Soit je vous crée un délire, soit c’est moi qui deconn3
Aller à la solution Résolu par Attafr,
Problème de base : des fois ça fonctionne (il reste à mettre les hélices et tu décolles)… radio on(power on) drone on (Lipo), interrupteur x (ARM)power O N bonheur
Le problème récurrent  !
Meme manipulation, va te faire foutre ! Cela n’arme pas !?!?!?
Voir tu vas plus loin… des fois tu as les 3/4 de l’histoire, switch on et seulement 3 moteurs on, systématiquement le M4 out.
Finalité pour expliquer quand je branche la lipo (j’ai DEUXfois les Bips ESC et après le bip FC)
Normalement 1x ESC !!!!!!!!!!
Alors j'ai deja eu la double melodie des esc...... mais que avec une version de BF.... celle d'avant et après n'avaient pas le souci.....🤔
J'ai aussi eu des Arm impossible sans bidirectionnel,  et qui arment avec bidirectionnel..... va comprendre....
il y a 26 minutes, nochamo a dit :
ET ? J’ai pensé à un problème de firmware, je vais regarder du côté des ESC !
il y a 28 minutes, nochamo a dit :
sans bidirectionne
Il me semble que cela implique des paramètres spécifiques
Heli32
je voulais pas rentrer dans les version firmware… ? Mais pourquoi pas
 Ce qui me semble bizarre c’est le “double” boot/i initialization sur lesESC…
si laFCn’est pas branchée les ESC font leurs bip bips standards
je peux sortirtouteslesversion firmware si cela peut aider
en gros je branche la FC à l’ESC (c’est tout du t-motor avec du DJ i Air Unit en CRSF(crossfire!
il y a 35 minutes, Attafr a dit :
Ca pointe un peu vers un firmware qui chie ça , nan?
De memoire (plus tres sûr des versions), moi, ca marchait en BF 4.51.
Double bip en 4.5 (j'ai meme pas essayé d'armer)
Simple bip et Flyaway en 4.4......
Retour en 4.51....😅
C'etait du foxeer.
Quand ca veut pas, ca veut pas.....
Pour le bidir ,j'ai eu le probleme que avec des  bluejay / blheli S
il y a 27 minutes, nochamo a dit :
C'etait du foxeer.
Retour en 4.51....😅
C'etait du foxeer.
Tu crois que cela peut venir du firmware ? Je peux controller, mais  normalement les dernières version pour tout… BF 4.5.n crossfire 6.x ,ESC( BLHELI32) standard et normalement en dernière version.
‘Quand je branche la lipo sans FC j’ai unBIP normal ESC…JE SUSPECTE FORTEMENT UNE VERSION M3RD1QUE DE BF !!!
Put1 une semaine que je me bas avec 7 machine qui fonctionnait
C'etait du foxeer.
Moi tout T-Motor
On est d’accord qu’en utilisant la dernière version je suis à côté du problème ?
Modifié (le) par Attafr
Il y a 10 heures, Attafr a dit :
y a tellement de versions , d'update etc...... rien n'est certain......
j'ai testé la version 4.5.1 de betaflight, toujours le même problème, après être passé par betaflight et après mise à jour tout fonctionne....
Et soudain au Nème branchement de la batterie double initialisation de l'ESC, ARM et la que 3 moteur qui tournent ?
je débranche et rebranche la lipo et des fois même après un double beep j'ai 4 moteurs ?
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sous BLHeli32 ? @Motard Geek avait fait un review de la carte, il parlait d'un problème avec DShot600 ? J'ai essayé en 300, le problème est le même ?!
  • Triste... 1
il y a 4 minutes, spid99 a dit :
SAlut, essaie un flash des esc avec bluejay, BLHELI32 n'est plus maintenue de toute façon ..
flasher du Tmotor BL 32 avec bluejay 🤔......... il est chaud spid !!! 😂
  • Confus 1
il y a 3 minutes, nochamo a dit :
Désolé, je ne savais pas qu'il y avait des contre indications médicale 🫢
il y a 1 minute, spid99 a dit :
financière...... ce sont des contre indications financières  !  😂..... vu le prix des ESC de chez Tmotor......😝
Petit complément d'information...
La première fois que j'ai flasché ma FC, les moteurs ne tournaient pas dans le bon sens... j'ai donc depuis BETAFLIGHT CONFIGURATOR changé le sens des moteurs !
Maintenant, si je reflash la FC (la première chose qu'il fait, il efface la mémoire de la FC) ALORS pourquoi maintenant quand je flash la FC les moteurs tournent dans le bon sens ? (Ormi PROP OUT) qui lui est configurable ?
J'en deduis qu'à un moment betaflight va "Ecrire quelquechose ?" au niveau des ESC ????
il y a 1 minute, Attafr a dit :
oui quand tu changes le sens de rota des moteurs dans beta, il écrit directement sur les ESC.
  • Solution
il y a 53 minutes, nochamo a dit :
OK, je vais investiguer coté BLHELI32...
Put1... je crois que j'ai trouvé !!!!!!!
Je teste encore et je confirme :
DSHOT BIDIRECTIONEL
