LoicA Posté(e) Avril 15, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Avril 15, 2024 il y a 9 minutes, Jerome a dit : Y a aucun mal à partager ton avis/inquiétudes et à en discuter, qu'on soit d'accord ou pas @Dujack ne te traitait pas de menteur, il corrigeait juste une affirmation erronée, ce n'est pas parce qu'on se trompe qu'on ment, sinon on serait tous des menteurs ^^ Ca fait le taf pour de petites distances sans obstacle. Pour du midrange, du bando ou même des spots de freestyle avec des obstacles (murs, végétation...), ça sera insuffisant. L'important étant d'adapter le matos pour qu'il réponde aux usage de chacun, et je te rejoins, ca serre à rien d'émettre à 1W pour aller à 2 km en LOS. Perso je vole toujours en ELRS 10mW et j'ai jamais eu de soucis même à plus de 1km mais je ne fait pas de bando et plus de long range car pour ca j'attend la nouvelle version d'HDZerro qui devrais être optimiser pour le long range.
Jerome Posté(e) Avril 15, 2024 Signaler Posté(e) Avril 15, 2024 il y a 1 minute, LoicA a dit : Perso je vole toujours en ELRS 10mW et j'ai jamais eu de soucis même à plus de 1km mais je ne fait pas de bando et plus de long range car pour ca j'attend la nouvelle version d'HDZerro qui devrais être optimiser pour le long range. Yep, pour ton usage, ce réglage convient et si tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas de raison de mettre plus. En bando, en étant en 100mW à 500 Hz, j'ai déjà eu des alertes. Je ne fais pas de LR, mais même sur du petit mid range à 3-4km à la montagne, j'avoue que ça me rassure de me mettre en 250 mW (en plus de redescendre en 150Hz), mais je pourrais certainement rester en 100mW à cette fréquence.
LoicA Posté(e) Avril 15, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Avril 15, 2024 il y a 2 minutes, Jerome a dit : Yep, pour ton usage, ce réglage convient et si tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas de raison de mettre plus. En bando, en étant en 100mW à 500 Hz, j'ai déjà eu des alertes. Je ne fais pas de LR, mais même sur du petit mid range à 3-4km à la montagne, j'avoue que ça me rassure de me mettre en 250 mW (en plus de redescendre en 150Hz), mais je pourrais certainement rester en 100mW à cette fréquence. Pourquoi tu descent pas a 50Hz pour la montagne ? Tu gagne 3db par rapport au 150Hz et 7db par rapport au 250 donc tu peux descendre en puissance. De mémoire 6db ca double la portée donc tu divise par 4 ta puissance. Le 250 pour le freestyle je comprend mais pourquoi avoir plus de 50 pour faire de la ligne droite ? Autre point, j'utilise une antenne Moxon car on vas rarement très loin derrière soi et, également de mémoire, on ca permet de gagner 50% en face de soi.
Jerome Posté(e) Avril 15, 2024 Signaler Posté(e) Avril 15, 2024 il y a 7 minutes, LoicA a dit : Pourquoi tu descent pas a 50Hz pour la montagne ? Tu gagne 3db par rapport au 150Hz et 7db par rapport au 250 donc tu peux descendre en puissance. De mémoire 6db ca double la portée donc tu divise par 4 ta puissance. Le 250 pour le freestyle je comprend mais pourquoi avoir plus de 50 pour faire de la ligne droite ? Autre point, j'utilise une antenne Moxon car on vas rarement très loin derrière soi et, également de mémoire, on ca permet de gagner 50% en face de soi. Parce que je sens l'ajout de latence, 50Hz c'est pas assez confortable à mon gout, donc je redescends à 150Hz, là je trouve le compromis plus acceptable et ca m'offre suffisamment de fiabilité à "seulement" 250 mW.
