Hello flying gentlemen!
Je viens de changer sous garantie ma FC Matek F405 (problème de prise USB), j'ai tout réinstallé mais quand je veux armer les moteurs ils ne tournent pas et la carte gueule
Les ESC sont des Racerstar Racer22 22A
Dans l'onglet config j'ai essayé de changer le Motor Idle Throttle Value (sur l'autre carte il fallait que je monte à 13 pour que les moteurs tournent) mais rien à faire toujours les mêmes bips
Modifié (le) par bleep
à l’instant, rottelman a dit :
Bizarre, mais ces ESC ne sont pas sous BLHELI... est ce que ca vient de là.
Oui en effet elles sont sous un autre firmware mais avec l'ancienne FC qui était le même modèle (F405) ça fonctionnait
Je n'ai jamais eu ce genre de bip à l'armement je ne vois pas ce qui bloque
il y a 12 minutes, rottelman a dit :
T'as fait un full flash de la carte pour voir ? t'as les bip des esc qd tu branche la batterie ?
Non pas de full flash avec la f4 car j'avais eu des soucis à cause de ça sur une Revo F4 et oui j'ai les bip des ESC quand je branche la lipo
il y a 17 minutes, rottelman a dit :
Connnecté a BF tes moteurs tournent ?
Sur la matek le motor idle value doit etre en 5 et 6.
Oui dans Motors ils tournent vers 1160 et j'ai mis le motor idle à 5.5 mais c'est pareil
il y a 17 minutes, Maelremrem a dit :
J'ai eut ce soucis la de beep chelou !
ça veut dire que quelque chose bloque et que la FC se met en sécurité
J'ai testé ce qui est marqué la : https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Frequently-Asked-Questions#why-wont-my-fc-board-arm-after-upgrading-the-firmware-
et apres je me suis rendu compte que en plus j'avais pas préarmé ! Mais si tu as l'OSD et que le warning est activé ça te dit pourquoi ça arme pas
J'ai bien l'OSD qui est sur DISARMED et quand j'arme il reste toujours pareil, je n'ai pas mis de Prearm dans les Modes
J'ai installé la 3.2.0 RC4 au pire j'installe la RC3
il y a 3 minutes, Maelremrem a dit :
Bizarre ça, tu as regardé la vidéo de Joshuad Bardwell ? Il fait tout une procédure mais ça dure 30 minutes :/
Non pas regardé car avec mon niveau d'anglais c'est 30mn de perdu ;)
Normalement en Dshot pas de soucis de mini/maxi Throttle
En plus avec ces ESC le programme fourni avec pour les maj et la config ne fonctionne pas
Ca y est j'ai réussi! Dans l'onglet Receiver j'ai du descendre le Throttle à 1039 au lieu de 1070 ça venait de là...
Ensuite réglage du Motor Idle Throttle Value à 12.8 car sinon à l'armement les moteurs ne tournent pas malgré l'Airmode
Merci pour votre aide les gars :)
il y a 7 minutes, Maelremrem a dit :
J'allais te le dire pour le throlle ! Cool !
yep cool :)  je bois un café/clop et je vais tester le softmount que j'ai fait sur la fixation de la Split avec un bout de TPU que j'ai récupéré sur des protections moteurs 22xx
Je viens d'aller vider 2 lipos pour tester, toujours autant de vibration malgré le softmount sur la fixation de la Split. Un réglage des PID par Maelremrem devrait peut être résoudre le problème ;)
truc con tu as bien calibré les gyro?  tes sticks sont bien tous au neutre et le trottle est bien a zero?
je sais pas comment ça marche mais tu as programmer l'armement en 2 temps dans Beta?
Il y a 3 heures, mc barret a dit :
Oui gyro calibré, sticks calibrés aussi à 1000/1500/2000. Le throttle a zéro?
Pour l'armement j'utilise toujours le même inter et pas de pré-armement
En fait c'était mon throttle bas qui était trop haut (1070), je n'avais jamais eu ce soucis car avant mes machines étaient en Oneshot125 et 1070 était nickel
En fait c'est ce que je voulais dis pour le "throttle a zero"
Sinan pour le prochaine Motard Geek a fait une video qui parle justement de ça
