Il y a 8 heures, Nic0 a dit :
C'est donc toi qui vide les stocks  😂
 disons que j ai eu une super affaire sur les dogcom...a ce prix j ai pas hésité une seule seconde car j ai mon cousin qui m en prend la moitié donc..j ai hate de voir la difference  vs mes ovonics dont je suis tres content vu mon niveau de pilotage
aujourd hui j ai fais 4 batteries avec pas mal de vent et j ai eté surpris du comportement de la machine au vu de son poids plume
franchement j ai hate de remonter une machine 2inch plus legere , et voir le comportement avec la cure d amaigrissement
Il y a 14 heures, titeuf007 a dit :
Tu veux dire que ma croyance de ne pas pouvoir voler avec mon 5" si il y a du vent (20-30kmh) est totalement fausse ? 😅
Modifié (le) par Silverglade
Il y a 14 heures, Silverglade a dit :
j ai fait une video aujourd hui avec moins de vent que hier..
la meteo de mercredi avait annoncé entre 15 et 20kmh avec rafale. je le sentais bien mais ca vole toujours impeccablement
au dela de 20 je pense pas que ca soit agreable de voler avec...mais en generale qui aime voler par vent fort?
une autre petite video sans pretention
Je viens d'en recevoir 3 c'est vrai qu'elles sont parfaitement de la taille du pocket c'es nickel !
j ai un autre chassis similaire en route de chine mais plus leger  donc sur le papier mieux..
https://fr.aliexpress.com/item/1005008647418501.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.10c55e5bj4XpVB&gatewayAdapt=glo2fra
pour l apex j ai mesuré au pieds a coulisse et l épaisseur de la frame est de 2,8mm chez moi
pas de vibrations ,vole hyper sain et un prix defiant toute concurrence...et meme si on fini par casser a moins de 15e la frame franchement..
salut les amis
je suis en train de me remonter un build avec des moteurs differents,plus puissant mais en gardant un poids contenu
du coup je cherche a souder la cosse du 04 lite livré directement sur la fc mais  j ai un soucis..
et j ai besoin d un pro de pro pour m eclairer..
comme on peut le voir sur le photo ci jointe je compte souder directement sur les pads tx3 rx3 vbat  que l on peut voir en haut a gauche de l image..par contre ou souder la sortie du sbus du o4?? il n y a aucune sortie sbus sur la carte...j avoue que je seche si une ame charitable pouvait m aider ca serait cool
salut les amis
je viens de finir mon nouveau build avec des moteurs plus pechu et surtout sans le buzzer autonome
la difference entre les deux moteurs en terme de taille est enorme!!
plus qu a testé en vole pour vous donner mon opinion!!
j ai un 3iem en attente pour tester avec d autres moteurs egalement...oui je sais je suis devenu completement addict de ses petites machines en 3s!!
j ai aussi commandé tt les vis en alu car le poids gagné est apparemment consequent...cf les photos des builds de mon cousin qui vient de faire la modif avec des vis titane..
sur ces petites machines c est tous simplement énorme le gain percu ..et encore il a pas remplacer les vis de 20mm en acier par des titanes ou alu..
perso j ai pris tout en alu car plus leger que le titane et largement suffisant sur des machines de cette taille ,en tous cas pour la frame et les helices.
pour les moteurs j ai pris en titane..le soft pad batterie pese a lui seul 1,2gr, la aussi on peut gratter un peu..
bref il y a moyen de faire un combo hyper light autour des 60g max 65!
Modifié (le) par titeuf007
20 😮
déjà qu'avec 4 je suis même pas sûr de finir complètement mes sessions d'une manière générale sans crash, alors 20.... 😱🤣
Modifié (le) par Feisar
oui oui je sais ca peut paraitre beaucoup😅, mais j en garde la moitié pour mon cousin..on c est affilié pour faire une commande groupé et avoir les batteries au meilleurs prix..(sous les 9e)
c est pratique quand on partage la meme passion on achete en plus grosse quantité pr avoir un peu des ristournes ..
j ai une petite question car je dois reprendre de l etain et celui que je prenais sur hobbyking n existe plus...et j en etais super content..
avez vous un conseil d un produit dont vous etes content ?
au passage..depuis la derniere maj du o4 c est fini les soucis de limitation de puissance pour l integra
salut les amis
je viens vers vous car j ai besoin d une expertise d un pro en emmerde 🤣
je me suis monté dernièrement un crux35 en 3,5 pouces
j ai des monteur standard pr le crux en 3500kv
le probleme est le suivant
quand je vole en dessous de 30pourcents de gaz, exactement a partir de 22, le quad pump de haut en bas(legerement mais suffisant pour rendre le statio hyper desagreable et difficile ) avec un bruit d oscillation
je precise que les helices et les moteurs sont neuf, j ai verifié tous les serrages
je vole avec le preset supafly  pour 3 pouces
avez vous une vague idéé de ce qui pourrait declencher se phenomene
je me suis dis les pid ce qui me parait le plus logique mais qd meme..
les esc sont flashé a 48khz comme pour tous mes drones avec la derniere version..
  • 7 months later...
Le 12/08/2025 at 17:35, Motard Geek a dit :
Ca donne quoi en stock ? Les presets c'est pas foufou quand c'est pas adapté à la conf exacte du drone...
salut motard geek😁
bon 1 ans apres , j ai pris mon temps 🤣,mais surtout la periode hivernal qui a mis en pause toute activité droniste
j avais réussi a diminuer le phenomene en partant sur les reglages d origines..mais sans supprimer définitivement le probleme
je m amuse comme un dingue avec ce crux35!!c est vraiment le meilleur ratio plaisir/autonomie/poids surtout pour du freestyle
sur l apex j ai eu quelques coupure d un coup sans prevenir..je suspecte les esc qui sont sous am32 sur l ancienne version de ma carte et qui entraine des desynchro..
avec toutes les gamelles j ai pas encore peté un chassis d apex..bon apres je vole pas en bandeaux et dans les champs donc ca amortie les chocs..
