Il y a 3 heures, scapulathor a dit :
Pour le o4 , +4/5v /gnd/tr/rx. Rien d’autre sauf si tu utilise le Sbus et controle radio dji sinon 4 fils .
J’ai eu le  meme soucis lol , soit tu coupe ta nappe fournis et la soude sur les pads de la Fc, soit t’en achète une autre si tu veux pas la couper.
pense a retirer les fils de la pins qui ne servent pas .
moi j’avais une nappe 6 pins vers 5 pins mais de 10 cms... j'ai soudé sur la FC  à  la place
Yes merci , le truc c est que je suis avec la radio DJI rc3, il un gnd sur le connecteur de la FC , je peux le branché ailleurs le gnd ? Ça pause pas de problème ?
Il y a 2 heures, Nico56# a dit :
quelle FC , une photo ?
mais pour faire simple tu cable le vtx  o4 de la sorte sur ta FC : +5v- gnd- tx->rx - rx->TX gng->gnd et le sbus sur sbus de la FC.
le gnd est commun en effet cherche en un  autours des pads.
petit question au passage , mon jeno me met une alarme de tension de cellule sur mes 3S alors que chargé  et pas sur les  2s. comment résoudre se soucis ?
edit ; trouvé, dans batterie : intensité ... il y avait -475... dans écart j'ai mis 0 et ferais un nouveau plus tard.
la Fc : jhemcu. 🙂  merci pour l'aide   @Jerome
Modifié (le) par scapulathor
Encore moi😅 je savais que la reprise après un arrêt de 4 ans allait être un peux compliqué, j ai fini de monter le jeno je suis dans BF et je comprend pas pourquoi dans l onglet récepteur je ne peux pas sélectionné sbus
FC jhemcu f 722
O4 lite et j utiliser la radio DJI rc3
il y a une heure, Nico56# a dit :
FC jhemcu f 722
dans le menu du haut -> récepteur choisi sbus en bas de la liste 😉
Il y a 4 heures, scapulathor a dit :
J ai pas de sbus dans le menu du haut 😔
Il faut aussi avoir choisis cette option au moment du flash de Betaflight, par défaut c'est le CRSF qui est embarqué, pas le SBUS.
Oui je viens de comprendre ça, il faut la flasher, merci 👍 ce remetre dans l bain est un peux  compliqué 😆
il y a 26 minutes, Nico56# a dit :
si dans le deuxième menu le dernier de la liste, tu garde Uart sur la première ligne .
en gros tu est cablé sur un uart sur le pad de la FC , tu choisis le protocole sur la deuxième.
Screenshot2025-04-13at15-08-40JeNoPocket-Page6-DroneBuilds-WEareFPV.png.81ee963ddb4208ce0a8e81c04c569edb.png
Merci pour vos conseils, c est bon j ai reçu a connecté la radio , flasher la FC avec le protocole sbus 👍
Par contre je rencontre un autre problème, j ai vraiment l impression d être un boulet 🤦, le drone décolle pas et par en flip dès que je met un petit coup de gaz
Ordre et rotation des moteurs est bonne , hélice dans le bon sens mais il par en vrille
il y a 6 minutes, Nico56# a dit :
Si il part en vrille, tu es certain de l’ordre moteur /  sens / et le sens des helices ? Propin  ou propout ?
protocole aussi dshot 300/600 et le bi directionnel ?
il y a 3 minutes, scapulathor a dit :
Je vais re vérifier tous ça ,c est quoi exactement le bi directionnel ?
il y a 11 minutes, Nico56# a dit :
Ds partie moteur, regarde aussi le nombre de poles dans la partie moteur.
si la fc est neuve le nombre peut être erroné
il y a 6 minutes, scapulathor a dit :
14 pôle origine sur BF rectifié à 12 pour mes moteurs mais toujours même résultat, c est bizarre une coup il me fait le flip vers la droit et un coup vers la gauche, j ai tout checker,sens ,rotation moteur ordre des voie radio, FC , ça va me rendre fou 🤣 j ai trop envie de vol avec
@scapulathor, c est bon j ai trouvé, c était la FC qui demandait à faire 180 degrés sur le yaw pourtant je l ai installé dans le sens de la flèche indiqué sur la FC 🤷 mais c est bon tout est rentré dans l ordre, y a plus cas maintenant, je te remercie d avoir pris le temps de me répondre 👍
NICO56# Vérifie aussi si l'orientation de la FC est correcte dans BF, si tu lui a fait un 180° sur le YAW c'est comme une inversion sur les moteurs, même effet, le drone flip au take off.
Moi j'ai un soucis plus simple, les vis de stack AIO+VTX sont trop courtes pour pouvoir mettre l'écrou, dans le kit j'ai reçu des M2x20, vous utilisez quoi.
Niveau durée de vie du O4 lite, j'ai vu plusieurs témoignage sur des problèmes de bind après un petit crash.
C'est très pratique de se passer du Rx elrs avec le Sbus, mais je trouve très galère le fait de passer du O3 au O4, ça met une plombe pour rebinder l'ensemble Goggles/RC/Vtx (et le bruit des beep pouaaa), en ERLS c'est évidement immédiat puisque décorrélé du Vtx. J'ai noté que le lien Sbus est très stable même quand on perd la vidéo.
