Ca tourne mais ça ne décolle pas (Eachine QX105)
j'ai un petit eachine qx105 sous BF3.1 que j'ai du réinitialiser, ce qui a effacé la conf d'usine. Après qq recherche sur ce forum, j'ai trouvé les paramétrages adéquats pour qu'il accepte le bind avec la Flysky mais il me reste un problème : qd je mets les gaz, la vitesse moteur augmente mais il ne décolle pas! J'ai vérifié que les moteurs tournaient dans le bon sens. Reste peut être la position des hélices (actuellement A1/A2/B2/B1 pour les moteurs 4/2/1/3)...sinon d'autres idées?
merci d'avance,
Eric
il y a 14 minutes, arbras a dit :
Le bord le plus haut de l'hélice doit être le premier à "couper" l'air... si je m'exprime bien... et c'est aussi le plus épais.
Ex: la photo de mon profil: l'hélice la plus visible vient frapper l'arrière du quad dans le sens anti-horaire.
Modifié (le) par toper
oui si tes moteurs tournent et qu'il ne décole pas c'est qu'il souffle à l'envers ^^
C'est pratique en été !
Dsl....
il y a 20 minutes, toper a dit :
Ca a bien l'air d'être le cas (mauvaise position des hélices), je fais le test demain. Merci!
Il y a 10 heures, arbras a dit :
Au cas où :
