j'ai un chargeur SkyRC Imax B6 et je me pose la question suivante: quand je veux charger mes lipo (j'ai le temps :), je n'aime pas les charges rapides ) est-ce que "Balance" fait une balance des cellules en même temps qu'une charge ? Ou faut-il faire une charge ensuite ?
La première option semble la bonne, mais je préfère demander :P
La première option est la bonne
[emoji106] donc charge "balance" le plus souvent possible.
Merci [emoji4]
il y a 1 minute, toper a dit :
emoji106.png donc charge "balance" le plus souvent possible.
C'est mieu oui
Vous me conseilleriez quelle marque de batterie (actuellement j'ai du ZOP) ?
il y a 25 minutes, toper a dit :
L'important c'est de les charger avec un bon chargeur en mode balance, respecter l'ampérage max recommandé, je charge à 1C maximum, respecter les temps de pause entre charge et décharge, éviter de les cogner, crashs . j'ai des ZOP qui fonctionnent très bien , prends au dessus de 65C tu seras pas emmerdé ;) la marque suivant ton budget, des Tattu c'est le top  mais plus cher
Merci. J'ai du 65C ¬¬...
Les prochaines seront au dessus.
Autres questions: le safety timer de mon Imax n'a pas besoin d'être paramétré ? C'est seulement pour les NiMH ou NiCd ? Et le capacity cut-off doit être paramétré aussi ?
Pour info: 4S 1800mah.
Modifié (le) par toper
il y a 23 minutes, toper a dit :
Le IMAX est pré réglé, de mémoire la seul chose à changer, c'est le max capacity quand tu joue de la paraboard.
Sinon pour les lipos, je trouve que les 1500mah tiennent mieux que les 1300mah dans le temps, et j'aime beaucoup les Acehes dernièrement sinon, valeur sur = TATTU.
J'ai bien une paraboard mais pas de paramètre "max capacity", seulement un "capacity cutt-off" o.O
il y a 29 minutes, toper a dit :
Oui c'est ça, j'ai pas utilisé le bon terme :) suffit de l'augmenter,en gros il coup quand il arrive à cette capacité en MAH. Donc si tu met 4 x 1300mah ; met 5200 en capacity cut off ^^
Du coup moi j'utilise un Imax B6 Pro AC, et j'ai acquis aujourd'hui un petit appareil permettant de voir en direct la capacité restante (idéal pour le terrain), qui équilibre également simultanément les cellules, et même les batteries ayant 2 utilisations, avaient quelques différences.. Surtout sur la dernière cellule.
Il y a 22 heures, Qnnk a dit :
Ok, donc pour moi 3x1800 = 7200mah
T'es sur du coup ? :S Je vais pas tout cramer ? xD
MMhhhh, je crois que j'ai mal compris: Quand tu dis "4x1300mah", ça veut dire que tu branche 4 lipos de 1300mah sur le paraboard, et pas une de 4 cellules de 1300mah chacune ?
C'est bien ça: Je calcul à chaque fois la capacité max en fonction des batteries que je met sur le paraboard ?
pour une charge 1C
Je charge en 1.8A (valeur en bas à gauche de l'écran LCD du B6), il vaut donc mieux charger en 1.0 ?
Non, moi je charge à 2 voire 3C
Donc 2 ou 3x la valeur de la capacité de la batterie. Mais ça les préserve pas trop ça ?... ¬¬
