Drone qui reste bloqué en full throttle
J'ai 2 HGLRC veyron 3.
1 est avec le Zeus 35 AIO d'origine, l'autre est avec SpeedyBee – Mini contrôleur de vol F7 35A 3-6S 8 bits,
Tous deux restent coincés à plein régime et n’arrêtent plus de grimper.
Je veux dire que lorsque l'accélérateur est porté à 40-50 %, le drone devient incontrôlable et ne s’arrête pas.
Voici une vidéo du comportement
https://1drv.ms/v/s!AoebTap5kNQ2kOwVGsHbvpOu1a2f_A?e=3pQ1b7
J'essaye de suivre ce fil
https://forum.wearefpv.fr/topic/9542-drone-qui-reste-bloqué-en-full-throttle-et-ne-sarrête-plus-de-monter-en- vol/
J'ai encore le souci. Pourtant tout va parfaitement bien avec Beta Flight. Je vois que l'accélérateur baisse quand je monte et je descend brusquement.
Ce que j'ai déjà essayé :
• Changer le contrôleur de vol et l'ESC avec le speedy bee F7 35A
• mettre à jour le firmware ESC sur Zeus 35 AIO avec Beli.
• Utiliser plusieurs flysky TX et RX (changer le récepteur FlySky FS-A8S par FS-IA10B)
• J'ai plusieurs récepteurs et plusieurs télécommandes. Toujours le même comportement. Aujourd'hui, j'ai essayé un TX et RX en ELRS d’un ami. Exactement le même comportement
La seule chose qui est la même sur le Speedy Bee, ce sont les moteurs.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que ces initiatives vous paraissent viable ?
• Ajouter un condensateur
• Essayez-vous de faire une mise à jour complète de beta flight ? Si oui, comment ?
• Démontez le moteur du châssis pour éviter les courts-circuits
• Débrancher les moteurs un à un et faire le test du throttle ?
Merci pour votre aide
Liste des composants
Normal tu as pas d'hélice ton gyroscope ne bouge pas et du coup il compense, c'est une erreur que tous le monde fait au début essaye ton drone avec des hélices dehors normalement plus de problème
Modifié (le) par Thysma
Merci beaucoup pour ta réponse mais j'ai exactement le meme comportement avec les hélices (j'ai fait quelques trous dans mes plafonds. J'ai fini par attacher le drone pour faire les tests).
Egalement je précice que j'ai contacter le support HGLRC qui n'a pas fournis de réponse...
ca s'appelle un flyaway
ton quad n'est tout simplement pas assez sain au niveau structurel, et la frame entre en raisonnance, le gyro perd la boule, et betaflight fait ce qu'il peut pour essayer de rattrapper le coup > il fait monter le régime
t'as des moteurs de 3600kv, si tu lui colles du 6S, ca tourne probablement a une vitesse totalement insupportable
  • Solution
Ce topic n'a rien à faire dans DroneBuilds... déplacé dans entraide.
Aucun intérêt de tester un drone sans hélice et même attaché, ça a été dit à maintes reprises.
Comme l'a fait remarquer @nochamo si t'es vraiment en 6S tu peux tester en 4S comme ce pour quoi est prévu ce kwad. Sinon vérifier tous ces points :
Dernier test fait en 4 S...
Après le flight controller est compatible 6s mais je comprends que ca peut avoir un effet sur la vitesse de rotation des moteurs...
 je vais faire le test et je vous tient au courant :
4s
Hélices
Réglage gyro refait
Check de tous les moteurs
Réduction puissance moteurs
Par contre, si ça fonctionne pas. Je fait un nouveau trou dans mon plafond ? 😜
Merci pour les bons conseils 👍
regarde sur ce lien, tu verras que la tension pour du 3600kv c'est 14,8v soit 4S.
Ta FC est capable de piloter des moteurs de 3s à 6s mais tes moteur ne savent prendre que du 4s.
