Topic Attachments
Bon après le topic sur ce build (https://forum.wearefpv.fr/topic/17418-mobigital-7-la-guerre-du-gramme/) et au vu du temps de 💩 que l'on a en IDF (pas encore eu la fenêtre de tir pour faire voler mon JeNo 3" 😠), j'ai bien eu envie de relever le défi pour commencer dans le monde du fpv par un build original et où je peux m'amuser autant à la construction qu'à le faire voler.
Pour cela, j'ai choisi la dernière aio goku de chez flywoo avec un vista naked et nebula pro nano.
Pour le moment, c'est ni paramétré, ni tuné, ni volé ... je n'ai pas encore pris le temps de bien faire cela proprement. (Et puis il faut dire que pour l'instant je préfère les monter que les faire voler 😅 "la fièvre du build" on appelle ça non ?).
Je mettrai un dvr quand ce sera terminé.
Pour le poids j'arrive à 44gr hors lipo. Voici les améliorations que je peux apporter pour gratter du poids :
  • Raccourcir les câbles de l'alim XT30, je crois que j'ai trop prévu, ça traine un peu.
  • Remplacer les tripales par des bipales. A voir suivant les tests en vol.
  • Remplacer l'antenne mini-immortal-T du RX ELRS intégré par une antenne linéaire : que me conseillez-vous ?
Je mets ici le lien pour une boite custom pour le mobigital7 sur ma page printables : https://www.printables.com/model/1071914-case-for-mobigital-7-mobula7-hd-vista-naked
Edit : quelques ajouts pour ceux qui souhaitent se lancer :
lien pour les vis nylon : https://plane-expert.com/visserie-nylon-modelisme/446-vis-nylon-m2-tf-25mm.html merci @Glloq, c'est rare qu'ils les aient en stock j'ai pris les dernières. D'ailleurs le shop n'est pas très bien noté, j'ai reçu un premier colis avec des M5x25 puis en les harcelants au téléphone j'ai reçu un second colis avec les précieuses (Oui oui 7€ les 10 vis c'est précieux). Sur ali, il y en a certaines en M2x20mm ça pourrait passer au vu de ce qui dépasse sur les miennes.
lien pour les différentes vidéos de montage sur le sujet
Lien pour les TPU
Pour les tips et galères de montage
  • Bien avoir un fer à souder avec une pointe fine et qui chauffe bien avec de l'étain de bonne qualité c'est indispensable !
  • Faire attention à bien refroidir le vista naked quand on le branche il chauffe très vite. Même avec un ventilateur j'ai bien galéré à le mettre à jour.
  • Prévoir un peu de longueur sur les câbles moteurs quand on les coupes pour avoir la place pour les souder (et ne pas avoir la tremblotte) c'est un build délicat ! D'ailleurs obligé de souder les câbles moteurs avec les moteurs et l'aio monté sur la frame, les moteurs ne repassent pas dans la frame une fois monté. Faire attention aux vis en nylon avec le fer (du vécu 😅).
  • Enjoy !
POIDS : 44 grammes
Liste des composants
Modifié (le) par Cam.Traveler
Ajouts de liens et de notes sur le montage
  • Bouillant ! 4
bien joué ! 💪
c'est loin d'être le build le plus facile...... c'est super exigeant, et tu t'en es bien sorti! Bravo. 👍
pour les props, je te conseil celles ci : https://www.drone-fpv-racer.com/helices-tripales-40mm-1608-8pcs-15mm-gemfan-10519.html#/1-couleur-bleu
c'est un super jouet. (trop bruyant pour ma femme.... j'ai du me résoudre a le démonter 😭...... mais il est vraiment inoffensif, ma fille a fait ses premiers vol avec ce jouet)
je pense que dans l'optimisation, tu peux virer le condo. là, il va vite prendre cher, et sur du 2S, on s'en passe très bien. 👌
mais en tout cas, t'as aucune excuse, faut le faire voler maintenant !
