C'est la première fois que je dois paramétrer un drone et là, je ne comprends RIEN!!
BF reconnais le drone, mais impossible de flasher ma PikoBLX... il faut que être sur le port com5, mais je n'arrive pas le trouver (les 3 USB essayés ne fonctionnent pas) et tout est en anglais bien sur!!!
Bref, je veux piloter ce truck, mais pas moyen!!!
Merci d'avance de votre aide!!!
J'ai essayé les 3 USB mais toujours pareil...
Un pontage? Je ne sais pas comment faire non plus.
Merci.
Il faudrait que tu soudes genre un fil pour relier les 2 pads la (si c'est bien ta FC) :
pont.JPG.b5a835397c80aec08e4af1f20d347556.JPG:
Et une fois que c'est flashé, tu enlèves le fil
Tu as essayé sur un pc portable ou un fixe ?
Sur mon pc portable, la carte n'arrive pas a se connecter car l'alimentation est trop faible
Modifié (le) par pog2408
Un fil sur le tout petit mini BOOT?? J'essai ce soir!!
Je suis sur un portable, un Asus "Republic Of Gammers"... Je n'ai pas d'ordinateur de bureau. Si c'est ça, je ne suis pas prêt d'y arriver.
Merci!!
Matmat,
Merci, tu es mon héro!!!! ;)
Reste plus qu'à faire communiquer mon rx avec la fc... Mon rx est bien binder mais pas de réaction quand je branche la radio.
Une idée, une solution?
J'utilise un gr12l broche 6 et ma mz24 est réglé en sumD ch6.
Et voilà pour bf :
image.thumb.png.bf86517776c5ad7435e0626a64b3be2b.pngimage.thumb.png.1f92ab679313d34523eb83f2737b60a1.png
Et avec le rx alimenté :
Sur ta télécommande t'as bien "SMUD at CH6 : Yes" ?
Edit: J'ai mal lu ton message déso
T'es sûre il est sur l'UART 1 ? Essaye UART 2 et 3 on sait jamais
Modifié (le) par Matmat
J'ai essayé les autres uart... mais pas en ppm.
Pour le ppm, il s'agit bien du réglage d'origine sur la broche 1?
Il faut que je reste en avion ou faut-il que je me mette en hélico? Sur l'Alpha110 je dois rester en mode avion
Modifié (le) par Lyo54
  • 2 months later...
Ohhh et depuis le 6 novembre tu est dessus je vais essayer de t'aide à résoudre ce problème !
As tu essayé de reflasher ta FC ça peut résoudre le problème avec les dernières version de betaflight !
