faible, genre comme en mode air avant la mise à jour. Et ca dans tous les modes que j'ai mis en place, ANGLE, HORIZON, et par défaut (ACCRO?). Avant ca faisait ca que en mode AIR... J'ai tenté de reflasher avec l'ancien firmware d'origine (3.0.1) mais le mal est fait ca tourne toujours à l'armement. Quand j'active le failsafe ca tourne toujours, mais si je l'active a plein regime le fail safe le fait redescendre a ce bas regime mais ne stoppe pas... J'ai du coup tenté de recalibrer les esc exactement comme dans la vidéo mais rien n'y fait. Il semble donc qu'à l'armement il se met automatiquement au regime minimum, mais pourquoi??? Merci d'avanceJe pense qu'il faut que tu refasse ton min et max throtlle parcontre je sais pas c'est qu'elle onglet ....Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
raskar Posté(e) Aout 18, 2017 Signaler Posté(e) Aout 18, 2017 Ce comportement est "normal" si tu ne veux pas que tes moteurs tournent à l'armement, il faut activer l'option "MOTOR STOP" dans l'onglet configuration juste à côté du protocole ESC.
Motard Geek Posté(e) Aout 18, 2017 Signaler Posté(e) Aout 18, 2017 Yep, jouer du min throttle ou plus simple activer le "motor stop" (incompatible avec l'airmode). 1
Julius Posté(e) Aout 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 18, 2017 Yes, l'activation du motor stop a réglé le problème. C'etait vraiment un problème de noob mais fallait savoir... Merci beaucoup à vous pour votre rapidité!
Desmo Posté(e) Avril 5, 2018 Signaler Posté(e) Avril 5, 2018 Le déterre un peu le sujet. Je suis en train de configurer ma taranis pour un babyhawk R. J'ai suivi la vidéo sur controler les différents reglages de bétaflight, de ce coté là c'est ok. Par contre dès que j'arme les moteur tournent, option motot stop cochée ou pas Si vous avez des pistes, parce que là je trouve pas.
goony Posté(e) Avril 5, 2018 Signaler Posté(e) Avril 5, 2018 Est-ce que le airmode est activé ? Perso, je préfère que les moteurs tournent tout le temps quand ils sont armés, par sécurité. 1
Desmo Posté(e) Avril 5, 2018 Signaler Posté(e) Avril 5, 2018 (modifié) Oui j'ai fait un test dans tous les modes. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk Modifié (le) Avril 5, 2018 par Desmo
GodsWarrior Posté(e) Avril 6, 2018 Signaler Posté(e) Avril 6, 2018 Tu as 2 manière d'activer l'airmode. Soit temporairement avec un switch, soit "définitif" en l'activant dans les options. Regarde s'il n'est pas toujours activer via les options. 1
Desmo Posté(e) Avril 6, 2018 Signaler Posté(e) Avril 6, 2018 Bon et bien le boulet du jour est pour ma pomme Je ne sais pas comment j'ai fait, sans doute oublier la sauvegarde, et je suis parti chercher tête baisser dans ma prog sur la radio Merci les gars.