Là tu risques et meme tu vas faire fumer tes moteurs qui eux vont faire fumer ta FC....
https://www.drone-doctors.fr/moteurs/1443-1694-moteur-aeolus-1404-3600kv-hglrc.html
  • +1 3
Bonjour et merci encore pour ces précisions sur la compatibilité moteur / batterie. La j ai fait un test en ajoutant un condensateur + gyro + 4s et j ai l impression que même sans les hélices, le problème est bien moindre.
mon problème maintenant est que j ai un de mes moteurs qui ne répond plus (je l ai très certainement fait souffrir avec ma 6s)
est ce que vous auriez un thread sur le sujet réparation moteur (j ai plusieurs spares cassés) car les moteurs qui sont sur le drone sont introuvables aujourd’hui (hglrc forward 1408 3600kv)
Merci encore
  • Confus 1
alors, un gyro , ca s’ajoute pas...... donc tu dois te melanger les pinceaux..... 🤔
tester sans helices, ca ne sert a rien.... juste a verifier que les moteurs tournent dans le bon sens....
si tu as un moteur qui ne tourne plus, a mon avis, c’est plutot l’esc, sauf si ton moteur sent le cramé,  ou a un blocage mecanique (grain de sable ou autre).....🤔
il y a une heure, cedricfolliot a dit :
Avant de vouloir reparer un moteur, il te faudrait d'abord confirmer que c'est lui qui est hs et non l'esc.
Croise ce moteur avec un  des 3 autres qui fonctionne. Si la panne se déplace, c'est bien le moteur. Sinon c'est l'esc.
La réparation d'un moteur consiste à le rebobiner. C'est une opération hyper complexe à faire pour 0 gain financier....
Dans ton cas, c'est sans aucun doute ton esc qui as chargé....
Merci de souligner les basiques.
Par contre, acheter 4 moteurs neufs, ca a quand même un cout 😜
N y a t il rien a faire avant de passer sur un rembobinage ? J ai l impression que les moteurs qui sont touchés tournent moins bien que les autres...
Nochamo, oui excuse, je voulais dire ajouter un condensateur et refait le calibrage du gyro.
Et effectivement le nettoyage du moteur paraît être une étape importante avant le remplacement complet.
merci messieurs
Modifié (le) par cedricfolliot
Il y a 12 heures, cedricfolliot a dit :
Je t'ai jamais dit d'acheter 4 moteurs. Je te dis juste de mettre un des 3 moteurs qui fonctionne sur l'esc qui ne fonctionne pas. Si le moteur ne tourne toujours pas , c'est lesc qui est hs. si le moteur tourne, c'est le moteur remplacé qui est hs.
Merci Dujack pour les précisions. Je n'avais pas compris 🙂
En fait, a force de maltraiter ce pauvre drone, j'avais débranché à demi la natte qui reli le flight controller à l'ESC 🤦
Les 4 moteurs tournent désormais...
J'ai quand meme changé et resoudé les moteurs avant comme conseillé. J'ai cleané 1 moteur. j'ai remonté le drone avec 4 vis sur chaque moteurs, remonté rapidement la plaque supérieur et arnaché une 4S. Voici le résultat https://1drv.ms/v/s!AoebTap5kNQ2kZw7UrsTh3jTUFG3Yg?e=xgSmf8 (les petits coup d'accélérateur au début, c'est moi)
Ce n'est pas le meme comportement... Du coup j'ai encore besoin de vos lumières messieurs.
Merci et bonne semaine.
Il y a 20 heures, cedricfolliot a dit :
Mauvais sens de rotation des moteurs, hélices montées à l'envers....
il y a 34 minutes, cedricfolliot a dit :
Indeed 😞
J'ai l'impression que tout fonctionne bien mais du coup, j'y vais un peu doucement car je ne peux voler qu'en interieur pour l'instant...
Merci messieurs ❤️❤️
Et donc, c'etait quoi le problème?
