Changement RX drone cinelog 25
Bonjour à tous merci de m'accueillir dans votre communauté.
J'ai une question je viens d'acquérir d'occasion un lot pour commencer cette aventure du Fpv.
Celui est composé de Goggle 2 et d'un cinelog 25 Geprc en Frsky. Ma petite radiomaster pocket étant en Elrs. Je ne peux pas m'en servir. J'ai pensé à changer le RX du drone. Est ce faisable ?
Et sinon quel modèle pour la remplacer, et il y a t'il des manip (firmware) après a effectuer ?
Merci beaucoup.
Modifié (le) par nebb
il y a une heure, nebb a dit :
SAlut, oui c'est parfaitement faisable, commence par désactiver l'UART du RX dans Béta, puis choisi un RX différent sur ta carte de vol et soude le RX ELRS dessus. Dans Béta tu remet le nouvel UART en RX (Onglet ports)
Franchement, j'y connais rien en ELRS, ça viendra cet hivers quand je devrais faire la bascule😒, mais pour l'instant je laisse un autre te répondre. Même si cela me paraît correcte.
@nochamo@Jerome ou qui veut bien ..
N'importe quel RX ELRS en 2.4Ghz (sauf ceux en PWM) fera l'affaire. Après c'est toujours pareil, il faut regarder côté FC qu'il y a bien un UART de dispo avec un RX et un TX de dispo (en FrSky, il n'y a qu'un RX en SBUS, donc pas sûr que cet UART soit utilisable).
Ensuite le RX doit être dans la même version majeure de ELRS que le TX.
Gaffe quand même, certaines FC ont une diode d'inversion sur le pad TX sur l'UART2 où est souvent connecté le récepteur.
J'ai eu le cas sur mon AIO 20A F411 Geprc, je suis devenu fou un moment 🙂
Ça ne pose problème qu'avec les RX ELRS, et fait passer le RX en mode bootloader. Sur un BetaFPV nano rx, ça se traduit par une led fixe (le même comportement que si le récepteur est bind, c'est fourbe). Á noter que je n'avais aucun problème avec un nano Crossfire.
La solution pour moi a été de passer le récepteur sur l'UART1, et le Vista sur l'UART2, je n'avais pas d'autre UART dispo.
Hello, retour sur le changement Frsky par Elrs
J'ai difficilement pu dessouder les fils du RX, au vu de la taille du FC et du matériel en ma possession. Résigné j'ai passé une commande pour pouvoir faire du bon boulot, et après quels très bon post sur le sujet de la soudure. Commande du Ts 101 , seringue de flux, 3eme main et étain/plomb. Il me manquait juste une loupe et j'ai réalisé mes soudures qui pourtant été mal parti mais après application de flux tout c'est bien passé (quel produit miracle).  Coté FC l'UART2 étant dispo j'ai raccordé dessus en croisant bien TX/RX, connection à Betaflight Uart 2 en serial RX en CRSF, Bind de la radio et victoire !
Merci de m'avoir aider à solutionner ce premier problème qui ne sera pas le dernier...
Maintenant me voilà en phase de transition simu/real-life (pauvre drone 😬).