Ahah merci @nochamo ! 🤙
Dacc, je vais déjà tester les miennes de props (j'ai pris du quadri, du tri et du bi pour tester) avant d'en acheter d'autres. J'ai plus de sachets de props que de sachets de vis maintenant 😅
Je pense que ça fera pareil, tout au plus que je suis en studio de 30m² 🤣, je pense qu'il fera des sorties au bureau en open space avec les collègues à la pause du midi.
Oui, je me suis posé la question du condo mais la je vais le virer. Je le ferai en raccourcissant la pigtail.
Pour l'antenne du RX ELRS, tu penses que je peux passer en antenne linéaire comme le 5.8? quelle réf je peux acheter ? j'ai peur d'arracher l'immortal T. Mais je ne trouve pas de sujets sur l'ELRS 2.4. Je sais qu'il y a une histoire de longueur de fil à dénuder mais je veux trouver un truc tout fait sur Ali si je peux.
il y a 4 minutes, Cam.Traveler a dit :
l'antenne ELRS doit etre en 2.4Ghz, donc différente d'une antenne linéaire classique.
il y a 6 minutes, nochamo a dit :
https://www.drone-fpv-racer.com/recepteur-nano-elrs-24g-avec-double-antenne-skystars-9815.html#/10034-option-avec_antenne_dipole
Sur ce récepteur ELRS, ils proposent 2 types d'antenne, les dipoles et les T mais je ne peux les trouver seules...
  • 3 weeks later...
Je m'inscrire dans le post, aux vues des journées hivernales bien pourries. Et ayant de la récup en composants.s Je compte m'occuper pour un build complexe d'un tiny en indoor.
Est ce que je peux utiliser cette AIO?:
HappyModel Smile X HD ELRS 1-2S AIO Flight Controler, 12A ESC intégré
https://a.aliexpress.com/_EQVsftO
Ou bien (un peu plus lourde mais sans mettre le condo en 26x26):
BETAFpv F4 2-3S 20A AIO David V1
https://a.aliexpress.com/_Ex2SWMY
J'ai un vista que je compte naked avec cam nebula pro nano, y coller des moteurs HappyModel 1102 en 10000kv
Pour contenir le poids en dessous des 50g
Ou si vous avez d'autres AIO à me conseiller pour contenir aussi le prix global du build
Rencontre tu un soucis de surchauffe du vista?
Ça en tiny cela ne doit pas refroidir réellement le VTX, vu que la vitesse n'est pas celle d'un 5 pouces par exemple
Il y a 4 heures, Tor-K a dit :
on s’en fout, tant que tu ne desactives pas l’autotemp...... ton vista se mettra en sécurité dès qu’il sera trop chaud.
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Ok!
Alors je vais me laisser tenter. Tfacon j'ai déjà avancé sur la question 😅😅
J'espère qu'il tiendra le coupsIMG_20241203_135901.thumb.jpg.4765ab5ccae8dcdd943d64e8d84ad1e7.jpg
Le 02/12/2024 at 11:57, Tor-K a dit :
La happymodel pourquoi pas, par contre prends elle le vista en 9v ?
pour la beta je l’ai sur le TP35 HD et la « queue » va taper dans la frame je pense 😕 puis le port usb deporté va t’embêter aussi. Dans ce prix il y a aussi les JHEMCU sur Ali mais jamais testé la marque ..
sinon moi j’ai pris la flywoo GOKU aio F405 j’en ai eu pour 65€ environ avec les frais de ports sans TVA sans douanes (il faut prendre la livraison standard) mais elle arrivera peut être après Noël si tu la commande chez eux direct https://flywoo.net/products/goku-f405-hd-1-2s-elrs-aio-v2?sku=18063969354041639709994030
je suis toujours passé chez flywoo avec les vista et les O3 et jamais de soucis.
Pour le vista j’ai un petit soucis je ne sais pas si c’est du à la chauffe mais il se coupe 5 sec. après l’armement des moteurs. Et je n’arrive pas à le faire décoller (le whoop) il se retourne direct et se désarme… pourtant j’ai bien vérifié le sens des moteurs et le sens des hélices .. une idée ?
