acheter chassis jeno wearefpv
Risque de cancer avec DJI Goggles 3 et RC3
il y a 9 minutes, Jerome a dit :
Y a aucun mal à partager ton avis/inquiétudes et à en discuter, qu'on soit d'accord ou pas 🙂 @Dujack ne te traitait pas de menteur, il corrigeait juste une affirmation erronée, ce n'est pas parce qu'on se trompe qu'on ment, sinon on serait tous des menteurs ^^
Ca fait le taf pour de petites distances sans obstacle. Pour du midrange, du bando ou même des spots de freestyle avec des obstacles (murs, végétation...), ça sera insuffisant. L'important étant d'adapter le matos pour qu'il réponde aux usage de chacun, et je te rejoins, ca serre à rien d'émettre à 1W pour aller à 2 km en LOS.
Perso je vole toujours en ELRS 10mW et j'ai jamais eu de soucis même à plus de 1km mais je ne fait pas de bando et plus de long range car pour ca j'attend la nouvelle version d'HDZerro qui devrais être optimiser pour le long range.
il y a 1 minute, LoicA a dit :
Yep, pour ton usage, ce réglage convient et si tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas de raison de mettre plus.
En bando, en étant en 100mW à 500 Hz, j'ai déjà eu des alertes. Je ne fais pas de LR, mais même sur du petit mid range à 3-4km à la montagne, j'avoue que ça me rassure de me mettre en 250 mW (en plus de redescendre en 150Hz), mais je pourrais certainement rester en 100mW à cette fréquence.
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Pourquoi tu descent pas a 50Hz pour la montagne ? Tu gagne 3db par rapport au 150Hz et 7db par rapport au 250 donc tu peux descendre en puissance. De mémoire 6db ca double la portée donc tu divise par 4 ta puissance. Le 250 pour le freestyle je comprend mais pourquoi avoir plus de 50 pour faire de la ligne droite ? Autre point, j'utilise une antenne Moxon car on vas rarement très loin derrière soi et, également de mémoire, on ca permet de gagner 50% en face de soi.
il y a 7 minutes, LoicA a dit :
Parce que je sens l'ajout de latence, 50Hz c'est pas assez confortable à mon gout, donc je redescends à 150Hz, là je trouve le compromis plus acceptable et ca m'offre suffisamment de fiabilité à "seulement" 250 mW.
Il y a 3 heures, LoicA a dit :
Alors non, ce que tu dis est faux...." Dujack
Ah donc toi quand on te dit que c'est faux tu crois qu'on te traite de menteur ? 😱.
Comme dit @Jerome, je voulais simplement corriger ce que tu écrivais.
Quand je dis que ça me saoule, c'est de toujours lire des trucs alarmistes. Le summon c'est quand même avec le linky.... 😄
Oui il y a légèrement plus de latence mais pour faire du long range et donc de la ligne droite je préfère privilégier la portée à la latence qui pour moi reste acceptable pour de la ligne droite. Je suis déjà aller à 5km en 10mW 50Hz et je fait du freestyle autour des arbres à 500m en 10mw 150Hz le tout en analogique en attendant la nouvelle version HDZerro. Avec la Foxeer T-Rex + Skyzone 04X V2, j'ai presque la qualité d'une 03.
Entre 500 et 150Hz, c'est vrai que la différence devient plus marginale, mais entre 150 et 50 Hz, la division de la latence par 3 est beaucoup plus notable. Et en DJI ou WS, chaque parcelle de latence qu'on peut récupérer est bonne à prendre.
Si j'avais besoin de pousser à 1W mon TX, peut-être que je sacrifierais la latence, mais là, à 250mW je suis déjà large sans forcer, donc je vais pas me priver du beurre et de l'argent du beurre 😛
Il y a 6 heures, LoicA a dit :
C'est plus beau que l'analogique c'est vrai, mais ne serait-ce qu'un Vista, c'est déjà très au-dessus de la qualité du HDZero, alors envisager la comparaison avec un O3, en 1080p, à 100 fps, avec un capteur de 48MP contre 2 à 5 MP sur une Predator ou une Ratel (sans parler de l'absence de glitch)... la comparaison semble difficile.
Modifié (le) par Jerome
il y a 23 minutes, LoicA a dit :
C'est bon, vous vous êtes bien amusée.
