code promo radiomaster gx12
Le RX de base est ultra limite surtout si tu compte voler derrière un arbuste ou une touffe d'herbe un peu haute ^^.
Perso j'ai opter pour un r-xsr et s'est parfait ;)
  • 4 weeks later...
Salut à tous, suite à un attérissage tout en finesse^_^ je viens lamentablement de pèter un des bras de ce cher darkmax.
J'ai fais une réparation de fortune et je vais tester ça tout à l'heure mais sans grand espoir.
J'ai aussi recommandé un X et deux moteurs mais j'aurai voulu trouver une bottom plate et des 4 bras à fixer dessus, le tout compatible avec le reste du chassis de ce darkmax ...
Quelqu'un à une idée ? J'en demande trop ?:D
  • 3 weeks later...
Le 12/11/2017 at 19:32, OniFPV a dit :
Modification et installation du Quadri avant vol:
Je vais vous passer tout le paramétrage sur BF, que vous pouvez trouver aisément sur Youtube, et que d'autre ont une plus grande légitimité que moi à décrire. Détail concernant la FC, mon Diatone paramétré tourne autour des 24% sur BF, et le Darkmax avec le même type de paramétrage, tourne autour des 5%. Je ne comprend pas ce qui peut donner une telle différence (peut être normal entre une F3 et une F4), mais voila pour l'anecdote.
Aussi intéressé par le DarkMax, pourrai tu me dire à quoi corresponde ces 24 et 5% ?
Le 27/02/2018 at 16:08, Creamo a dit :
Hello!
Mon diatone à une FC F3, le Darkmax une F4. Et ce pourcentage, ça correspond au taux "d'occupation" de la mémoire de la carte.
Une F4 travaille "moins" ou disons qu'elle a plus de capacité à réglage identique je dirais.
Ce weekend avec @Qnnk, @Lexus, @AeroSoap et même @Ben-J en fin de session on a voulu tester le DarkMax BNF, sans rien toucher... Et bien grosse erreur, après bind BetaFlight ne recevais aucune donnée :D En fouinant sur Google @Lexus a trouvé le problème, mauvais UART configuré pour le SerialRX :o
J'en ai profité pour faire le tour de BF du coup et c'est du stock conf, j'ai bien peur que ça soit pas joli joli à voler mais on va jouer le jeu ^^
Ce qu'on retient surtout c'est que vous prévenez personne quand vous faites des sessions lol !
Modifié (le) par ResO
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
On va mettre ça sur le compte de la météo et du dernier moment ^^ J'ai quand même prévenu @ketshoo car je sais qu'il est pas loin, jpeux pas penser à tout le monde :P
Oui pas bol :-( .... on se relaye sur les mêmes spots sans se trouver lol
j ai du y voler le jeudi et vendredi pendant la pause du midi
J'ai également reçu mon Darkmax la.semaine dernière.
Le chargeur est en route, alors que les lipos sont là...c'est frustrant, il me regarde et veut voler...
En BNF flysky. Uart6 c'est indiqué sur le mode d'emploi de la carte.
J'ai également reçu un xsr-r, la galère commence un peu : peut on lui souder les fils du récepteur d'origine ? Où il faut couper souder protéger pour garder la connectique ?
Merci les gars pour les explications présentes cela m'aide déjà.
Il y a 9 heures, deennoo33 a dit :
J'avoue ne pas avoir lu le mode d'emploi mais je ne pensais pas avoir à faire ce genre de modif sur un BNF...
Tu peux brancher le R-XSR comme tu veux, faut juste vérifier que ce soit bien les mêmes entrées sur la carte (j'ai pas encore regardé le schéma de câblage).
En cas de soudure des fils du récepteur d'origine, je me mets ou sur le xsr ? Je ne trouve pas de soldering plan
Le 04/03/2018 at 18:43, OniFPV a dit :
Hello!
ok merci c'est le taux d'utilisation CPU en faite, sacrée difference du coups entre une F3 et F4 encore faut il que cela change quelque chose en vol ?
Le 13/03/2018 at 00:03, deennoo33 a dit :
le R-XSR c'est un receveur 2.4ghz frsky c'est bien ca ? alors pourquoi l'avoir choisis en Flysky ? je suis perdu avec ce drone j'ai l'impression que c'est une sacré galère à le faire volé ou alors tout le monde veut le modifier ?
Salut à tous, aujourd'hui en voulant changer de cam j'ai cramé le pad sur ma FC.
ça a l'air mal barré mais à votre avis, est ce qu'il y a un moyen de remapper l'entrée vidéo, sur le led par exemple ?
Le pad en question est-il sauvable ?
Il y a 21 heures, Motard Geek a dit :
Ah mon avis c'est dead... Faut choper un ptit vTx pas cher.
Oui mes recherches n'ont rien donné...
Par contre vu que la FC possède un VTx integré je cherche un moyen de le virer parce que même en le mettant sur puissance zéro, sans antenne, j'ai peur qu'il fasse cramer ma FC en plein vol.
Le 30/03/2018 at 18:10, Pucoboy a dit :
C est possible de souder les fils
Pour moi,depuis le début, je n ai eu que des problèmes avec ce drone.Quel dommage il est si beau en vol.Je ne suis pas un pro du drone .C est mon premier 5 pouces.Du coup,il m a permis d en apprendre plein sur le montage démontage ,soudures ,configurations etc.Je l ai mis de côté car à force j étais dégoûté. Ma dernière tentative sera de changer eb ore de rx et utiliser ma nouvelle radiocommande qx7.S il tombe encore il va prendre un coup de masse .
Je viens de voir que la frame était cassée suite aux nombreuses chutes.il a trouvé ses limites et moi aussi.Poubelle direct
