JeNo 7" Fork
nochamo
Carrément intéressant ce 8mm 👌
Est-ce que des moteurs en 2507/1850kv seraient trop juste pour du 7" ? (au pire peut-être oublier le mode freestyle avec?)
Mon p'tit doigt me dit que j'aimerai bien enfin changer ma bonne vieille frame AK-47 6" ... 😇 si je peux limiter les dépenses au passage je dirais pas non ^^
trop petit, 25XX c'est pour du 6"......
en 7", c'est 28XX.... c'est pas involable en 25XX, a une époque, les mecs qui volaient en 7" avaient que ça, voir même pire.... mais par contre, t'auras un tune de merde, et te connaissant, c'est difficile de te dire que c'est jouable......
je serais toi, je regarderais ptet chez amax, ils font souvent des promos, tu peux toucher les moteurs pour pas cher..... 🤔, sinon les BH LPD, tu les trouves a  100 balles les 4 sur ali..... ca reste raisonnable.....
il y a 14 minutes, nochamo a dit :
on pari ? 😛
bon merci en tout cas 🙂 je vais donc attendre encore un peu 😥
il y a 36 minutes, Feisar a dit :
on pari ? 😛
je crois que c'est mark spatz qui disait que les 7" avaient souvent des problemes de tunes insolvables du a des moteurs sous dim.....
(en me relisant , je comprend que ma phrase est mal tournée, et pourrait etre mal interprétée : je voulais pas dire que t'allais le tuner comme une merde, mais bien le contraire, et que les moteurs sous dim allaient pas te permettre de faire un tune poussé, ce qui allait forcément te frustrer)
il y a 21 minutes, nochamo a dit :
ah non mais t'inquiètes pas, j'avais bien compris d'entrée 😉 ✌️
merci 🙂
Etant sur un KL en 7' aussi donc, oui, je confirme, c'est génial !
Ce Jéno a l'air d'être à minima du même acabit en qualité, c'est dire ! 🙂
Quelqu'un a tenté des 2808 en 1500kv sur ce genre de machine ?
J'ai des XNova 2808 1350kv, mais ca manque un peu de peps ( c'est les smoothLine, ils sont ceci dit faits pour être hyper tranquilles )
Je pensais aux Amax compétition en 1500
Modifié (le) par ManuBBXX
Il y a 7 heures, ManuBBXX a dit :
c’est ce que j’ai, et je pense que c’est un peu too much en conso..... je partirait plutot sur les F90 1500kv, ou les BH Lpd....
les xnova ont des Kv inferieurs a ce qu’ils annoncent, donc c’est mou..... ils tournent plutot a 1200kv....
les amax ont de bon retours je crois....
y a les aos 2807 en 1400kv , mais j’ai pas trouvé beaucoup de retours...... et ils coutent litteralement un oeil et deux bras..... mais je pense qu’ils sont sur une bonne fourchette taille / kv....
il y a 47 minutes, Cncdrone91 a dit :
Voici le premier d'une petite série...
Vraiment bien costaud et consu comme le 5'' mais en plus rigide.
beau bébé ! 🔥
hate de voir l’heureux propriétaire nous faire une belle fiche dronebuild!
  • 4 weeks later...
Il y a 6 heures, Jean-Lil a dit :
Manque plus que le paramétrage 🫡
mon dieu que c'est propre !
et puis ca rend bien les têtes fraisées comme il t'as fait @Cncdrone91 sur la mid plate 👍, c'est cool !
j'pense que t'as quand meme l'antenne TBS dans le flux video nan ?
bravo en tout cas
  • Bouillant ! 1
il y a 13 minutes, nochamo a dit :
bravo en tout cas
verrais ca ce soir. Pour ça que j'ai raccourci le mount pour l'immortal T de 5mm, pas possible de faire plus court 😬
Il y a 6 heures, nochamo a dit :
bravo en tout cas
TEST check: avec la version short du mount pour l'immortal T, en 4:3 et 16:9 ultra wide sur l'o3, on a pas le mount ou l'antenne dans le FOV 🙂
il y a 24 minutes, Cncdrone91 a dit :
Voilà un gros dérivé....
Un jeno 8'' 🤣🤣20240625_210252.thumb.jpg.cc8e56f03dde3a4e9138548484706169.jpg
c’est le premier que je vois!!!!!
extrêmement curieux d’avoir un retour!!!
c’est les bras 8" qu’on a mis a dispo, ou c’est une version fork?
Il pleut des JeNo dans toutes les déclinaisons, c'est cool ça ! 🙂
il y a 18 minutes, Cncdrone91 a dit :
C'est un fichier du client 😉
J'imagine qu'il a dû construire son fichier à partir de ce qui est à dispo sur la page Printables, ca serait intéressant de savoir si c'est bien le cas 🙂
hum , a l’oeil je pense pas.... ca me parait trop droit, d’où ma question
arf, le doute m’habite! je ne saurais dire au final..... 😅
