nouveau probleme du matin...
Je branche ma Matek F405 AIO sur l’ordi pour voir si tout est OK, BF ne « reconnait » pas la carte.
Les LED bleues et rouges clignotent deux secondes en alternance, puis seule une LED rouge reste allumee fixe. Aucun port accessible dans BF, seul manual seleçtion apparait.
J’ai essayé aussi en appuyant sur le boot, meme verdict...:-/
Quelqu’un aurait une piste ?
Bonjour Doulbix,
Désolé, mais je ne vois pas le rapport entre mon pb et Impulse RC ?!? O.o
Modifié (le) par Yann
Bonjour Doulbix,
Désolé, mais je ne vois pas le rapport entre mon pb et Impulse RC ?!? [emoji33]
Un problème de driver ou alors de câble USB !? Impulse RC remet les driver tout seul ça aide beaucoup de monde et la ta carte est pas reconnu
https://impulserc.com/pages/downloads
Le Driver Fixer, à lancer en croisant les doigts, parfois ça fixe, parfois non (pour moi c'était non.)
À essayer en mode bootloarder surtout mais généralement ça résoud le problème très vite faut brancher en mode bootloarder après avec lancer impulse RC
Bon ca progresse :)
J’ai change le cable USB, maintenant j’ai acces a la carte avec BF. Version 3.1.7 du firmware donc telechargement sur Mateksystem.cm de la version 3.2.0 RC5 et j’ai flashe la FC, a priori ca fonctionne.
Maintenant il va falloir se lancer dans le build a proprement parler...:D
il y a 13 minutes, doulbix a dit :
Bon c'est cool déjà ça marche tu as fais comment alors ??
il y a 47 minutes, Yann a dit :
J'ai eu le même problème, une heure à trafiquer les drivers alors que ça venait du câble USB...
