Voila, j'ai construit un second drone avec les éléments suivants:
Frame RealaacPurple 215
FC Matek F405 AIO
ESC Racerstar RS30A V2 BLheli DSHOT 600
Moteurs Racerstar BR2205 2300KV
RX Flysky FS A6 V2
Camera FOXEER V3
VTX Eachine TX526
Configuration sous bétaflight et BLHEli configurator.
Voila mon problème, sous BF tout fonctionne correctement tout est bien paramétré mais lorsque je suis en configuration de vol (Batterie 4S, Hélices montées et serrées correctement), armement des moteur correct, passage en air mode correct (sur inter) et là au bout de quelque seconde un ou des moteurs s'emballent puis reviennent au ralenti puis s'emballent et sur mon dernier essais le drone a décollé. J'ai du désarmer. Bien entendu les doigts ne sont pas sur les sticks.
Merci de votre aide.
Oui en Dshot 600 comme le permettent ces ESC.
Oui calibrage ok à plat, mais je referais pour sur.
Les moteurs tournent rond et sans à coup sous BF.
Ce n'est peut être pas ça, mais pour mon cas, j'ai pu résoudre mes "bugs" en faisant une re-mise à jour (pour la même version) en cochant "Full chip erase"
Ok, merci pour la proposition j'essaie dès que possible.
Alors voici la suite,
Re calibrage et reset axes bien à plat, résultats pas d'amélioration.
Du coup, reprise de quelques soudures bien qu'elles soient correctes mais pas super.
Flash de la carte et full érase que je fais toujours mais au lieu d'utiliser BF, je prend Cleanflight.
En effet, jai lu que la sensibilité des gyros pouvant créer un comportement aléatoire d'où le passage en CF.
Et super, le drone est nickel avec les ESC en Dshot 600.
Merci pour votre aide.
Etrange que tout rendre dans l'ordre comme ça avec CF [emoji37]
Oui complètement d'accord c'est vraiment bizarre !
Je n'ai pas d'explication autre. Je suppose que le traitement des gyros 32k et hyper sensibles est plus smooth avec CF.
Si vous avez d’autres suggestions, je suis preneur. En refaisant quelques soudures ESC, j'ai aussi donné un peu de mou aux liaisons ESC / Carte pour une meilleure action des silents bloc de fixation de la carte.
Parce que entre betaflight et cleanflight il y as pas photo bon ça se ressemble un peu quand même mais bon
  • 3 weeks later...
Bon, beaucoup de boulot, beaucoup de sorties alors j'avais un peu mis de coté le problème.
Finalement, après plusieurs essais, je pense avoir résolu le problème.
Ce quad Purple 215 est tout petit et ne possède que très peu d'espace pour loger l'électronique.
Constatant une température assez haute, J'ai décidé d'isoler mon Vtx en le plaçant à l'extérieur sur le dessus de la cage.
Et la miracle, tout fonctionne parfaitement. Une vraie petite bombe cette machine.
