petite question une fois sorti de betafligth avec les 4 moteurs qui tournent dans le bon sens le drone ne réagit pas... faut-il écrire la configuration dans une mémoire du drone ? Il me semblait que lorsqu'on fait un save/reboot ça écrivait dans la mémoire de la FC non ?
C'est un peu vague... Tu as bindé ta radio avec ton rx ? Tes sticks bougent sous BF ? Tu es en dshot ?
Pour le low voltage il fait démarrer une charge en mode NiMH ou un truc comme ça. Cherche sur le net il y a des vidéos là dessus.
il y a une heure, toper a dit :
Bon alors oui la radio est bindé, mes sticks bougent dans BF par contre non je ne suis pas en DSHOT d'ailleurs je ne sais pas trop encore ce que c'est ... j'ai essayé le DSHOT150 un moteur ne fonctionne pas sous BF, DSHOT300 ok mais toujours pas !
Je dois être en Flymode sur la radio (je n'ai pas configuré la radio)... je vais cherché sur le net :-)
Pour la LiPo voici un lien en français bien expliqué !
ça fait 2x dans la journée qu'elle se vide entièrement c'est fou !!
5minutes pour la recharger c'est rapide je trouve non ?
Modifié (le) par dionusos
LiPo chargée à bloc, Rx bindé et servo sur Ch3 ... les gaz ... même ça, ça ne marche pas !!!
bon alors ça fonctionne en PWM mais pour mon drone ça va pas le faire ... je suis en PPM et du coup quand je mets le servo sur PPM/Ch1 il devient fou ... normal !
C'est bon le IBUS fonctionne, bien câblé je n'avais pas testé
Donc sous BF  nickel, le drone ne part plus dans tous les sens mais en vrai toujours rien :-(
J'aurais sacrément avancer aujourd'hui grâce à vous ;-)
Il y a 20 heures, dionusos a dit :
Quand tu armes ton drone, les moteurs tournent ?
Sais-tu comment l'armer ?
hello, non je ne sais pas comment armer les moteurs mais dans BF il me semble que dans le menu configuration on peut choisir de démarrer moteurs arrêtés... j'ai coché
Pour armer, soit tu mets les gas en bas à droite 2sec, soit tu mets l'armement sur un inter sous BF.
je crois qu'il me faut regler ceci
Arming disable flags: THROTTLE NOPREARM CLI
aller c'est parti !
Dans BF la doc il y a ceci :
THROTTLE
Encoded value: 0x0020, 5
Throttle channel is too high.
Lower throttle below min_check.
et
NO PREARM
Encoded value: 0x0100, 8
Prearm switch is not activated or prearm has not been toggled after disarm.
Toggle the prearm switch.
et aussi
CLI
Encoded value: 0x0800, 11
CLI is active.
Exit the CLI.
oui j'essaye car les gaz en bas et yaw à droite ça marche pas !
maintenant j'ai ça :
ARM SWITCH
Arm switch is in an unsafe position. Toggle the arm switch to arm.
Je n'ai rien configuré je ne comprends pas 9_9
Sur la radio j'ai mis Aux Ch5 et 6 sur les switch
Tu as quelle version de firmware sur ta FC ?
il y a 16 minutes, dionusos a dit :
Je comprend pas. Tu as mis quoi sur le 5 et quoi sur le 6 ?
il y a 53 minutes, Azkojin a dit :
@dionusos
As tu un retour des inter sous BF ? Parceque ça te permettrait de bind l'armement dessus ! ;)
comment on fait ? moi j'ai mis le switch sur aux 5 mais après dans BF je suis allé voir dans modes
Bonsoir les gens ;-)
si j'ai bien compris dans bétafligth > modes j'active ARM et PREARM sur AUX5 c'est ça ?
ensuite sur la télécommande > dans AUX Channels > Channel 5 sur SwitchA
sous BF j'ai Arming disable flags: THROTTLE NOPREARM CLI ARMSWITCH
et quand j'actionne le switch avec la commande en bas j'ai Arming disable flags: CLI
je suis bon là?
flashage des esc check
retrait des réglages aux qui m'ont l'air erronés !
Armement Check
Il me reste maintenant à avoir un retour vidéo de la caméra et a réaliser mon premier vol avec les hélices !
merci beaucoup pour toute l'aide que vous m'avez fourni j'ai appris beaucoup de choses
