Problème chargeur Accucel 6 : "DC in too low"
Salut à tous,
J'ai un souci avec mon chargeur depuis que je l'ai : quand j'essaye de charger à plus de 1.5 A, j'ai un message d'erreur me disant : "DC IN TOO LOW". Du coup je ne peux pas charger à plus de 1.5 A et en donc ça prend un temps fou en charge parallèle (j'ai 6 lipos).
En gros ça fait exactement comme sur cette vidéo :
Je ne comprends pas d'où ça peut venir. Voici l'alim que j'utilise : https://www.banggood.com/AC100-240V-To-DC12V-6A-72W-Power-Supply-Adapter-for-LED-Strip-Light-p-1111858.html?rmmds=myorder
Donc à priori les specs sont respectées.
Vous avez une idée d'où ça peut venir ?
Merci ! :)
Ton alim' qui est défectueuse ou qui manque de pêche...je dirais plus défectueuse.
Malheureusement je n'en ai pas d'autre sous la main.
J'ai cru comprendre qu'on pouvait alimentation le chargeur grâce à une alim de PC mais je n'ai aucune idée de la manière dont faire ça.
J'ai écrit à Banggood à qui j'ai acheté l'alim, j'attends leur réponse.
J'ai la version 50W mais je ne pense pas que ça vienne de là (normalement j'ai de la marge jusqu'à 4A si je ne dis pas de connerie).
Je vais probablement acheter un meilleur chargeur, ça règlera le problème :P
Modifié (le) par Mely
