armement moteurs impossible
bonjour la communauté
je ne suis pas sur d'être sur le bon sujet du forum ( je m'excuse par avance ), j’ai fais des recherche  mais je n’ai pas trouvé de solution à mon problème d’armement moteurs..
je me tourne vers vous car cela fait trois jours que je cherche pourquoi je n'arrive pas à armer les moteurs (le problème) mais impossible de faire changer la couleur de la case ARM de betaflight ou cleanflight (’armer les moteurs).
je suis sur betaflight 3.2.1 . FC :SPRACINGF3 . ESC 4 en 1 BLHELI S
j’ai même cru avoir briqué le spracing F3 en changeant de firmware …
j’ai bien le récepteur  satellite dsmx qui est bien configuré et les sticks fonctionne way, roll, pitch, aux1 ...nim_check = 1050 mais impossible d’activer l’armement des moteurs sur aux1 ou aux2.??? ( emetteur spektum dx7 )
pourtant,sur angle, horizon et tous les autres fonctions, ca marche avec les paramètres par défaut.??
j’ai cherché des solutions dans google j'ai tout essayé même si je ne suis pas anglophone et aujourd'hui je pleure je ne sais plus quoi faire je n’ai plus d’idée
je me tourne vers vous en espérant docteur spracing f3 un qui connaisse betaflight cleanflight arm ou ça déconne ????
salut
doulbix
super rapide et voila le truc ...
...throttle, je crois comprendre le stick  accélération trop haut , mais il est à zéro .???
je crois qu'il est dans la plage ???
Il y a 4 heures, doulbix a dit :
ok merci doulbix de prendre du temp
c est pas min check pour le minimum throttle ???
le débattement de mes sticks est de 1159 à 1841 a fond
c’est la DX7 le problème ???
T'es réglage sont comme ça ou pas ??
Je connais pas très bien la dx 7 mais je vais essayer de trouver la solution avec toi quand même ! 8e2547fcc61aee7bcc0fae20a50842db.jpg
en plus je dis des conneries !!!
le minimum des sticks est de 1150 sur yaw, roll, pitch, mais sur trottle il est de 1050 !!!
j ai fais se que tu as dit  sur la photo, mais voila le status :
# status
System Uptime: 74 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6050, ACC=MPU6050.n
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
I2C Errors: 0, config size: 2008, max available config: 4096
CPU:9%, cycle time: 511, GYRO rate: 1956, RX rate: 494, System rate: 9
Arming disable flags: THROTTLE CLI
je suis désolé, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, je commence à m'embrouiller la tête mais toujours par d’armement, je suis au bout du rouleau !!!
au moins, grâce à toi, je sais pourquoi le FC ne s’arme pas . le TROTTLE ???
mais j’ai la manette des gaz à zéro . ????
je rectifie :
-  pour le trottle, le minimum est bien de 1159 et pas 1050 : ( j’avais le trim à fond au minimum )
-voilà mon TX spektrum DX7 :
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMR7000#prod_manuals
-voilà mon RX mini satellite dsm :
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-r111xn-dsmx-dsm2-compatible-nano-satellite-receiver.html
si tu veux un dump dis moi ?
A+
j'ai fait ce que tu as dis mais non… je crois que je vais changer de récepteur !!!!
pourtant quand j’arme la led rouge du FC clignote 11 11 11 11 11 11
et dans status toujours TROTTLE
salut Doulbix
peut etre que ca vient de la radio, mais a quel niveau ? du débattement des servos ?
je vais passer de temp dessus .
je suis sur CC3D, je conné pas trop Betaflight, jamais voler !
A+
Au niveau des réglages des sticks je pense mais je connais pas du tout ta radio
Ton rx c'est quoi ?
Salut Doulbix
hooouhaaa…. ca marche enfin !
le miracle c’est produit lorsque j’ai vue la petite case ARM passer au vert !!!
le problème a été réglé quand j’ai mi la valeur la plus basse du TROTTLE (dans l'onglet receiver ), avec la commande  CLI ”set min_check = 1160 “ .
je te remerci grandement pour m’avoir donné le truc avec la commande “ status “ qui m'a permis de savoir d'où venait le problème .
c'est bizarre que cela n’ai pas marcher avec le dernier réglages que tu m’as donné :
( met 1200 en min throttle et 1800 en throttle max )
je te serait éternellement  reconnaissant,( ou presque !!! ), j’étais au bord de la dépression .!!!
je me remet au drone mais je ne connais pas bien Beta flight, j’étai sur cc3d openpilot,
j'ai un autre problème, sur une autre config, impossible d’armer, décidément, sans toi je n’aurai jamais entendu un moteur tourner !
le flag est 0x80 ???? même dans la notice je comprend pas,c’est quoi ça ???
voila le status :
# status
System Uptime: 29 seconds
Voltage: 1 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6500, ACC=MPU6500
SD card: None inserted
I2C Errors: 1, config size: 2034, max available config: 4096
CPU:4%, cycle time: 1000, GYRO rate: 1000, RX rate: 49, System rate: 9
Arming disable flags: 0x80
si tu as une idée ?
merci a toi
A+
Alors j'ai un peu regarder c'est quoi ta FC et autre sur l'autre configuration j'ai pas assez de précision pour chercher
salut Doulbix
désolé de ne pas répondre plus tôt mais le taf et la famille ……
bon je vai essayer d'être précis
-mon premier probleme sur mon quad 1, impossible d’armer, accelerateur trop haut, mais le stick de ma radio est a zéro,Flag  Trottle dans status a été résolu avec une valeur min_check au dessus de la valeur minimum de mes sticks .
-pour mon quad 2 j'avais le meme probleme résolu avec la même solution, mais la j ai un autre problème
-regarde dans “status” il y a une erreur sur “I2C Errors: 1” troisième ligne en partant du bas .
et le code erreur et 0x80 et je ne le vois pas dans la liste que tu as posté .
mon FC est un SP Racing F3_Evo
voila si tu veux d'autre info sur ma config
A+
# status
System Uptime: 471 seconds
Voltage: 41 * 0.1V (1S battery - OK)
CPU:17%, cycle time: 128, GYRO rate: 7812, RX rate: 505, System rate: 9