Dujack Posté(e) Avril 15, 2024 Signaler Posté(e) Avril 15, 2024 Il y a 3 heures, LoicA a dit : Alors non, ce que tu dis est faux...." Dujack Ah donc toi quand on te dit que c'est faux tu crois qu'on te traite de menteur ? . Comme dit @Jerome, je voulais simplement corriger ce que tu écrivais. Quand je dis que ça me saoule, c'est de toujours lire des trucs alarmistes. Le summon c'est quand même avec le linky....
LoicA Posté(e) Avril 15, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Avril 15, 2024 Il y a 2 heures, Jerome a dit : Parce que je sens l'ajout de latence, 50Hz c'est pas assez confortable à mon gout, donc je redescends à 150Hz, là je trouve le compromis plus acceptable et ca m'offre suffisamment de fiabilité à "seulement" 250 mW. Oui il y a légèrement plus de latence mais pour faire du long range et donc de la ligne droite je préfère privilégier la portée à la latence qui pour moi reste acceptable pour de la ligne droite. Je suis déjà aller à 5km en 10mW 50Hz et je fait du freestyle autour des arbres à 500m en 10mw 150Hz le tout en analogique en attendant la nouvelle version HDZerro. Avec la Foxeer T-Rex + Skyzone 04X V2, j'ai presque la qualité d'une 03.
Jerome Posté(e) Avril 15, 2024 Signaler Posté(e) Avril 15, 2024 (modifié) Entre 500 et 150Hz, c'est vrai que la différence devient plus marginale, mais entre 150 et 50 Hz, la division de la latence par 3 est beaucoup plus notable. Et en DJI ou WS, chaque parcelle de latence qu'on peut récupérer est bonne à prendre. Si j'avais besoin de pousser à 1W mon TX, peut-être que je sacrifierais la latence, mais là, à 250mW je suis déjà large sans forcer, donc je vais pas me priver du beurre et de l'argent du beurre Il y a 6 heures, LoicA a dit : Avec la Foxeer T-Rex + Skyzone 04X V2, j'ai presque la qualité d'une 03. C'est plus beau que l'analogique c'est vrai, mais ne serait-ce qu'un Vista, c'est déjà très au-dessus de la qualité du HDZero, alors envisager la comparaison avec un O3, en 1080p, à 100 fps, avec un capteur de 48MP contre 2 à 5 MP sur une Predator ou une Ratel (sans parler de l'absence de glitch)... la comparaison semble difficile. Modifié (le) Avril 15, 2024 par Jerome
Motard Geek Posté(e) Avril 16, 2024 Signaler Posté(e) Avril 16, 2024 Je comprends mieux pourquoi tu n'as pas de majuscule dans ton pseudo
soyd Posté(e) Avril 16, 2024 Signaler Posté(e) Avril 16, 2024 il y a 9 minutes, Motard Geek a dit : Je comprends mieux pourquoi tu n'as pas de majuscule dans ton pseudo
LoicA Posté(e) Avril 16, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Avril 16, 2024 C'est bon, vous vous êtes bien amusée. Aller adieux
nochamo Posté(e) Avril 16, 2024 Signaler Posté(e) Avril 16, 2024 il y a 23 minutes, LoicA a dit : C'est bon, vous vous êtes bien amusée. Aller adieux le prend pas comme ça... chacun est libre d'exprimer ses opinons. je comprend tes doutes, et le principe de précaution...... je suis moi même totalement parano avec mon téléphone, et je ne suis pas assez "callé" dans ce domaine pour émettre un avis perspicace....... si t'es content du HDZ, j'ai vu personne te dire içi que c'était un système totalement foireux, et que tu perdais ton pognon dans le vide..... après le 10mW en ELRS, perso, je vois pas trop...... l'important c'est de voler, et de se faire plaiz ! 3
Motard Geek Posté(e) Avril 16, 2024 Signaler Posté(e) Avril 16, 2024 Le sujet et important certes mais on peut rire un peu tout de même... Maintenant, si tu préfères qu'on modère le topic, autant le dire plutôt que de quitter ainsi, c'est dommage 1
