Bonjour à tous, je vous présente mon problème:
J ai donc une carte de vol betaflight f3 sur mon chameleon qui marchait très bien jusqu a ce que je change un esc...en effet après le changement d un esc la carte ne répond absolument plu quand je la branche sur mon pc... Je ne sais pas d ou viens le problème car je ne penses pas avoir fait d erreur de montage... Si vous avez un solution pouvez vous me la donné cat je sais pas quoi faire. Merci beaucoup.
Une petite photo s'impose, si tu peux ?. :)
Pense à faire un test de continuité avec un multimètre afin de voir si tu as un court jus.
Donc dessoudé tout et réessayé de la brancher au PC elle marche peut être encore
J'ai fais un post pour réparer ce genre de chose sauf si elle est cramé bien sur
En tout cas pour tes soudures ils faut chauffer plus fort et surtout plus vite ! moins de 2 secondes je dirais .
Ca prend bien mieux aussi avec un peut de décapant , moi j utilise de l eau a souder pour étain .