Aller adieux
le prend pas comme ça... chacun est libre d'exprimer ses opinons.
je comprend tes doutes, et le principe de précaution...... je suis moi même totalement parano avec mon téléphone, et je ne suis pas assez "callé" dans ce domaine pour émettre un avis perspicace.......🤔
si t'es content du HDZ, j'ai vu personne te dire içi que c'était un système totalement foireux, et que tu perdais ton pognon dans le vide..... 🤔
après le 10mW en ELRS, perso, je vois pas trop...... 🤔 😅
l'important c'est de voler, et de se faire plaiz ! ☮️
  • +1 3
  • 2 months later...
Le 13/04/2024 at 20:35, LoicA a dit :
Salut JJ.
Ton raisonnement peut se tenir mais n'oublie pas que la dangerosité décroît avec le carré de la distance.
Donc une radio dans les main est très éloigner du cerveaux et donc pas très dangereuse.
C'est la même histoire que le téléphone avec des écouteurs dans la main ou coller à l'oreil.
De plus avec les RC3 , DJI à rajouter une fréquence qui est encore plus élever en Hz et plus la frequence est élever plus c'est dangereux.
On se retrouve donc avec un unique gros émetteur à haute frequence juste coller à notre cerveaux.
Plutôt que un gros émetteur dans les main et un petit dans les lunettes.
Bref, attention à toi camarade :)
Je viens de commander l'Avata 2 et j'ai pensé au même problème.
Il existe une solution très efficace pour se prémunir de tout risque : placer de l'aluminium (en feuilles ?) entre les antennes et le cerveau.
A voir comment le faire sans ressembler à E.T. :)
Une onde EM quelque-soit sa fréquence ne passera pas une telle cage de faraday.
Par contre il est possible que le lien entre les antennes du casque et le drone soit amoindries dans certaines positions puisque l'aluminium va constituer un masque pour la propagation des ondes EM.
Le mieux serait de mettre une cagoule avec de l'aluminium (ou équivalent) sur la partie frontale et le haut du crâne, ahah 🙂 Ca se vend peut être ?
Dans la spec du casque, ils donnent : <20dBm (soit 0.1W) pour 2.4GHz 5.1GHz 5.8GHz. Et <14dBm CE pour 5.8GHz : les normes EU doivent être plus restrictives.
Je n'ai pas encore reçu l'Avata2, on peut sûrement bloquer à 2.4GHz comme seule fréquence pour limiter le risque, non ?
Longeurs d'ondes de 12,5cm pour le 2.4GHz, 5,88cm pour le 5.1GHz, 5,17cm pour le 5.8GHz donc on pourrait imaginer une cagoule avec du métal tressé fin, ça ferait aussi l'affaire.
Avec un peu de chance, il doit exister des casquettes ou bandanas anti ondes EM, puique des personnes pensent être sensibles aux EM et en tombent même tristement malades psychologiquement (le frère Chuck de Saul Goodman par exemple 🙂 ), or le seul danger potentiel est en effet en étant très proche de la source, sinon même dans la nature nous sommes inondés d'ondes EM de toutes fréquences, la lumière est une somme d'onde EM d'ailleurs, relativement puissante : les panneaux solaires peuvent en témoigner 🙂
  • 8 months later...
Le 12/04/2024 at 16:28, LoicA a dit :
Salut à tous,
La grande nouveauté concernant la RC3 est qu'elle n'a plus d'antenne car l'antenne est maintenant déportée sur les Goggles 3.
Donc on se retrouve avec une antenne directement posée sur notre front à 1 cm du cerveau.
J'incite les pilotes de FPV à être prudents avec cela car les risques de cancer à terme ne peuvent être ignorés.
Moi j'ai entendu dire qu'une fréquence en annulant une autre bien du coup ça fait comme une cage de faraday autour de ton cerveau et ça évite donc en plus à ton cerveau d'être bombardé par toutes ces ondes don tu n'imagine même pas l'ultras fréquences qui le traverse jours et nuits et même au delà. 😅
Modifié (le) par opensky
  • 7 months later...
Bonjour a tous ,
Je voulait relancer ce sujet de ces fameuse antenne au niveau du front
Risque ou pas risque d après vous .
a la fin final et si j'ai tout suivi ces deux antennes au niveau du front c'est pour la liaison radio donc si on n'a pas une radio DJi sont-elles en action
En ce moment j’ai les v2 et o3
Et je voudrait prendre les googles 3 et o4  mais j avoue quand lisant ce poste je suis réticent
  • 2 months later...
Salut les supers pilotes !...
Je relance le sujet en expliquant mon cas et ce à quoi je fais face.
J'ai commencé le FPV en septembre 2024 avec le avata 2 / goggles 3 hack FCC / rc 3. J'ai tryhard le truc, passionné, et hyper stimulé autant par les technos derriere ces appareils que par la capacité à réaliser des images de dingo sur tout type de sujet : un élan de liberté et la possibilité de vivre des expériences humaines incroyables.