zian Posté(e) Juin 17, 2024 Signaler Posté(e) Juin 17, 2024 Le 13/04/2024 at 20:35, LoicA a dit : Salut JJ. Ton raisonnement peut se tenir mais n'oublie pas que la dangerosité décroît avec le carré de la distance. Donc une radio dans les main est très éloigner du cerveaux et donc pas très dangereuse. C'est la même histoire que le téléphone avec des écouteurs dans la main ou coller à l'oreil. De plus avec les RC3 , DJI à rajouter une fréquence qui est encore plus élever en Hz et plus la frequence est élever plus c'est dangereux. On se retrouve donc avec un unique gros émetteur à haute frequence juste coller à notre cerveaux. Plutôt que un gros émetteur dans les main et un petit dans les lunettes. Bref, attention à toi camarade :) Je viens de commander l'Avata 2 et j'ai pensé au même problème. Il existe une solution très efficace pour se prémunir de tout risque : placer de l'aluminium (en feuilles ?) entre les antennes et le cerveau. A voir comment le faire sans ressembler à E.T. :) Une onde EM quelque-soit sa fréquence ne passera pas une telle cage de faraday. Par contre il est possible que le lien entre les antennes du casque et le drone soit amoindries dans certaines positions puisque l'aluminium va constituer un masque pour la propagation des ondes EM. Le mieux serait de mettre une cagoule avec de l'aluminium (ou équivalent) sur la partie frontale et le haut du crâne, ahah Ca se vend peut être ? Dans la spec du casque, ils donnent : <20dBm (soit 0.1W) pour 2.4GHz 5.1GHz 5.8GHz. Et <14dBm CE pour 5.8GHz : les normes EU doivent être plus restrictives. Je n'ai pas encore reçu l'Avata2, on peut sûrement bloquer à 2.4GHz comme seule fréquence pour limiter le risque, non ? Longeurs d'ondes de 12,5cm pour le 2.4GHz, 5,88cm pour le 5.1GHz, 5,17cm pour le 5.8GHz donc on pourrait imaginer une cagoule avec du métal tressé fin, ça ferait aussi l'affaire. Avec un peu de chance, il doit exister des casquettes ou bandanas anti ondes EM, puique des personnes pensent être sensibles aux EM et en tombent même tristement malades psychologiquement (le frère Chuck de Saul Goodman par exemple ), or le seul danger potentiel est en effet en étant très proche de la source, sinon même dans la nature nous sommes inondés d'ondes EM de toutes fréquences, la lumière est une somme d'onde EM d'ailleurs, relativement puissante : les panneaux solaires peuvent en témoigner
opensky Posté(e) Février 26 Signaler Posté(e) Février 26 (modifié) Le 12/04/2024 at 16:28, LoicA a dit : Salut à tous, La grande nouveauté concernant la RC3 est qu'elle n'a plus d'antenne car l'antenne est maintenant déportée sur les Goggles 3. Donc on se retrouve avec une antenne directement posée sur notre front à 1 cm du cerveau. J'incite les pilotes de FPV à être prudents avec cela car les risques de cancer à terme ne peuvent être ignorés. Moi j'ai entendu dire qu'une fréquence en annulant une autre bien du coup ça fait comme une cage de faraday autour de ton cerveau et ça évite donc en plus à ton cerveau d'être bombardé par toutes ces ondes don tu n'imagine même pas l'ultras fréquences qui le traverse jours et nuits et même au delà. Modifié (le) Février 26 par opensky
didou Posté(e) Octobre 4 Signaler Posté(e) Octobre 4 Bonjour a tous , Je voulait relancer ce sujet de ces fameuse antenne au niveau du front Risque ou pas risque d après vous . a la fin final et si j'ai tout suivi ces deux antennes au niveau du front c'est pour la liaison radio donc si on n'a pas une radio DJi sont-elles en action En ce moment j’ai les v2 et o3 Et je voudrait prendre les googles 3 et o4 mais j avoue quand lisant ce poste je suis réticent
