Topic Attachments
il était temps d’upgrader mon build principal.... en O4PROo..... 🚀
tant qu’a découper des cam plates... bah autant faire découper une frame......😛
ma version lowprofil (20mm) de mon jeno m’avait laissé sur un sentiment mitigé.... le remplacement des fc , la bidouille pour caser le condo s’est avéré un peu reloud. donc je tente une version intermédiaire avec des entretoises en 25mm (pile a mi chemin du jeno classique et de mon low profil).....
Avec ma stack speedybee sans shield, ca passe.....👍 suffit juste de recouper les gummy entre la fc et l’esc......✌️
le build en lui meme est ultra classique, et comme il est transplanté (sauf le O4), pas de surprise....
pour la frame, je profite du petit gain de poids en entretoises, taille de bus pour:
  • mettre une bottom de 3mm (dont j’ai viré les trous pour vtx)
  • top plate de 2,5mm
  • bras bando
ca fini a 140gr de frame, donc tout a fait acceptable au vu de la solidité du bordel...... c’est pas encore un KayouDur, mais ca devrait tenir dans le temps.....💪
niveau BB, c’est un tout petit peu plus propre qu’un jeno classique.🥳
et cerise sur le gâteau, le preset de jéjé passe crème (je n’ai absolument pas touché a la conf) 🥰
voila donc mon jouet qui devra tenir jusqu’a la sortie du O5 😅..... bon je doute que la stack tienne jusque là,  elle a deja un beau passif derrière elle 😅...... mais j’espère que le reste tiendra. 💪
Les photos du build monté, ont été faite post maiden.... et on peu voir qu’il a deja pris du tronc d’arbre pleine face dans les cam plate ...... les doigts dans l'nez......😅
niveau feeling pur, je ne peux pas vraiment dire que je sent une grosse différence (presque certain que je ne sait pas faire la diff en test a l'aveugle), mais je suis encore plus serein sur la solidité (épaisseur des plates et bras bando)....... et vu qu'il embarque un O4PRO, j'aime autant....
POIDS : 420 grammes
Liste des composants
Frame
JeNo 5.1 low profil 80 €
FC
speedybee F405 V3
ESCs
1 x speedybee 50A
Moteurs
4 x F40 1950 kv
Jeu d'hélices
1 x Ethix P35
Caméra FPV
DJI O4 PRO 250 €
Émetteur vidéo
DJI O4 PRO
Antenne vTx
DJI O4 PRO
Récepteur radio
Ghost
LiPo
ovonic 1200 ou 1400 mah
Prix total : 330 €
  • Wow 1
  • Bouillant ! 4
Putain il a mis un aileron ! 🤣
J'aime beaucoup ce compromis, le low profile me convainquait pas vraiment, là c'est vraiment optimisé pour voler en pur O4 Pro et enquiller sévère tout en restant assez ergonomique. Il mériterait presque d'être officialisé 😄 Tu le ferais pas en 25° à tout hasard ? ^^
Modifié (le) par Jerome
  • Haha 2
🤣😂😂.... putain, oué..... je vieilli, c'est moche ! 😂........
en fait c'est con, mais en O4PRO, je me dis que c'est pas pour lui coller une A2 sur le museau 🤔....... du coup, la lipo est franchement trop exposée. c'est un coup a fumer une lipo par session, si t'as pas quelque chose pour la protéger d'une  "frontal attaque" soudaine, lancée par un pin un peu sournois ! 😅
ça, ça peut se faire en quelques minutes.....
j'ai vraiment peur des retours : "ma stack rentre pas......" ..... a voir...... 🤔😅
Il y a 5 heures, nochamo a dit :
Peut-être ca va m'intéresser ^^
Un "JeNo 5 Fit" annoncerait la couleur 😛
Ou peut-être qu'on poste nos mods plus informels quelque part pour que ça soit dispos sans pour autant qu'on se casse le cul à la maintenance comme les JeNo "officiels"
Le 09/05/2025 at 15:09, Jerome a dit :
Excellente idée ça 🔥🔥😉
On peut trouver ou le printable pour la découpe ? niveau tpu proche de la caméra y'a support condo + buzzer ? (j'ai un doute)
Il y a 4 heures, jufpv a dit :
il n'y a pas de page printables pour cette version, mais si cela t'intéresse, je peux poster les fichiers içi. il y a bien un TPU pour condo + spike derriere la cam. (mais pas pour le buzzer, car je n'en met que sur le 7").
Le 20/05/2025 at 17:40, nochamo a dit :
Bah moi ça m'intéresse vraiment, ce serait mon premier Jeno. Je préfèrerais 25° bien qu'habitué à plus avec mes machins exotiques. Ce serait mon premier Jeno 5" et mon premier O4 (pro).
Il y a 4 heures, Kriseye a dit :
on est en train de mettre en ligne un ptit truk (moins lourd pour nous que ce qu’on vous fait d’habitude), pour pouvoir mettre a dispo, sans y passer trop de temps.
du coup , il y a bien une page printables, avec cam plates a 25 ou 40°  au choix.....
https://www.printables.com/model/1304727-jeno-51-low-profil-25mm
  • Bouillant ! 1
Merci Beaucoup ! Je m'en vais de ce pas faire découper tout ça.
  • Bouillant ! 1
Désolé pour mon manque de culture générale, mais ça apporte quoi exactement le low-profile? ou c'est juste pour les masos du build
  • Haha 2
Il y a 11 heures, Dandroid a dit :
c’est un peu ça.😅
normalement, les entretoises plient moins vite, le build est plus compact, donc c’est plus solide globalement. et je fini a 140gr avec visserie titane. il n’y a que 6 entretoises grace au raccourcissement du bus, donc le gain de poids me permet d’avoir une bottom 3mm sans incidence, donc encore plus solide.....
globalement,  c’est beaucoup de contraintes, pour un benefice assez faible, mais le build est totalement optimisé. Mais surtout je le trouve beaucoup plus élégant .....
certains disent que c’est plus reactif.(dont des grands nom du fpv)... mais a mon avis, c’est un effet placebo..... 😅
Hello @nochamo, voudrais-tu partager le fameux aileron ? Je voudrais faire un bosselage qui contienne un buzzer nano, à mon âge on perd les trucs... Ça m'éviterait d'avoir à réfléchir aux dimensions générales... Je te remercie par avance !
Yes c'est prevu mais je n'ai pas eu le temps cette semaine. Je fais ca rapidement. Il y aura l'aileron pour cam plate a 40 et un autre pour cam plate 25°.
  • Bouillant ! 1
Le 06/06/2025 at 11:32, Kriseye a dit :
c'est dispo sur printables !
J'adore le coté sobre du black style! Belle machine 🔥🔥