J'ai finalement pris la flywoo 😉, on verra bien.
La chauffe du vista semble en effet problématique en naked,n'est ce pas l'autotemp?
il y a une heure, Cam.Traveler a dit :
une idée ?
Le mapping des moteurs ou le sens de la fc dans beta
Pour le vista qui coupe. Je pense que t'as sans doute un truk qui touche la fc. Rien a voir avec la chauffe.
Tu dois avoir un short, ou un contact.
Il y a 2 heures, Tor-K a dit :
Tu me diras ce que t’en penses 😉
Ça marche merci je vais regarder. Normalement y’a rien qui traîne tout est espacé avec des tpu ça peut venir de l’antenne ?
On est d’accord avec bluejay et le dshot bidirectionnel si je change le sens de rotation dans beta flight je n’ai pas besoin de le changer dans bluejay ?
Il y a 8 heures, Cam.Traveler a dit :
possible, mais faudrait qu'elle soit ou mal branchée , ou completement morte.
si tu suis bien la methode : bon degrés de rotation du Yaw sur la premiere page beta, bon sens de props, mapping moteur, et sens des moteurs, normalement, tu ne touches pas a bluejay.
Il y a 10 heures, Cam.Traveler a dit :
Carrément, quand j'aurais fini mon build je te ferai un retour.
Par contre je veux bien connaître ton tune, si tu veux bien. Je galère sur du très petit quad 😅
Il y a 11 heures, nochamo a dit :
Ok je vais regarder ça merci 🙏
Il y a 8 heures, Tor-K a dit :
Houla faut déjà que j’arrive à le faire voler 🤣
ci dessous le tune de Nick Burns sur le groupe Facebook mobigital. (Lien dans le premier post) tu me diras ce que ça vaut 😁
Le 05/12/2024 at 08:39, nochamo a dit :
Si tu suis bien la methode : bon degrés de rotation du Yaw sur la premiere page beta, bon sens de props, mapping moteur, et sens des moteurs, normalement, tu ne touches pas a bluejay.
Bon je me suis repenché dessus. Clairement j'avais mis le bon sens de rotation de la carte (90° sur le yaw mais en re-re-re-re-vérifiant la première page j'avais pas fait gaffe mais le yaw était inversé...). J'ai cherché et en fait c'était aussi le sens su gyro à passer en CW flip 180 au lieu de CW 180... Tout fonctionne j'ai pu faire mes premiers vols dans le salon ! Même le vista fonctionne correctement. Bon maintenant faut que je mette la canopy à 0/10° parce qu'à 30° j'ai pas envie de me repayer une TV 😁
Je vous ferrais peut être un dvr à l'extérieur quand je l'aurais tropicalisé avec le X30 de chez flywoo. Merci @nochamo 😉
  • J'aime 3
Merci pour la communication du tune. J'ai recherché sur le groupe FB Mobigital 7, je n'avais pas trouvé.
Du coups, @nochamo a l'air de dire que le condo n'est pas forcément nécessaire. Donc peut on ne pas le mettre?
 @nochamo, pourquoi peut on. S'en passer?! Si c'est un moyen de gratter du gramme je prends 😅, mais je ne voudrais pas cramer la FC
il y a 4 minutes, Tor-K a dit :
C’est dans les posts épinglés.
D’ailleurs j’ai refait une canopy avec un tilt de 0 et des portes antennes si tu veux @Tor-K
Je vais le mettre sur ma page printables des que j’ai 5 min.
C'est sympa mais j'ai tout ce qu'il faut m, la plaque de protection du dessus, que je pense que je vais alléger, les entretoises entre FC et Vista, et le support de cam réglable pour le tilt (avec les trous via les vis de la FC on peut choisir l'inclinaison).
Je partagerai les miens également quand je m'attellerai au build
  • Bouillant ! 1
Il y a 13 heures, Tor-K a dit :
En 2S, avec des petits moteurs comme ca, le condo n'a pas vraiment d'utilité.
sur mon KM avec du 1204, j'ai pas mis de condo non plus......