Les limitations des RC2/3 DJI sont quand même un peu frustrantes, on ne peut pas modifier la rigidité des sticks sur tous les axes, je trouve que c'est trop mouuuu.
Il y a 8 heures, Blazing33 a dit :
Salut , oui y a sûrement eu un truc entre propin ou propout et la rotation de la FC , mais c est bon je commence a reprendre mais marqué dans BF , bizarre pour les vis , sur le mien j ai monté des 16 mm pour la stack après l écrou est au poil sur le haut de la vis , FC aio et o4
Oui excuse c'est bien des vis de 16 mm, je traverse la frame, je verrouille avec un premier écrou, puis j'enchaine deux amortisseurs M2x6,6 (FC AIO et Vtx), sans les écrou de verrouillage le connecteur Vtx de la FC touche la FC ( et ça l’ennui de monter la FC à l'envers pour qu'il soit au dessus).
J'utilise la AIO JHEMCU GHF722AIO-HD 40A, vraiment sympa cette AIO pour le prix.
J'avais le choix entre deux AIO, celle de Betafpv 20A qui a l'ELRS en natif (celle du pavo20pro) qui avait une nappe Vtx de la bonne longueur pour pouvoir basculer en Sbus (bien meilleur porté Rx que l'ELRS natif. Je me suis résigné à orienter la AIO de tel façon à avoir le port USB sur le côté, pas très élégant à mon gout, je n'ai pas voulu couper les câbles moteur tout de suite au cas où je bascule sur l'AIO 40A JHEMCU GHF722 dont la nappe Vtx est beaucoup trop longue (SH1.0 5pin côté AIO to 6pin Vtx).
Pour la fixation des hélices, j'ai du piquer la moitié des vis de fixation moteur, les autres étaient trop courte pour travers la hauteur des hélices 😬
J'update l'elrs en 3.3.2 pour l'aligner sur celui de mon Tx, sans passer par le wifi, direct passthrough, ça marche direct, merci elrsconfigurator.
J'active le O4 et update firmeware
Je calme les PID d'usine de la AIO betafpv, j'augmente un poil le filtre gyro. Les moteurs sont orientés et ordonnancés, la AIO orientée.
En 3S, avec un gaz linéaire jusqu'à 80%, et des rates de vieux (10 / 500 / 0.20 partout).
Pour la batterie, galère, la sangle fournie est beaucoup trop longue, pad double face + collier serreflex (pas pratique du tout, mais la batterie tient, trop même).
Premier vol, tout ce passe nickel, ça vol propre, un peu de propwash, normal pas tuné on verra plus tard. Le FOV du O4 toujours aussi gênant, mais faudra s'y faire de toute façon.
J'oubliai, le bruit de ces hélices, quel douceur, aussi silencieux que mon Xknight 4" bipale O4 lite aussi.
J'adore la série des JENO, petite préférence pour le mode 25 un peu plus typé Jenokayou.
edit : mes images posté semblent trop grande, si c'est génant
Modifié (le) par Blazing33
Joli build 🙂 Fais quand même attention au condo, ça me fait un peut peur de voir les 2 pattes à l'air aussi proches 😉
Il y a 3 heures, Blazing33 a dit :
Essaie de trouver une sangle de 11-13 cm👍
Le 20/03/2025 at 11:10, Nic0 a dit :
Avez vous un site où des 2s dogcom sont dispo ?
Dogcom 560 dispo chez DFR
Modifié (le) par Attafr
  • Bouillant ! 1
Le 5/9/2025 at 6:04 AM, Blazing33 a dit :
 I resigned myself to orienting the AIO in such a way as to have the USB port on the side
I'm using the same AIO and I find that I can easily access the port with it mounted to the rear.  I absolutely love this little thing.
We need someone out there to design camera plates / tpu so it can accept the new Flywoo ultra wide lense set up for the 04. Please. Please.
  • 4 months later...
Hello
J'envisage me lancer dans un premier build sur le JeNo Pocket 2.5 version Custom
Je pense voler en 2S 550mah , mais je suis un peu perdu dans les moteurs.
1/ J'ai vu dans les post soit les 1203 8kV ou les 1303 8kv ... Est ce que vous pourriez m'aider à choisir ?
2/ O4 Lite avec Wide Angle de Flywoo.
C'est pour ca que je souhaite aller vers la version Custom, en 19mm  pour l'espacement Cam Plate et version Freestyle, Espace 20mm pour etre à l'aise et en SofMount...
Sauf que c'est à partir de la que je suis perdu.
Existe-t-il un Sofmount pour l'adapteur Flywoo ? si oui lequel parmi ces trois là
https://flywoo.net/products/flywoo-dji-o4-ultra-wide-angle-lens-155°?srsltid=AfmBOorTKpO4-H7NYowiDGxrxeCQN7HBYm6iLrT7G_R9jO0zYP6vObey&sku=18070431405458965544764030
-CamShell
- O3
- 04 Pro
3/ Dernier question : J'ai l'impression que personne n'utilise le O4 comme RX avec radio DJI 3 ... Rassurez moi , cela reste possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
