Bonsoir a tous, je suis équipé de l air unit 03 et des lunettes integra de chez DJI.
j ai toujours un problème de porter, a peine 100 mètres et ça commence a grésiller, sur terrain découvert juste a arbre entre nous.
pas de ligne haute tension rien du tout, j ai changé l antenne j ai mis une plus longue de chez lumenier, j ai installé un bec de tension en sortie 22v pour alimenter l air unit 03.
j ai protégé mes fils au niveau du quad, je suis sur le bon canal, en faite je suis déçu de ses lunettes, je captais mieux avec mets google V2.
merci pour vos conseils
bonne soirée
il y a une heure, flat911 a dit :
le hack a été fait, mais le low power c est quoi ?
Est-ce que tu es sûr que la FC communique bien avec le O3 ? L'OSD Betaflight s'affiche bien ? Quand tu armes ca lance l'enregistrement ?
Alors ça sent le hack loupé. Tu vois combien de canaux dispos en 20 et 40 mhz ?
bonjour a tous, je viens de verifier j ai 3 canaux en 40mhz
je pense que mon hack n a pas fonctionné, par contre le low power je le trouve pas
merci bon dimanche
Bonjour l'équipe !
Pour suivre :
J'ai mis le fichier ham_cfg_support dans la SD des lunettes
Avec ou sans carte SD, j'ai toujours :
3 canaux en 40mhz
7 canaux en 20mhz
Ce qui m'amène à cette question
Faut-il rester en automatique ? Ou se mettre en manuel 40Mhz canal 1 ?
A bientôt !
Nono,
il y a 1 minute, Farhen a dit :
3 canaux en 40mhz
7 canaux en 20mhz
C'est normal
  • Motard Geek changed the title to Portée minable DJI Goggles Integra
Perso, j'ai également les Integra, avec le Hack.
J'ai tenté un peu de Mid-range il y a 1 semaine, je suis allé à 850m de distance et 450m d'altitude (par rapport à moi), j'ai suivi la montagne (pas monté à la verticale).
Donc en effet tu dois avoir un soucis, car j'ai une antenne d'origine pour le vista sur le quad et c'est tout
Modifié (le) par Tor-K
