Salut jais une question , si vous pouvé m'aidé sa serai sympa je  vient de recevoir mon x220s ,je m'apersoi que je suis pas dishot 600 mais en oneshot 125 comment faire pour mettre en dishot 600 qu'elle paramètre faut t'il changer ?? La gros differance c quoi ??(carte de vol Omnibus F4 v3)Si je doit passer en dishot600 sur betaflight dans onglet SYSTEM CONFIGURATION doige mettre( 8 kHZ Gyro Update frequency)et (8kHZ PID loop frequency) actuellement je suis a 8 et 4 ??Pourrai-tu m' expliqué ? A ton avis je doit laisser comme sa ou changer ?? RÉPONDRE
Vérifie que tes Escs sont compatible Dshot600 ^^. Et si oui, normalement tu n'a plus qu'à cocher la case Dshot600 dans betaflight ! Le Dshot est plus smooth que le oneshot125 à mon gout.
Modifié (le) par ArnaudF
Après faut regarder le CPU en bas pour voir à combien de pourcentage il est pour pas que ça sature !
Il y a 3 heures, ArnaudF a dit :
Oui  ma carte est compatible dshot600 donc ok je passe a betaflith ce soir merci .
sa vas changer quoi au juste ??? plus de reponce  au ESC ?
Merci de votre réponse je vais passé sur betaflith ce soir pour passer en dishot 600 .
Dans SYSTEM CONFIGURATION: doige mettre( 8 kHZ Gyro Update frequency)et (8kHZ PID loop frequency) actuellement je suis a 8 et 4 ? A votre  avis je doit laisser comme sa ou changer ?? RÉPONDRE
Tout dépend à combien tu est en cpu tout en bas tu vous à combien de pourcentage tu est ! Là tu est à combien ?
il y a 23 minutes, doulbix a dit :
CPU LOAD :4 %
il y a 3 minutes, Trinity a dit :
CPU LOAD :4 %
Je vais attendre ta réponse jais pas envie de faire une bêtise :)
Pas besoin de recalibré c ESC après ??
Sa vas changer quoi concrètement en vole  ??
Salut oui il faut mettre en 8 et 4 kHz c’est le mieux ;) et normalement tu peux modifier ton message au lieu de le remettre plusieurs fois en appuyant sur éditer ;) Perso je te conseille one shot 125 c’est « supérieur » :D
Modifié (le) par JBF
  • Confus 1
@Trinity  :Salut, as tu flashé tes esc ??? si oui sous quel firmware les as tu passés avec Blheli??? car je posséde un X220s aussi
mais mon probleme c'est que BLHELI me détecte des 25A alors que logiquemment ce sont Des 30A.
Cdlt.
