Il y a 1 heure, Tor-K a dit :
1203 en 8000kv, vu que tu comptes voler en 2S
ca doit exister, faut fouiller sur Yeggi, printable, thingiverse ou cult.
Apres tu peux toujours modifier la tentille du 04lite par une lentille de o3, afin de faire le lens mode o3 (Fov de 155°)
O3 et 04 pro, tu peux oublier, bcp trop lourds pour ce type de machine
parce qu'on est (chiffres imagés) plus 80% à voler en ELRS, 18 % en Crossfire et 2% en SBUS de DJI
parce que si tu perds la video avec DJI ,tu pers aussi le lien radio. Alors qu'avec un protocole bien distinct meme si tu perds la video tu as toujours le lien radio pour essayer de garder le contrôle ou ramener ta machine.
Mais je te confirme c'est possible de voler avec ta radio DJI 3. il faut que dans Betaflight tu parametres ton protocole radio en SBUS (au lieu de CRSF)
Hello Tor-K
Merci pour tes retours
Pour la lentille Wide du O4 lite, je t'avoue etre un peu frileux (surement) à tort pour changer celle founi par une autre. J'ai vu plusieur tuto sur le sujet, mais faut pas se rater.
Par contre, je n'ai vu aucun TPU faisant le Job.
Pour moi les adaptateurs Flywoo ne sont pas compatible, car reprenant les figation O3 ou O4 pro. Celui en TPU qui resterait à 19mm n'a pas de moyen de fixation, donc faudrait adapter un TPU.
La seule solution que j'envisagerais plus tard et l'achat d'une camera complete avec lentille installé à 40€.
https://fr.aliexpress.com/item/1005010449005713.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.67dfwOWOwOWOZA&algo_pvid=08b1e079-7034-49d6-ae2b-9fccce4e38b6&algo_exp_id=08b1e079-7034-49d6-ae2b-9fccce4e38b6-0&pdp_ext_f={"order"%3A"30"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!19.80!17.89!!!159.84!144.40!%402103919917659792123462221efa92!12000052446918227!sea!FR!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A8384a6c5%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187633564&curPageLogUid=dOotftLAsjfA&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005010449005713|_p_origin_prod%3A
Pour le protocole SBUS, je comprends que la plus part d'entre vous on deja un parc installé avec un autre protocole.
Ta remarques est pertinente en cas de perte de signal... meme si tres honnetenement je vois pas comment j'arriverais à sauver le drone sans retour video.
il y a 52 minutes, Coutinhs a dit :
Ben il suffit de paramétrer le RTH sur un interrupteur. Perte de video, tu action l'interrupteur et le drone revient (mais on parle là d'un drone equipé d'un Gps, le pocket étant en vole de proximité c'est moins gênant)
Je comprends le côté, bricolage qui peut freiner 😉
Ca y est, j y suis j ai tout recu.
Par contre comme c est mon premier build, je pose des questions bêtes de débutant.
A priori d après les photos, y a pas debat c est la fc en bas et o4 lite au dessus.
Pour fc (f722), je pose la question des orientations. Est-ce qu il y a une face up / down ?
Par défaut je suis partie sur esc/baro en dessous et donc connecteur usb dessus,est-ce correcte ?
Par contre, pour l orientation, quel ms sont les critères ?
- connecteur lipo ?
Je suis parti pour une sortie vers l arrière ? Est-ce une bonne idée ?
Pour le o4 lite, j étais partie pour aligner les 2 connecteurs o4/o3 (y en a un avec la fc 6broches/5broches, mais trop long)?
Est-ce une bonne idée, y a t il d autre critères ?
J ai pris un dissipateur flywoo, mais je dubitatif, il est fixer par les 4 vis qui maintienne la carte elle même, du coup faut tout monter sur la frame..  J ai raté quelques choses ?
Pour les moteurs, on peut les redonner dans betaflight, n est-ce pas ?