Lors du premier mois avec ce jouer/outil, mes sessions étaient relativement longues : les 6 batteries liion que j'avais me permettaient de voler longtemps et d'appréhender rapidement les risques. MAIS sur les sessions d'environ 4/5 batteries à la suite (soit environ 50mins en vol), je ressentais des mots de tête un peu étrange, une sorte d'échauffement au niveau de crâne. Cette sensation durait toute la fin de journée, mais la nuit faisait disparaitre cela.
Je me suis inquiété, mais ma progression dans la discipline m'amenait à faire des sessions de plus en plus courte en volant avec des "vrais" drones fpv en O4 pro. Je ne ressentais alors plus trop cela.
Mes aventures me poussent au fur et à mesure à voler en mer, c'est devenu ma spécialité : filmer des bateaux de course au large en pilotant depuis l'intérieur du bateau en pleine navigation : épreuve assez complexe pour la gestion des sensations demandant beaucoup d'effort de concentration. Après ce type de pilotage, mon cerveau est à chaque fois en compote (couplé à de la grosse fatigue accumulé au fil des mois...). Peut-être influencé par les ondes, mais aussi naturellement par l'effort passé.
En septembre de cette année 2025, sans évènement particulier, gros mal de tête un peu étrange sous forme de pression dans le haut du crâne s'intensifiant pendant toute une semaine, et diminuant sur quelques jours après le pic. Cette sensation était très semblable à celle ressenti un an avant avec le avata 2. Très génant, affectant ma concentration, et m'inquiétant beaucoup. J'ai été consulté, on m'a fait passer un scanner à la tête. Les médecins un peu étonnés, n'ayant jamais eu de patient décrivant cela, ne voyant rien d'anormal avec le scanner, m'ont dis de rentrer chez moi. L'idée était d'éloigner tout risque de problème au cerveau...
Après cela, aujourd'hui j'essaye de minimiser ce risque, je vole très peu, que trois quatre sessions par mois. Je me suis informé un peu autour de moi, a mon avis cette exposition intense aux ondes n'est pas à négliger.
Je suis arrivé à un point où dès que je passe plus de 10 mins en vol, je ressent systématiquement une sensation de pression troublante au crâne.
Mes derniers vols ont étés des grosses sessions de 2 à 3h de vol par jour durant un weekend : j'ai depuis ce moment (il y a deux semaines), cette pression étrange sur le dessus de mon crâne, ne disparaissant pas... je me questionne.
En en parlant beaucoup autour de mois notamment avec la communauté d'anciens pilotes pro, personne ne dit avoir ressenti cela, en revanche ce que je note c'est qu'aucun d'entres eux n'utilisent le combo goggles 3 rc 3... Tous sont avec une rc non-dji. On a donc peut-être un manque de recul sur des cas d'utilisation intense du dernier matos dji.
Petite remarque au delà de ça : le DAS des smartphones est très controlé (rappelez vous du scandale avec l'iPhone 12), or ce DAS est mesuré dans un cas défavorable de puissance d'émission max, ce qui est un cas très rare de fonctionnement du smartphone. La plus part du temps on est très inférieur à la puissance max, donc aucun soucis. Or pour les cas des goggles 3, la puissance est toujours maximale dans le cas d'utilisation classique... On en prends plein la tronche...
Le 13/04/2024 at 23:14, LoicA a dit :
Par exemple en HDZerro le flux sortant vidéo est nul car il n'y a pas de validation de reception et pourtant on est bien en numérique.
--> Aujourd'hui, est-ce qu'on a d'autres masques qui n'émettent pas de flux sortant ?
--> Est-ce que le flux sortant des goggles 3 sans rc 3 a été quantifié ? (ou goggles 2)
Je me tate à acheter un RF-meter comme celui ci afin de passer au crible les différents matos en mesurant leur puissance et débit d'émission selon les fréquences.
Je pense également très sérieusement à changer de rc.
Si d'autres pilotes ont ressenti ce type de soucis, merci de faire signe 🙂
Merci.
  • Confus 1
Tu as deux possibilités, Antone :
  1. HDZero, qui propose une solution numérique, mais dont les lunettes n’émettent pas de signal. Elles fonctionnent comme de l’analogique, c’est-à-dire en réception uniquement.
  2. L’analogique, où les lunettes sont en réception uniquement et n’émettent aucun signal.
Personnellement, j’ai mis au placard tout mon matériel DJI et j’ai acheté des Skyzone 04X V2, mais c’était il y a plus d’un an.
