Comme y'a pas mal de questions (dont certaines récurrentes) dans les autres topics, je créé ce topic dédié à BetaFlight 3.2 :)
Pour Inverser le sens des moteurs :
Pour activer le filtre dynamique et l'anti-gravity :
Pour activer le mode PT1 et régler les filtres notch :
EDIT : j'ai résumé l'usage des filtres dans un article https://www.wearefpv.fr/betaflight-3-2-reglages-filtres-20170913/ ;)
Après 1 mois sans voler (que c'est long !!! ) j'ai enfin eu l'occasion de tester cette 3.2 avec les notch filter à 0, et je dois dire que c'est  vraiment excellent ! :D
Aucune vibration, pas de propwash, et j'ai pu commencer à bien monter les PID sans que ça vibre (enfin juste le P pour le moment) ! Bref que du positif, et sans que les moteurs chauffent.
Je précise que j'ai uniquement des softmount moteur et pas sur sur la FC.
Modifié (le) par Vog
Ouais je m'attendais pas à percevoir la différence aussi bien.
Bon en tout cas ça fait du bien de voler à nouveau, et sur une machine bien saine en plus ! ;)
Merci pour le tuto je vais tester ça sur mon 180 :)
Modifié (le) par bleep
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
La 3.2 finale est sortie :)
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/BetaFlight-3.2
Gaffe aux bugs connus, surtout si vous êtes en F1 ou F7 ;)
C'est ballot il y a 4 jours j'ai installé la RC6 et viré les filtres Notch sur mes 2 machines :D
Je peux installer la finale et virer les filtres sans devoir refaire la procédure de vérification des moteurs?
Dites je crois qu'avec les FC à base de F4 il ne faut pas cocher "full chip erase" quand on flashe sinon ça fout la merde (j'ai eu le cas avec mon Airbot, elle s'était bloqué pendant l'effacement).
Je viens donc de reflasher mes deux F4 (Aibot F4 et Matek F405 OSD) avec la version 3.2.0 Final mais quand je tape version dans le CLI il m'indique une date merdique
Edit à priori la date du 28 correspond à la RC6, je viens de reflasher avec Full Chip erase et ça indique toujours la même date donc ça doit être un soucis de signature d'après Mael
Betaflight / AIRBOTF4 (AIR4) 3.2.0 Sep 28 2017
Bonjour
Je voulais paramétrer mon petit QX105 avec Betaflight, commencement par le calibrage de l'accéléromètre.
Aujourd'hui je voulais régler les ESC et les voies Aux, je ne sais pas ce que j'ai fait mais lorsque je branche la batterie le quad à les 4 moteurs qui tournent sans ordre de ma part...
Si quelqu'un peu m'orienter
Stéphane
il y a 1 minute, Stéphane a dit :
Je te mets un capture d'écran
Throttle à 885, ta radio n'est pas allumée ou ton rx pas bindé avec
Avant d'utiliser Betaflight le drone fonctionné
Là effectivement je n'ai plus rien entre entre la radio et le drone et pourtant le voyant vert de validation deu blindage est fixe