Voilà, je suis preneur de tout vos conseils !
Merci d avance !
Modifié (le) par Coutinhs
Salut à tous, @Jerome @nochamo, quelqu’un a t’il déjà essayé la nouvelle lentille pour le O4 lite de  Flywoo sur le Pocket ? Est ce qu’une camplate modifier pour être compatible existe t’elle ? Sans passer par la modif de @Bard avec une lentille de O3, qui est certainement aussi une bonne alternative .
il y a 40 minutes, Kamarad70 a dit :
haha, moi j’ai fait ma part du job sur les 3" FIT, pour les lentilles flywoo et O3, et jerome doit faire pareil pour les pocket!!!! 😅......
si tu preferes le FoV des vista, go flywoo,
si tu preferes le Fov O3, Go krhom mod O3.
J’ai justement pris le kit Flywoo car le petit adaptateur mesure 15mm de large et les cam plate du pocket font justement 15mm, mais ça passe pas…
Je vais patienter que @Jerome passe tranquillement les fêtes….😜
il y a 16 minutes, Kamarad70 a dit :
15mm
14mm... normalement  ca passe.....
Il y a 3 heures, Kamarad70 a dit :
Ça sera pas avant un bon moment malheureusement, mes 2 Pockets sont bloqués au moins qques semaines pour tester les nouveaux VTX de Caddx et BetaFPV 😅
Tout d'abord bonne année à tous !!!
@nochamo tu as raison ça passe.
Par contre pour le maintenir avec les deux micro vis fournis avec c'est un peu limite.
La lentille dépasse pas mal, je pense qu'au premier choc frontal les deux vis vont casser et la lentille va prendre.
J'ai commandé une lentille de O3 pour faire le montage de @Bard qui a l'air bien plus safe pour le jeno pocket.
image.thumb.png.47bfda12ad776dd528f4e1540d43da97.pngimage.png.3890f486344f0fa1cf44129865de990b.pngimage.thumb.png.15173fbd5aab69536c38b862a528efc0.png
Il y a 8 heures, Kamarad70 a dit :
oublie, c’est meme pas du M2. il faut faire un support tpu spécifique..... zero vis....
tu pourras caller la lentille avec l’enfoncement approprié.....
Hello
De nouveau moi, j ai enfin réussi mon premier vol, changer l orientation de la fc, reordonner les moteurs et le dens de rotation, flash la fc en sbus...
Par contre,  impossible d avoir osd dans mes lunettes avec le o4.
J ai utilise le preset o4 en suivant cette page
https://oscarliang.com/how-to-setup-dji-o4-lite/
J ai la fc 722aio
Uart2 rx msp
Forcer le osd-device en msp activer le fast baud....
Rien n y fait..... Quelqu'un aurait une idée ou la conf betaflight, svp ?
Merci d avance.
Il y a 2 heures, Coutinhs a dit :
RX tx de l.o4 soudé sur le Tx/RX de la FC
Modifié (le) par Tor-K
Il y a 12 heures, Tor-K a dit :
J ai bien le retour video et la radio fonctionne bien.
J ai essayé avec les connecteurs 5pin/6pin et maintenant c est soudé sur la fc.
Rien n y change...
Il y a 10 heures, Motard Geek a dit :
+1, le câblage doit correspondre à la conf logicielle 🙂
L'OSD doit être activé dans les lunettes également.
Comment activer l osd dans les google v3 ?
Merci d avance.
Il y a 15 heures, Coutinhs a dit :
Rien n y change...
Merci d avance.
Après réflexion, j ai osd sur mes Google avec d autre drone.... Donc le pb doit être côté drone.
Il y a 7 heures, Coutinhs a dit :
Il y a 23 heures, Coutinhs a dit :
Rien n y change...
Merci d avance.
J ai trouvé.... C est la configuration qui n était pas bonne
Uart2 juste RX pour la radio dji
Uart6 msp+telemetry
