SAlut,
Je n'y connais rien en ELRS et je viens de monter des ELRS sur 3 drones, je vois le retour RSSI qui fluctue entre 95 et 70 avec le drone juste à coté. (ça le fait sur les 3)
De plus, on ne peut mettre "que" 500mw ? Pas trouvĂ© 1000mwÂ đŸ€”
@Jerome je suis sûr que tu as la réponse ?
il y a 13 minutes, Motard Geek a dit :
Je ne vole pas en ELRS et j'ai jamais Ă©tĂ© assez loin pour me soucier du signal, mais en CrossFire/ELRS, je crois bien que le LQ (Link Quality) est plus important Ă  surveiller que le RSSI 🙂
OK merci MG, dans BF ils indiquent "Ă  utiliser avec prĂ©caution" ça veut dire quoi ? J'ai 7:100 en LQ (drone Ă  mes pieds  😉 ) c'est normal ?
La Boxer ne peut monter au dessus des 500mw ? (mĂȘme si je sais que c'est suffisant)
Orto
il y a 22 minutes, Motard Geek a dit :
Pour la puissance je crois qu'il faut une alimentation adaptĂ©eÂ đŸ€”
Y'avait ça sur les modules FRSKY .. Là j'ai 2s en LI-ion, surement ça ! Merci chef 👍
Du coup je l'ai passé en 50hz, comme je risque de voler au dessus de l'eau ..C'est bon ?
Quand on est vieux avec une mĂ©moire de poisson rouge atteins d'Alzheimer et que l'on change de radio đŸ€ŁÂ :
les deux sont importants : rssi pour la puissance recue (varie avec la distance), et lq pour la qualité de reception (varie avec la obstacles), grossierement
7:100 = frequence de rafraichissement : pourcentage de paquets recus (100% dans ton cas), en cas de probleme , le lq varie tres vite
a 150Hz, j'ai fait 3 km avec 250mW d'emission avec un lq a 100 et un rssi a -78, y a encore de la marge
plus d'infos la : https://oscarliang.com/lq-rssi/
Merci @jpcheney, J'ai testé tout à l'heure, tu peux m'expliquer ça ? :
PS : Je viens de voir que c'Ă©tait sur le retour, ma petite antenne du RX Ă©tait mal placĂ©, je l'ai remis en hauteur ...Test demain 😉
Oui, il faut surtout regarder le LQ et le RSSI dbm pour éventuellement mettre une alerte.
Mais clairement t'as un souci de positionnement d'antenne ou autre. Je vole toujours en 100 mW 500 Hz, sans souci. A la montagne par sĂ©curitĂ© je passe en 250 mW 150Hz pour ĂȘtre zen sur des kilomĂštres. En terrain dĂ©gagĂ© comme ici, tu ne devrais mĂȘme pas avoir besoin de te soucier du signal radio 🙂
Il y a 8 heures, spid99 a dit :
50hz c'est trop bas, tu prend un paquet de 30ms de latence dans la tete. Ca fait mal.
C'est quoi l'interet d'avoir un inter rth ET un inter failsafe?Â đŸ€”
Il y a 8 heures, nochamo a dit :
Ben .. Tu sais les vieux y sont tellement cons qu'ils mettent une ceinture et des bretelles 😉
  • Haha 2
il y a 41 minutes, Motard Geek a dit :
C'est pas ceinture et bretelles, ça fait la mĂȘme chose đŸ€”
Ben oui c'est justement ce qui est aussi stupide que mettre un failsafe & un RTHÂ đŸ€Ł
Yes ! C'est bon, j'ai toujours le RSSI qui fluctue mais la Qualité du lien ne bouge plus ainsi que les Mbps qui restent à 50.
Test sur à peine 1km ce qui me va bien pour faire la plage 😉
J'ai mis l'antenne IT devant (c'est la vidéo de @Qnnk qui m'en a donné l'idée) je trouvais que placée à l'arriÚre le retour était problématique sans compter la proximité des antennes du O3, j'ai aussi mis le RX à l'avant derriÚre la caméra. (500 mW 100Hz)
Orto
