Passage de mon Chameleon Kiss en BetaFlight (Pro Corner) + ESC Aikon AK32 bits
Suite à la mort subite de mes ESC 4 en 1 Schubkraft 35A lors d'un crash j'ai décidé de tester une conf BF qui devrait pouvoir tourner à 32kHz avec des ESC 32 bits.
J'ai déjà installé la FC (dont la nappe du gyro softmounté me paraît un peu vulnérable) et les ESC Aikon AK32 :
Tout s'allume sans court-circuit, ouf :D
Le XSR fonctionne, j'ai juste une galère avec la télémétrie et le SmartPort (cf topic Pro Corner).
Me reste à brancher la cam pour tester le Tramp HV et son contrôle via OSD à défaut de pouvoir utiliser le script LUA.
Sympa ton montage, tu as mis des softmount sous la FC ou pas ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Je trouve que non, mais ça n'engage que moi. Ceci dit je ne vole pas en stock PID même sous Kiss ;) C'est surtout pour le filtrage, y'en a beaucoup sur BF... Faut aller en CLI pour passer le lowpass en PT1, ensuite faut désactiver les notch 1 par 1, activer le filtre dynamique et tester tout ça. Y'a également le SmartPort pour le Rx et la télémétrie du Tramp qui ne fonctionnent pas nativement (sur la Pro Corner tout du moins). Faut jouer du softserial et tout ça se fait en CLI alors que sous Kiss tu soudes, tu fais quelques réglages sur les 2 pauvres pages de conf et hop tu vas voler :P
Oui j'ai déjà une kiss avec des esc blheli32 et c'est vrai que J'ai volé directement.
C'est avec moi que tu as parlé sur ytb tout à l'heure.
Je pense donc faire un Chameleon Full kis avec moteurs T-motor F40 V3.
Il n'y aura pas de problème avec les esc?
Les T-motor F40 V3 :P consomment 28.30a avec les hélices que j'ai
Ca devrait passer non ?
Modifié (le) par Jumnico31
Je pense que les burn d'ESC étaient liés à une bonne série de firmware merdiques de la part de flyduino
