Salut la team,
Bon aujourd'hui j'ai fait le re-maiden de la deuxieme vie de mon protek 35.
Je l'ai migré récemment en dji O3 et l'ai passé sous betafligt 4.4. Oui je sais @Jerome pourquoi j'ai pas mis la 4.5...🙄, ben elle etait encore en release..😉.
J'ai mis comme Fc une Iflight BLITZ Whoop F7 AIO V1.1...
Côté gps j'ai un bn-220, tout bien à jour, qui capte bien les satellites.
Le décor etant planté, voilà le problème.
Lorsque je connecte la lipo, l'affichage du gps dans l'osd est aléatoire... Parfois j'ai toutes les infos (nombre de gps, altitude, etc...), parfois je n'ai que l'altitude et le champs du nombre de gps est absent et parfois je n'ai meme pas l'osd betaflight.... Quand je n'ai pas les infos gps impossible de décoller (normal, coché dans betaflight). Si je déconnecte la lipo, puis la reconnecte les satellites remontent ou pas.... Il faut dans certains cas faire plusieurs déconnexion / connexion...
Vous avez déja eu ça ou bien une piste?
Au passage, j'ai testé le rth...😱😱😱😱 C'est vraiment au point ce truc là.
J'avais jamais utilisé de gps mais ça va changer.... Malgré un vent de malade, le bazou c'est posé à 2 mètres de moi....
  Le 22/04/2024 at 13:34, G4L0U a dit :
Salut, je pense que ton gps soit faut vraiment attendre longtemps pour le fix, ce qui débrancher rebrancher ne va pas aider, tu devrais peut être mettre un gps mate vifly
Dérouler
C'est pas qu'il ne capte pas les satellites, c'est l'osd betaflight qui ne s'affiche pas ou alors de façon aléatoire.
Ce serait un problème du gps, j'aurait au moins un affichage avec "0" ou autres infos liées au gps.
  Le 22/04/2024 at 16:18, Dujack a dit :
Dérouler
dans l'osd betaf, tu active les 3 osd ? essaye un autre version de la fc peut etre retrograde
  Le 22/04/2024 at 16:42, G4L0U a dit :
Dérouler
Non, j'ai uniquement mis le profil 1. Je ferai un essai en cochant les 3.
Qu'est-ce que tu veux dire par une autre version de la fc peut etre retrograde?
La fc c'est la Iflight BLITZ Whoop F7 AIO V1.1 et il n'y a qu'une version..
  Le 22/04/2024 at 17:54, Dujack a dit :
Dérouler
ah en effet dans ce cas essaie la solution de @Targui
  Le 22/04/2024 at 18:53, Targui a dit :
Dans l'onglet Ports tu as mis le baud du GPS au maxi 11520
Dérouler
C'est bien sur 115200 bauds et les 3 profils étaient bien sélectionnés..
non c'est un bn-220 qui vient de chez dfr il me semble. Ca doit faire une paire d'année que je l'avais dans un tiroir...
Dérouler
et
  Citation
Dérouler
sont un peu contradictoires.
Le premier point semble dire "les infos GPS sont là, mais on ne les affiche pas".
Le deuxième point dit "les infos GPS ne sont pas là". (Pour ce que j'en comprends, l'OSD est juste un afficheur d'info. Il ne va pas empêcher le drone de décoller...)
Je penche plutôt pour un problème de fix GPS, surtout si ton GPS est un peu ancien : on a perdu l'habitude d'attendre (Avec un BN 880, il me faut parfois 3 minutes avant d'avoir mon fix, quand l'horizon n'est pas très dégagé...)
  Le 22/04/2024 at 21:51, Charlie Echo a dit :
et
Dérouler
alors non, ce n'est pas contradictoire, je vais essayer d'etre plus clair.
Dans les deux cas, je sais que le fix gps n'a pas encore été fait (avec ce gps il me faut attendre environ 30s). La seule différence c'est que dans un cas j'ai bien les infos gps (nombre capté, l'altitude, distance du point de départ, etc...) dans l'autre aucun champs n'apparait sur l'osd. Je n'ai donc dans les lunettes que l'osd dji. En faisant des M/A via lipo les champs apparaissent ou non... J'ai eu beau attendre  beaucoup plus longtemps, ces champs n'apparaissent pas....
Essayons alors comme ça :
- le GPS est bien connecté (sinon il ne donnerait rien)
- le GPS envoie des infos au FC au format NMEA ; les lignes NMEA donnent plus ou moins d'infos, et ça se complète peu à peu (certaines trames donnent le fix et le nombre de satellites ; d'autres le fix et l'altitude ; etc.)
- le FC décrypte probablement le format NMEA, et il envoie les infos à l'OSD. Je pense que le FC envoie à l'OSD l'image vidéo, et précise "place le texte Latitude à tel endroit sur l'écran". Et l'OSD affiche.
Donc : soit le FC a un bug, soit l'OSD a un bug. "Un bug", ça peut être le fait de dire "si une info n'est pas bonne, j'arrête tous les affichages".
A essayer :
- rétrograder le FC (déjà proposé)
- essayer de modifier l'ordre d'affichage des champs de l'OSD ; je ne suis pas sûr de la façon de faire, mais il y a forcément marqué quelque part "mets la latitude à gauche et la longitude à droite". Il faut modifier cet ordre, pour mettre les champs "problématiques" tout au début (auquel cas le risque est que rien ne s'affiche, et on saura...) ou tout à la fin (auquel cas le problème sera presque résolu). C'est peut-être dans la config textuelle de Betaflight.
- jouer avec la config du GPS (cf le post épinglé sur le sujet) ; une solution pourrait être de ne prendre qu'un réseau de satellites...
- simuler le GPS avec un Arduino : enregistrer pendant quelques minutes les trames reçues, et les "rejouer" dans un ordre ou dans un autre (en gérant le champ "heure"), pour voir ce qu'il se passe
  Le 23/04/2024 at 07:34, Charlie Echo a dit :
Dérouler
tu veux dire quoi? Flasher une ancienne version de betaflight?
Dérouler
La position se fait en déplaçant les infos via souris sur l'écran. Ce n'est purement que de l'affichage et ne pense donc pas que cela puisse avoir la moindre incidence sur mon defaut. Mais je ferai quand meme l'essai de déplacer..
Dérouler
là ça devient une usine à gaz, autant continuer à faire un M/A avec la lipo...😁
  Le 23/04/2024 at 11:24, Dujack a dit :
Dérouler
Oui je sais... Mais justement, le FC dit probablement à l'OSD : "affiche le nombre de satellites en haut à gauche, puis affiche les coordonnées à droite".
Si une étape plante, ça peut planter la suite...
Par exemple, ça pourrait planter si le nombre de satellites est 0, ou si l'altitude est négative, ou je-ne-sais quel cas temporairement erroné / incomplet que l'OSD ne saurait pas gérer.
D'où l'idée de jouer avec l'ordre dans lequel le FC donne les instructions à l'OSD, pour que ça plante le plus tard possible.
Pour trouver les bugs logiciels, il n'y a pas 50 solutions, en fait. Il faut trouver LA étape qui fait planter la suite.
C'est quoi comme lunettes que tu utilises avec? Dji v2 ou Google2? L o3 a bien été mis à jour ?
Modifié (le) par Gui51
  Le 23/04/2024 at 15:49, Gui51 a dit :
Dérouler
Google 2 et O3 à jour comme les lunettes aussi.
Dérouler
Pour trancher la question active le compte de satellites sur un switch de ta télécommande dans betaflight. Tu pourras vérifier la connexion du GPS indépendamment de l'OSD.
