J'ai un souci après un léger crash sur un des moteurs avant, il ne tourne plus correctement et saccade. Lorsque j'essaye mes moteurs dans betaflight le moteur donne quelques tours saccadés, l'ESC bippe après quelques secondes et le moteur s'arrête. J'ai reflashé mes ESC, tout s'est bien passé lors du flashage. J'ai démonté le moteur et il semble intact et ne force pas, les aimants aussi sont à leur place. Toutes les soudures sont bonnes, carte, ESC, moteur. J'ai commandé un moteur de rechange mais je ne saurait pas dire si c'est mon ESC ou bien le moteur qui est foiré.Je n'ait pas d'autre brushless sous la main pour tester à moins d'en désouder un. Si quelqu'un a une idée :/
Bon, finalement, j'ai dessoudé le moteur opposé pour le mettre à l'avant et rebelote, je suis sûr maintenant que c'est l'ESC qui est foiré, il a pas dû aimer le crash, pour avoir de la marge je voudrais remplacer mes ESC par des 30A 2-4S au lieu des 20A d'origine (wizard X220) comme ceux-ci par exemple : https://www.banggood.com/4-PCS-Racerstar-RS30A-Lite-30A-Blheli_S-BB1-2-4S-Brushless-ESC-for-FPV-Racer-p-1101000.html?rmmds=search
Est-ce faisable ? y a-t'il autre chose à modifier si je passe de 20A à 30A ?
bon, je sais pas trop là, ces ESC BLHELI-S je peut les monter sur mon X220 pour remplacer ceux d'origine ? Je les flashe avec BL-heli configurator comme les autres ?
L'ampérage, c'est la capacité d'encaissage de l'ESC, si je ne me goure pas. Du coup, si la capacité est supérieure à la patate fournie, je vois pas de problème.
En plus tu pourras passer en Dshot ou Multishot, là où les ESC de base du Wizard buggaient sous Betaflight quand on voulait changer ça.
J'ai eu le même soucis que toi la semaine dernière, j'ai cru à un moteur foiré, j'ai changé, rien. J'ai inversé les cables de l'esc (4X1) pas mieux. Et en fait c'était une soudure foirée.
Donc regarde bien tes soudures avant de tout changer :)
il y a 27 minutes, Fonzzy a dit :
J'avais vérifié déjà ;)
