Quelqu'un a la manip' en tête pour parvenir à activer "l'alarme moteur " à la place du vrai buzzer  ?
Vous passez par BLheli puis.... ?  et par BF puis....  ?
il y a une heure, quazardous a dit :
T'as testé avec un autre buzzer ?
oui oui ça change nibe, mes buzzer fonctionnent je les ai essayés
Il n'y a rien qui sort de la FC lors de l'activation du beeper, d'ailleurs c'est pas la masse qui "manque", ponter directement le moins du buzzer à un pad GND de la FC n'apporte rien non plus  (la taranis et BF eux fonctionnent normalement et répondent à la commande)
de mémoire ça s'appelle beacon dans BF faut activer et régler l'intensité
Bon, comment vous dire..  (faut vraiment dire la vérité ? 😣)
Alors voila, je suis un gros con, j'ai réussi à compiler deux couilles majeurs :
1) je me suis gouré de PAD pour les soudures (décalé d'un rang) la FC est farcie d'une sorte de foutrex noir (poisseux et souple) qui recouvre les soudures déjà faites, j'y vois (yais) nibe
2) "RX_SET" n'était pas coché
Modifié (le) par naviluminor
  • Triste... 1
T’as essayé de changer la fréquence du buzzer dans CLI ?
T’as du jus en sortie quand tu testes au multimètre ?
à l’instant, Yannkee75 a dit :
Hum hum.....
Mais ça marche ? Que tu sois un une quiche on savait déjà 🤣😂🤣😂 je rigole. T'as trouvé ta bêtises tout seul 😊 c'est cool
Modifié (le) par quazardous
