Je voudrai remplacer une carte CC3D par une SPRACING F3
Ma télécommande Flysky i6 est déjà bindée avec le récepteur (depuis la CC3D)
Je transmet en PWM (1 fil par canal )
Sous Betaflight , la carte est reconnue , je lui ai mis la même mis à jour qu'une autre carte SPRACING F3 installée d'origine sur un drone qui fonctionne en ibus avec la même télécommande (autre programme)
Sous l'onglet receiver de Betaflight j'ai bien 8 canaux qui s'affichent mais en remuant les manches  ou bien les inters , il n'y a que AUX1 qui bouge .
Il n'y a qu'un seul fil qui semble communiquer (le jaune) ; si je le déplace , c'est toujours AUX1 qui bouge .
Si je le met sur le récepteur en CH1  ça commande AUX1 avec le Roll ; si je le met en CH2 ça commande AUX1 avec le Pitch ; si je le met en CH3 ça commande AUX1 avec le Throttle et si je le met en CH4 ça commande AUX1 avec le Yaw .
En configuration j'ai choisi pour receiver PWM RX input ; pour les ESC :  oneshot125 ; je peux faire tourner les moteurs  quand je suis dans l'onglet  motors .
Si je remet la carte CC3D tout fonctionne normalement ; j'ai essayé la carte F3 sur un autre drone qui a une autre télécommande Flysky i6  , c'est exactement la même chose.
J'ai fait une sauvegarde du CLI que j'ai comparé à celle de la carte F3 installée sur le drone qui fonctionne en ibus mais là , ça n'est plus dans mes compétences pour repérer une différence normale ou anormale .
Y-a-t-il une solution ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
le récepteur de chez Banggood : FS-IA6
   6 canaux   2.4 GHZ    AFHDS 2A
Ce récepteur tu peux le mettre en ibus avec 1 seul soudure et ça serait un énorme changement j'ai fait un tuto la dessus. Mais si d'origine je crois que le aux2 est pas relié
Ok pour une soudure , je viens de remonter jusqu'en page 20 : pas vu ce tuto ; as-tu une adresse ?
merci
Ah mais zuuuuut...... Désolé...
j'avais un FS-iA6B sous le coude (pour du simulateur) et j'ai essayé en suivant le tuto au plus près.
ça fonctionne .
Je vais utiliser le récepteur FS-iA6  pour le simulateur.
 Si quelqu'un sait comment faire fonctionner la carte F3 avec du PWM je suis preneur.
Merci pour ces infos rapides et efficaces .
