Bonsoir,
J'ai suivi le tuto pour configurer la télémétrie entre mon  X4RSB et ma Taranis.
Elle n'arrive pas à découvrir la dizaine de capteurs.
J'ai relié le Sport au Tx de l'uart3 de ma F4.
J'ai indiqué que la télémétrie était en Smartport dans l'onglet port.
Et activé télémétry output dans configuration.
Rien y fait je n'ai que les 4 capteurs de base quand je fais découvrir de nouveaux capteurs.
Est ce que je me suis loupé quelque part ?
D'après ce que j'ai compris sur le tuto,
Et ce qu'il y a marqué sur ton lien ,il faut relier le Sport au tx de l'uart pour avoir la télémétrie.
  • 7 months later...
Salut à tous, je relance le post car j'ai exactement le même souci, les commandes fonctionnent mais quand je cherche les capteurs j'en découvre seulement 3 et pas d'autres, voici mon branchement avec une f4 hobbywing si vous avez des conseils je suis preneur ;)
Modifié (le) par McCyril
Sortie télémétrie de Uart3 sur Smartport!
Edit: Mais comme il était tard et que je suis un boulet, on fera comme si on avait pas vu mon post hein! :$
Modifié (le) par Tonton
il y a 47 minutes, Tonton a dit :
Sortie télémétrie de Uart3 sur Smartport! Et ça devrait le faire!
ok, je vais tester l'Uart3 , mais ce n'est pas censé fonctionner sur n'importe quel Uart, du moment qu'il est libre ?
il y a 4 minutes, clems21 a dit :
Si je comprends bien ton schema tu branches le smart port tx à l'Uart1 tx ?
Sur le schéma le S.port  est sur l'Uart6 Tx.
Donc il faut brancher le Sport au tx d'un UART et passer la sortie de telemetrie de cet UARTsur Smartport ?
Et ça devrait fonctionner .
il y a 40 minutes, clems21 a dit :
J'ai bien l'impression aussi!
En fait je pense que c'est sur le X4R que ça va pas! Visiblement, tous les UART ne sont pas inversés sur la F4! Du coup, faut bidouiller sur le X4R!
La flèche verte vers le tx de ton choix!
Source: https://blck.mn/2016/06/smartport-the-frsky-xsr-and-betaflight/
Quand tout est bien branché, Il faut alimenter le tout avec une lipo pour que tous les capteurs soient découverts..
il y a une erreur sur le schéma de la f4, il n y a que 5 entrées en longueur alors qu'en vrai il y en 6 voila pour l’incompréhension  :$
Sinon je pense effectivement que tu raison Tonton, il y a surement une inversion à faire sur le x4r :/, et la soudure s’avère chirurgical o.O
je suis toujours empêtré avec le softserial  😓, dans le cli j'ai essayé la commande resource SERIAL_TX 11 A01 mais apparemment c'est déjà affecté a une autre fonction ( sonar trigger ? )
est il possible de supprimer cette fonction ?
Salut, McCyril, tu peux venir voir mon sujet stp, j'ai le même problème que tu as et la même fc que toi mais j'arrive pas à trouver le problème...