Aujourd’hui, je pense que la meilleure solution est d’acheter une paire de HDZero Goggle 2.
Au passage, tu passes à l’open source, donc tu pourras savoir exactement ce qui est fait, contrairement à DJI, qui est complètement fermé et exporte une quantité énorme de logs (bien sûr cryptés).
Il ne faut pas oublier que DJI est avant tout une entreprise qui produit des millions de drones pour l’armée chinoise. En utilisant du matériel DJI, tu leur permets de faire des tests à grande échelle.
Dans ce contexte, tu imagines bien que ta santé n’est pas la priorité de DJI…
Je peux bien entendre vos craintes bien qu'infondées à mon sens mais y'a des trucs j'ai encore plus de mal 😄
il y a 4 minutes, LoicA a dit :
Tu lis vraiment le code source ou ne serait-ce que les change log ?
Ton téléphone est Open Source ? Parcequ'à mon avis il envoie bien plus de données que ton vTx DJI 🫣
il y a 5 minutes, LoicA a dit :
Dans le cadre du FPV "DIY" t'as une idée des informations remontées ? Parce que le vTx étant "standalone", à part des données gyro de la caméra je ne vois pas 🤔 Je me demande d'ailleurs quand et comment il enverrait ces fameuses infos 😄
  • +1 2
il y a 37 minutes, Motard Geek a dit :
Un code Open Source est un code qui est librement consultable par toute personne qui le souhaite donc cela permet de savoir exactement ce que fait le code. Tu a egalement la posibiliter de lire les informations remonter chez le fabriquant si tu le souhaite. Bref c est transparent. Pourquoi DJI ne l est pas alors que HDZero lui est transparent ?
il y a 40 minutes, Motard Geek a dit :
Un telephone c est fait pour conumique donc c est normal que cela envoie beaucoup de donnes... Je ne met jamais mon telephone contre mon oreil et mon telephone n est pas Chinois.
il y a 42 minutes, Motard Geek a dit :
Faux tu doit activer en ligne tout VTX ou lunette DJI pour les faires fonctionner avec l ensembles des fonctionalites. Pour cela tu est obliger de creer un compte. Et au moment des updates, des grandes quntites d informations cryptees sont envoyees. Pourquoi tout ceci ?
il y a 13 minutes, LoicA a dit :
Peut-être pour préserver leur système de communication qui est loiiinnn devant tout le monde 😉 Avant ELRS tous les protocoles radios étaient "fermés", ça n'empêchait personne de voler pour autant. Faut pas non plus ne jurer que par l'Open Source et surtout le vendre avec de vrais arguments.
Chinois ou pas, les apps de ton téléphone envoient bien plus de données que ton pauvre vTx DJI...
On dit chiffrées 😛 Mais encore une fois, quelles informations, tu parles d'une grande quantité alors que le vTx ne peut strictement rien enregistrer si ce n'est des données gyroscopiques qui n'ont aucun intérêt hors contexte lol ?
Encore une fois, faut pas tout mélanger, entre le pseudo risque de cancer et la paranoïa infondée qui colporte des rumeurs bidons...
Il y a 3 heures, antone a dit :
Il y a clairement un manque de recule avec DJI et les "anciens" ont tous voler en analogique donc ils ne peuvent avoir ete victime de ces problemes avec le materiel numerique DJI.
Je constate que toi comme moi nous avons eu des maux de tete suite a une utilisation intensive des lunettes DJI.
J incite donc toutes personnes qui lira ces lignes a la plus grande prudence car il y a des signes inquietant pour le long terme.
Tu le fais exprès, ce n’est pas possible... Ton téléphone n’émet pas ses données à deux centimètres de ton front, et donc de ton cerveau.
Si tu te renseignes un peu en matière de cybersécurité, tu verras que les exemples d’espionnage à grande échelle venant de Chine sont légion. Mais c'est sur toi, tu est un expert et tu connais la vérité. Afligent....
Modifié (le) par LoicA
Il y a 1 heure, LoicA a dit :
non mais quand tu téléphones, rien n'empêche les applis de faire leur mise à jour. Et pour rappel, un téléphone ça émet à environ 1w. quand tu as ton oreille contre...
Rien ne t'empêche de rester respectueux du mec qui a pondu ce site....  C'est vrai que tu vas te faire espionner via ton air unit....
Il y a 2 heures, LoicA a dit :
L'expert attend toujours la liste (à défaut de preuve) des données envoyées à Xi Jinping par les Air Unit 🧐 Si ça se trouve il me voit quand je bricole en caleçon sans mon garage 🤭
  • Haha 2
