Jeno ciné 5.1 tilt 40° [Resolu]
Aller à la solution Résolu par Enkhor,
Bonjour à tous !
Suite à des recherches infructueuses je viens vers vous pour la 1ere fois.
Detenteur de 2 jeno ciné je souhaiterai en monter un 3eme avec un tilt à 40° malheureusement je n'ai pas su trouver le moindre fichier de ce model.
Sauriez vous m'orienter ? Meme simplement le fichier des cam plate ciné de base que je modifierai ?!
Merci d'avance ! Bon vol à tous !
Modifié (le) par Enkhor
  • Enkhor changed the title to Jeno ciné 5.1 tilt 40° [Resolu]
  • Solution
Je pense importer le fichier "02 -JeNo_Cam_Plates_Ciné_Light.dxf" dans blender, puis le modifier à ma convenance .
Ca c'est le projet pour l'instant, si y'a plus simple je reste à l'ecoute 😜
Il y a 7 heures, spid99 a dit :
Je crois avoir vu quelque part qu'avec 2 vis ça passe pour du 40° 🤔
Merci pour ta reponse, je pense que la plage de pitch d'origine lui convient (25° à vu d'oeuil si je dis pas de conneries), pour ma part je souhaite ne pas exposer la cam et ne pas avoir d'entretoise dans le champ du 03
Dans les "Extra" il y a un DXF pour faire découper des camera plates High tilt à 40° (c'est comme ça que vole @nochamo d'ailleurs il me semble) :
Il y a 6 heures, Enkhor a dit :
jéjé a tout dit, c’est dans les extra.
on est plusieurs a voler en 40° , dont le celebre @Bard.
j’ai l’impression que personne ne pense a regarder le dossier "extra"......🤔
je pense qu’on va integrer les cam plate high tilt dans le fichier de base sur les prochaines versions (vu qu’il faut deja choisir entre normal et ciné actuellement).
normalement le tpu du bumper avant est aussi dispo, et le support d’action cam pour session. (le support de la Action 2 en high tilt devrait arriver dès la semaine prochaine, faut juste que je le teste)
@Jerome @nochamo Merci pour vos reponses ! Ca va me faire gagner du temps !
Le nom du fichier ne contenant pas "ciné" je l'ai zappé 😅
Je check ca dès que je quitte le taff !
il y a une heure, Enkhor a dit :
la diff entre un jeno classique et un jeno ciné,  ce sont juste les cam plates.
les cam high tilt ne sont pas tout a fait "cine", dans le sens où les props sont légèrement visibles.
je crois que @Bard a fait une version high tilt ciné 🤔
Deception, je vais rester sur mon idée de depart, le resultat sera partagé dès sa finalisation !
Merci encore pour votre aide !
Je peux te filer ça si tu veux...
Au début, j'utilisais le fichier ici --> https://www.thingiverse.com/thing:6183551
Maintenant, j'utilise ça : voir fichier joint
JeNo_Camera_Plates_High_Tilt Perso.dxf
Modifié (le) par Bard
Le 02/08/2024 at 13:13, Enkhor a dit :
Hello, je vois le thread un peu tard, mais je volais bien en 25° à l'époque, je suis passé progressivement à 35° avec le meme système d'origine sur les conseils de @Jerome
Je pouvais monter à 40 sans soucis, il y avait un peu de marge mais c'était limite.
Je suis passé sur les cine plates en soft mount (aucun tremblement c'est ouf), mais je compte abandonner définitivement les cine plate pour une cage classique au profit  d'une action cam et pas trop charger en poids.
