Comme dit dans ma brève présentation, je suis possesseur d'un Cheerson tiny 117 (enfin 2 l'autre pour pièce) qui n'était pas reconnu ni par cleanflight, ni betaflight.
Ils me disaient de flasher la carte de vol, donc OK no problème
Sauf que aucune doc trouvé pour cette carte, pas de procédure.
Donc j'ai décider de tenter avec betaflight.
- Je lance betaflight
- je choisit le firmware de la carte
- je download online le firmware
- je branche la carte au pc
- je lance le flash
- "Flashing..."
- et puis j'ai un message en anglais qui me disait en gros de débrancher et rebrancher en mode DFU ou quelque chose comme sa (il y a quelque mois)
- je débranche et ne sachant pas ce qu'est le mode DFU, rebranche direct
La carte n'a pas de pont à faire "boot" enfin je ne sais pas où il est s'il y en a un
- et la " périphérique non reconnu " quand je branche la carte
J'ai installer zadig et les drivers mes rien n'y fait
je serai reconnaissant de votre aide pour régler ce problème et de me faire troubleshooter un peu :)
Cordialement
Merci Maelremrem pour ta réponse
J'ai déjà flasher 2 carte mais qui avait un pont "boot"
Je ne vois pas pas de pont ni de bouton sur cette carte.
Je posterai la photo de ma carte ce soir et une autre carte trouvée sur internet qui est quasiment la même mais avec un pont boot.
Merci encore pour ton aide
J'ai pris les photos de la carte de vol ainsi que le message que j'obtiens lorsque je le branche et dans gestionnaire des périphériques
Sur les photos c'est pas 2ème carte que je n'ai pas essayé, elle est neuve mais pas envie de me louper 2 fois donc ...
Merci d'avance
J'ai essayé sur un autre PC en windows pareil. Pas reconnu.
Puis sur un PC en linux pareil
Help please
Je suis certain que c'est juste le mode bootloader sur la carte avec un pont a faire mais je ne sais pas ou.
Si quelqu'un a un cheerson. Je veux bien savoir comment il a fait   ???
Yop,
On ne vois pas de boot sur les schémas, difficile de deviner =x, pas de doc officielle ?
il y a 14 minutes, Maelremrem a dit :
Si c'est au niveau du led strip, ya marqué boot, un petit bridge :)
J'ai pas pris le bon schéma je crois :o
Le 19/10/2017 at 17:46, pierrearcade a dit :
imageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bfimageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bfimageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bfimageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bfimageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bfJ'ai pris les photos de la carte de vol ainsi que le message que j'obtiens lorsque je le branche et dans gestionnaire des périphériques
Merci d'avance
Boot invisible ici
Merci pour vos réponse
Sur la mienne il n'y a pas de boot visible , ce FC ressemble a celui que vous me présentez mais ce n'est pas la même.
Maelremrem, tu dis que le pont est en dessous de l'IMU
C'est quoi ???   Je débute :)
J'ai le plaisir de vous annoncé que sa fonctionne :)
J'ai testé au voltmètre comme tu as dit Maelremrem et j'avais bien 3,3 sans la batterie
J'ai pu flasher la carte sans problème, juste un failed to open serial port au début mais juste les paramètre pour le flash
premier vol hier soir   a vue, car en pleine nuit  pas terrible :)
Merci une fois de plus
Le post est résolu
