voici le proto 2.5 pouce , le dernier en 03 .    la frame est dessiner sur fusion 360 et découper par Jeremy cnc dupays merci pour la qualité de la découpe ! et la communication ! je suis vraiment satisfait de son boulot . je me suis inspirer de la frame du jeno , pour dessiner la mienne . je n'ai pas voulu faire une copie du jeno 😉
la bottom est en 2.5mm et la top en 1.5 mm , les cam en 2 mm .le tout en t700 . la frame assemblé est assez rigide , du 3mm en bottom aurai été parfait . mais je cherchai a limiter le poids .
le dji 03 est decase ,j'ai aussi fait un cable sur mesure pour les connections du vtx a l'aio .... avec des fiches sh1.0mm une galère ! mais le résultat est la ! le cablage est invisible et propre sur l'ensemble du quad ! j'aime quand c'est bien ranger 😅
le poids est tout pile de 100 g !  le premier vole en mode stock a été sans surprise .... ça vole bien !
j'en ai "bavé" a souder les moteurs sur l'aio , les pads sont très proches , a la base ils ont fait pour y mettre des connecteurs ... je ne suis pas fan . sans loupe on dirait que les soudures se touches ....! le smoke stopper a "validé" .
les moteurs sparkhobby sont bien fini , au vu du prix sur ali , c'est hallucinant !   rapport qualité ; top !
j'ai mis des hélices 2520 , pour essayer , j'en ai d'autres a tester ! lipos 3s ... ça vole fort ! niveau bruit c'est convenable ...il ressemble en vol au jeno 3 light .
je suis satisfait ! de ce "proto" ...  ,
je pense que maintenant je vais passer a plus gros , je pense me faire un 5 pouce ! mais j'attends le 04 en version pro ..... et le "lite"qui pourra équipé mon proto de 90mm (déjà découper pour le 03) qui avec sont poids plume annoncé , va changer le game pour nos petits quad ! enfin .....
et pour ceux qui sont motivés , les fichiers sont dispo ! un peu plus bas dans les réponses ! 😄
Liste des composants
Frame
by nox
FC
Happymodel Super F405HD ELRS AIO 55 €
ESCs
intégré a l'aio !
Moteurs
4 x sparkhobby 1103 8500kv 28 €
Jeu d'hélices
1 x 1 2 €
Caméra FPV
dji 03 199 €
Prix total : 284 €
Modifié (le) par nox
  • Bouillant ! 4
Sans lire le descriptif, je me suis dit ça a des airs de Jeno mais c'est pas un Jeno.
Tu t'es gavé, il claque. Hâte de voir le DVR
Je kiff le 2,5, je m'en suis fait un aussi, c'est finalement celui qui je vole le plus 😅 8500KV en 3S, je te rejoins c'est pechu et passe partout
excellent ce petit 2,5 "..... @Jerome et @Motard Geek vont aimer.....
mais ca m’etonnes pas que tu trouves ca tres proche du 3" light. concrètement c’est tres proche en poids.
apres t’es joueur avec la bottom en 2,5mm 😅
là, il faut un dvr.
t’as le poids de la frame? ou t’as build sans peser?
bravo en tout cas.
tu peux attaquer le 5! 👍
merci ! non j'ai build sans peser ... juste dans l'idée de faire le plus light , sans pousser a l'extrême !  je pense pouvoir gagner 6/8 grammes maxi .en ultra naked . et en réduisant le tpu des antennes et sans condo .... pas beaucoup plus .
le bruit ça va ! un poil aigu surement, du au pitch des hélices" . autonomie en vol soft en 3s 550 mha , en posant a 3.6 v entre 3.30 min et 5min ....
j'ai un dvr ....mais je peut pas montrer ... il y a des endroits plus propices pour voler !😅
promis je vous fais ça !
je vous mets la bb mode stock ! de son premier vol , mais je suis pas sur que j'avais mis en mode "gyro scaled ...." si ce week end j'ai du temps je reviendrai avec plus d'éléments !
je mets a dispo les fichiers ici !
Prévoir 6 entretoises m2 x18 pour fixation bottom>top
             2 entretoises m2 x20 pour les cam plates
L ensemble de la visserie en m2
btfl_001.bbl antenne 2.5.stl bottom plate 2.5 pouce ok.dxf cam plate 2.5 pouce A.step cam plate 2.5 pouce B.step cam plate 2.5 pouce.dxf top plate 2.5 pouce.dxf
cam 03 tpu cam plate 2.5 pouce ok.stl cam tpu 2.5 pouce 03 naked.stl
antenne elrs tpu 2.5.stl
J'adore ton truc, là. J'ai hate de voir le dvr. Je suis en train de dessiner un 7" de mon côté, pour m'occuper durant cet hiver trop long, mais c'est difficile de ne pas s'inspirer du Jeno pour la conception, notamment des différentes cams plates. Ils ont trop bien travaillé, Jérome et Nochamo 🙂
Effectivement, j'aime bien le système de fixation des cam plates !et le style qu'elles donnent au jeno .
De toute façon pour une conception, je pense qu'il faut s'inspirer de quelques choses qui a fait ces preuves ! Sur un petit proto(le sujet est sur le forum) j'avais fait un truc, pas commun....ben !ça été un échec 😅
