Salut est-ce que quelqu'un aurait une solution pour enlever les bandes sur le retour FPV.
Je parles des bandes et non des glitchs, j'ai pensé à isoler l'émetteur de l'électronique avec du papier alu recouvert de scotch.
Vous avez d'autres propositions? :)
Il y a 1 heure, rottelman a dit :
Ca peut etre un pb d'alimentation, le vtx qui vibre. Tu as un condo sur ton montage ? Comment ton vtx est alimenté  (direct lipo ou via pdb)
Je pense qu'un tuto sur le montage d'un vtx s'impose...
Le vtx est alimenté par pdb mais avec tension lipo. J'ai un condo.Oui peut être un pb de vibrations.
Mais c'est uniquement quand les moteurs tournent, je sais que ca fait ça à d'autres personnes et ils l'isolent avec de papier alu.
Je fais ca aussi?
Modifié (le) par Jumnico31
  • Confus 1
Il y a 3 heures, Qnnk a dit :
ça serait très instructif oui.
Au passage dans ma foxeer arrow v3 je n'ai plus d'OSD : Plus de nom de pilote, de voltage ni de timer.
Quelqu'un sait ce qu'il faut faire?
Tu peux l'activer/désactiver avec la petite télécommande (si c''est ça le problème...)
En restant appuyé sur un des boutons 2sec
il y a 6 minutes, toper a dit :
Par contre quel bouton car ca ne fait rien pour moi
Il faut aller dans un menu particulier?
Donc ton vTx filtre mal ^^
Oui mais d'où viens ce problème ?
Je dois faire quelque chose ?
PDB Dquad, kiss FC, Unify pro HV emballé dans de l'alu.
J'ai alimenté le VTX et la cam et direct lipo en passant par la pdb, j'aurai peut être dû alimenter la cam avec le 5V de VTX
Je profite du sujet car j'ai un peu le meme souci sur un Tiny Whoop ( kingkong de chez BG ). C'est dommage car l'image est surprenante de qualité sans cela
le support BG me propose un remboursement de 20 euros pour changer le VTX. Apres s'il faut juste isoler celui-ci....
Modifié (le) par ketshoo
il y a 46 minutes, Jumnico31 a dit :
Ah ça oui c'est sur :)
Et mets le ground de la caméra au même endroit que celui du VTX.  En règle générale, ces 2 grounds doivent être ensembles.
il y a 1 minute, toper a dit :
Ca je crois que c'est fait.
Mais du coup si j'alimente la cam avec le vtx il n'y aura pas le ground de la cam sur la pdb.
il y a 2 minutes, Jumnico31 a dit :
On s'en fiche, de toute façon le GND revient à la batterie.
De plus en plus de VTX ont leur propre source d'alimentation pour la caméra. Les FC sont pleines de "bruits" pour la vidéo.
Ta caméra a le même GND que le VTX, donc moins d'interférences.
http://www.fpv-passion.fr/deparasitage-ameliorer-liaison-video/
Ah et au passage en faisant la modif je pensais mettre le smart audio avec la kiss.
Ca va me servir uniquement a pouvoir regler le VTX depuis le GUI ?
