acheter chassis jeno wearefpv
Oui j' ai déjà vérifier si mes moteurs tournaient bien ,et dans le bon sens ,je n' ai pas flasher mon esc car il n' avait aucune nouvelle version disponible ,mais je ne pense pas que ça soit cela car avant mon crash avec mon ancien esc ,j avais pus voir le drone sens hélice qui accélère tout seul progressivement pour essayer de se stabiliser mais la, c est totalement différent ,a peine j arme le drone et il part directement a fond comme si mes moteurs étaient mal calibrer ?
Il y a 8 heures, jules robert a dit :
Ton protocole moteurs est bien en Dshot ?
C est un 4 en 1 (ESC Blitz Mini E55 4en1 V1.3 - Iflight )donc pas de problème de firmware ? Et pour le protocole je ne sais pas où le changer ni ce que c'est ?? Et je ne parviens pas à envoyer une vidéo ,c est trop lourd
Il y a 1 heure, jules robert a dit :
Si tu n'as rien modifié (pas flashé) ta carte est "stock" et donc fonctionnelle
Pas recommandé de mettre des fichiers ici, cela alourdi le site et c'est payant ..
Ouvre toi un compte Youtube  (c'est gratos) et tu pourras mettre les liens de tes vidéos
Merci beaucoup pour toute cette aide ! J' ai regarder et mon protocole est en dshot600 dois-je le changer pour dshot 300 ? Et je vais envoyer le lien de la vidéos tout a l' heure .aussi lorsque j arme le drone ,les moteurs tournent direct a fond et il bip aussi sens arrêt ,et mes moteurs chauffent dure a tel point qu il ne font pas un bruit très rassurant comme un manque de lubrification .
Aussi j' ai remarquer sur betaflight dans récepteur ,que mon throttle était a 997 quand il est au minimum, est-ce normal ?
Le 05/02/2025 at 19:20, jules robert a dit :
Non ce n'est pas grave, au pire calibre la radio.
Les bips sont beaucoup plus inquiétants, sauf si tu as mis l'alerte quand il n'y pas de liaison radio, ou que tu as laissé actif le buzzer sur un auxiliaire ?
Dshot 600 n'est pas un problème, mais tu peux tester en 300 on ne sait jamais .
Décoche le "Dshot bidirectionnel" si il est actif pour voir  .. Et coche "Motor stop". Décoche "Air mode permanent" dans l'onglet "Configuration"
Fait nous des impressions écrans des onglets : configuration, modes, moteurs et récepteur de BF, batterie branchée (sans hélices et met un ventilo si ru peux)
Enfin, vérifies tous les sens
D accord je vais tester et vous envoyer tout ça merci ,aussi ,lors du premier teste j' ai connecter mon drone a ma radio et lunette avec un smoke stopper ,l aurais il endommagé ? Car des l armement ,cela coupais mon retour vidéo ?
Il y a 2 heures, jules robert a dit :
C'est normal, le smoke stopper coupe quand on tire dessus (moteurs et parfois juste le vtx)
