Alors voilà mon premier drone, premier build, première expérience dans le FPV ! ça fait beaucoup et oui oui oui !!!
J'ai quelques soucis, pas certain de pouvoir tous les identifier vu mon expérience :-(
Présentation de mon  drone 120 :
Je l'ai imprimé en PLA pour commencer et pour mon premier drone ça fera bien l'affaire ... de toute façon pour l'instant il ne vole pas :-(
Le matériel que j'ai installé :
- Matek FC f405-mini + FCHUB-A5
- j'ai des moteur BR1103 10000kv + ESC 6A BLHeli
-Récepteur vendu avec la commande radio FlySky FS-iA6b
-Runcam Swift2, un VTX tx256 avec un casque eachine vrd2pro
Tout n'est pas si simple, je n'arrive même pas à faire varier les sticks dans Betafligth, surement ai-je mal configuré la commande radio peut-être est-ce autre chose :-(
Bindé mais rien ... pourquoi ??? la commande radio fonctionne bien avec le pc, elle est en version 3.0, pas flashé. Mais j'ai flashé la FC en 3.2.2.
Pas encore testé le FPV, tout est branché mais impossible à chopper le signal avec le casque ... :-p
Je vous mets quelques photos c'est toujours plus parlant ;-)
Voilà vous savez tout ! au plaisir !
J'espère que vous pourrez m'aider car j'aimerais voler ;-)
Salut @dionusos,
Je pense que tu as mal soudé ton récepteur déjà ;) Je vois pas trop sur la photo mais c'est l'impression que j'ai !
5a33de243fca4_Capturedcran2017-12-1515_37_11.thumb.png.1986f40749a2e111adcf3315fe483038.png
Ensuite ton VTX ne peut pas etre alimenté uniquement par le port USB de la carte de vol si je dis pas de bêtises donc en effet il faut que tu ai la lipo de branchée pour faire les tests :);)
Sinon comme ça je n'ai pas trouvé de choses bizarre dans ton montage mais difficile on voit pas grand chose :P
Et enlève tes hélices !!!! Règle numéro 1
Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
Il y a 4 heures, Azkojin a dit :
N'hésite pas à nous faire des photos de bonne qualité et surtout on essaye de régler les problèmes les uns après les autres :P
Elles ne sont pas belles mes photos ?
non aucune info ne remonte
voici 2 photos avec branchements du récepteur ... la vidéo on verra plus tard mais je n'arrive pas non plus, la cam est alimentée en 5v elle a un plage importante
En PPM sur ma dernière photo mais encore connecté sur l'IBUS donc là ça fonctionne regardez !!!!
Concrètement ça va changer quoi par rapport l'IBUS ?
Modifié (le) par dionusos
Trop content MERCIiii !!!
j'avance j'avance c'est cool
j'ai fais tourner les moteurs pour la première fois ... un vrai gamin ... le moteur 1 est fatigué LOL ça peut venir de quoi ? l'ESC ? avant de les changer je peux tester ça ? voltmètre ? c'est quoi la procédure ?
6A Bb2 blheli_s 1-2s esc:
tension d'entrée: 1-2s
con.current: 6a
courant de crête (10s): 10a
 bec: aucune
programmation: oui
poids net: 1.1g
Taille: 18 * 11mm
-soutenir la batterie lipo 1-2s
-bb2. puce 48MHz
-firmware blheli_s
-super petite taille et poids léger
-Support oneshot42 oneshot125 multishot 16.42 d-shot
codes -toutes utilisent le mode de lumière amortie.lumière amortie ne freinage régénératif, Ce qui provoque un retard de moteur très rapide, et intrinsèquement également fait roue libre actif
Ah ben si c'est pas prévu pour, ça va pas aimer.. .
Pour ton moteur fatigue essaie de le brancher à la place d'un autre qui marche bien.
Donc pour la charger en "1C" il faut mettre 0,450. Pour du 2C: 0.900
Non c'est ma capacité totale de ta Lipo. Ex pour une 1800mah, tu charges à 1,8 ampere. Ça fait du 1C (1 pour 1)
  • Confus 1
Essaie de le mettre à jour avant avec blheli sous Chrome.
  • Triste... 1
